Настройки управления цветом в приложении
Управление цветом — это настройка приложения ArcGIS Pro, используемая для согласования цветов при отображении на экране или выводе на внешние устройства. Управление цветом можно включить на странице Настройки. По умолчанию управление цветом выключено, т.е. управление цветом не используется.
Включение управления цветом
Чтобы включить управление цветом в ArcGIS Pro, выполните следующие действия:
  1. Щелкните вкладку Проект, чтобы открыть настройки приложения.
  2. Щелкните Опции, чтобы открыть диалоговое окно Опции.
  3. Под заголовком Приложение щелкните вкладку Управление цветом.
  4. На вкладке Управление цветом включите переключатель Включить управление цветом.
После включения можно ввести настройки управления цветом для следующих элементов проекта в ArcGIS Pro:
  • Карты
  • Сцены
  • Компоновки
  • Отчеты
  • Стили
Управление цветом в приложении задает цветовое пространство по умолчанию и цветовые профили новых элементов проекта с управлением цветом и определяет политику преобразования цветов, использующуюся при перемещении цветов из одних элементов проекта в другие.
Цветовая модель
Выберите цветовую модель по умолчанию, RGB или CMYK, которая будет присвоена в проекте всем новым элементам с управлением цветом. Вы можете изменить цветовую модель каждого элемента проекта.
Профили цвета
Цветовые профили — это файлы, которые определяют, как устройство может захватывать, отображать или воспринимать значения цветов и отображать их в контексте на данном устройстве.
Например, такое устройство ввода, как сканер, имеет цветовой профиль, описывающий визуально точный красный цвет, соответствующий значению RGB 200,100,100, получаемому с устройства. Устройства отображения, к примеру, мониторы, или выходные устройства, такие как принтеры, также имеют цветовые профили, описывающие их интерпретацию тех же цветовых значений. Документам — например, фотографиям, или, в данном случае элементам проекта ArcGIS Pro, могут быть назначены цветовые профили, чтобы привести их цветовые значения в соответствие с контекстом.
Когда цвет отображается на откалиброванном мониторе, при переходе от одного элемента проекта к другому или при выводе данных в файл PDF или на принтер, система управления цветом использует цветовые профили и правила преобразования цветов для преобразования цветовых значений в новые (через независимое от устройства цветовое пространство, такое как Lab), таким образом, цвет визуально не меняется.
Цветовые профили по умолчанию для новых элементов проекта задаются в настройках приложения. При необходимости, вы можете выбрать другие цветовые профили, связанные с каждым элементом проекта.
В приложении ArcGIS Pro доступны следующие цветовые профили:
  • sRGB IEC61966-2-1 noBPC
  • U.S. Web Coated (SWOP) v2
  • Любой цветовой профиль, хранящийся в ОС Windows
Чтобы добавить в Windows дополнительные цветовые профили, откройте Панель управления и найдите Управление цветом. В диалоговом окне Управление цветом на вкладке Профили цвета щелкните Добавить.
Преобразование цвета
В дополнение к заданию цветовых профилей по умолчанию, к настройкам управления цветом в приложении относятся и правила преобразования цветов. Эти правила сообщают системе управления цветом, когда цвета передаются от одного профиля к другому.
Преобразование цвета состоит из трех компонентов:
  • Правило преобразования цвета — задает способ преобразования цветов при передаче от одного профиля к другому. Выберите одну из этих опций:
    • Сохранить оформление цвета. В большинстве случаев используйте эту опцию, т.к. основная задача управления цветом состоит в обеспечении визуального постоянства, независимо от способа отображения. Цветовые значения будут изменены.
    • Сохранить цветовые значения. Этот параметр игнорирует цветовые профили и передает цвета с устройства на устройство без изменений. Цвета визуально скорее всего будут выглядеть по-другому. Применяется в случаях, когда сохранение значений цветов является обязательным.
  • Cхема цветопередачи — задает способ преобразования цветов, когда в целевом цветовом пространстве эквивалентный цвет отсутствует. Цвет находится вне гаммы или домена всех возможных цветов, которые могут быть отображены в целевой цветовой модели. Выберите одну из следующих стратегий:
    • Относительная колориметрическая. Цвета вне гаммы преобразуются в ближайшие, находящиеся в пределах гаммы, в точку белого целевого пространства цветов вносятся изменения. Цвета в пределах гаммы остаются без изменений. В большинстве случаев такое поведение предпочтительнее, поэтому используется по умолчанию.
    • Перцепционная. Вся гамма цветов из исходного цветового пространства сжимается, чтобы остаться в пределах гаммы целевого пространства. Оттенок и насыщенность всех цветов меняются, но визуальные отличия в тонах между цветами сохраняются.
    • Насыщенность. Цвета вне палитры минимально преобразуются, чтобы попасть в целевую гамму цветов. Вместо сжатия и изменения всего цветового пространства, цветовое пространство источника обрезается, чтобы войти в целевое цветовое пространство. Насыщенность сохраняется за счет оттенка и яркости.
    • Абсолютная колориметрическая. Как и Относительная колориметрическая, эта стратегия преобразует цвета вне гаммы в ближайшие, находящиеся в пределах гаммы, но без изменения точки белого цветового пространства источника. Выбирайте эту схему, когда используются плашечные цвета, чтобы цвета были точно переданы.
  • Компенсация точки черного — обеспечивает, при преобразовании цветов соответствие точки черного из профиля источника точке черного целевого профиля, а все остальные цвета меняются соответственно. Точка черного — это самый темный, густой цвет, который может быть отображен в пределах профиля. Используйте алгоритм точки черного, если карта или компоновка содержат много мелкого шрифта черного цвета.
При работе с существующими или импортированными элементами
Когда вы импортируете такие элементы, как карты, сцены, компоновки и стили из ArcGIS Desktop или старого проекта ArcGIS Pro, цветовая модель устанавливается на RGB, и к элементу применяются цветовые профили sRGB IEC61966-2-1 noBPC и U.S. Web Coated (SWOP) v2.
Когда проект обращается к профилю цвета, который не установлен на компьютере, появляется предупреждение. Установите отсутствующий профиль цвета или выберите из имеющихся подходящий профиль цвета для замены.
