Плашечные цвета
При печати карты или компоновки, на стандартном офисном принтере или плоттере, цвета, которые вы видите на странице, обычно состоят из сочетания точек голубых, желтых, пурпурных и черных чернил в различных пропорциях. Эти четыре цвета чернил вместе называются CMYK или триадными цветами. Когда вы отправляете свою работу поставщику услуг печати для вывода на более крупном офсетном печатном устройстве, обычно используются те же четыре краски CMYK. Модель CMYK обеспечивает широкий спектр цветов, которых обычно достаточно для большинства задач.
Но в некоторых случаях может потребоваться дополнительный, пользовательский цвет чернил. Этот дополнительный канал — физически отдельные чернила, используемые в принтере. Их цвет называется плашечным цветом. Эти изготовленные на заказ чернила могут иметь внешний вид, отличающийся от стандартных чернил (например, металлик, люминесцентное или прозрачное покрытие), или могут использоваться для особых цветов, которые трудно отобразить смешением цветов CMYK.
Когда заданы специальные чернила, все элементы карты или компоновки, которые ссылаются на этот особый цвет, собираются вместе в одном канале в окончательном файле экспорта (обычно это файл PDF). Все в этом канале плашечных цветов будет напечатано специальными чернилами. Обычно, когда используются плашечные цвета, файл экспорта содержит четыре триадных цвета (C, M, Y и K) и один канал плашечного цвета. Бывают случаи, когда используется более одного плашечного цвета или используются только плашечные цвета, но имейте в виду, что использование пользовательских плашечных цветов может значительно увеличить затраты на печать.
Понятие плашечных цветов
Общим примером топографического отображения с использованием плашечного цвета является определение особого коричневого цвета, который будет использоваться для контурных линий, меток контуров и надписей высот. Обычно они обозначаются тонкими линиями и мелким текстом, поэтому, когда их коричневый цвет состоит из точек бирюзовых, пурпурных и желтых чернил, малейшее рассогласование может сделать их нечеткими. Чтобы смягчить это, вместо этого можно определить коричневый плашечный цвет, чтобы эти элементы печатались одним сплошным слоем краски.
Чипы плашечных цветов обозначаются серой точкой в углу, чтобы отличать их от стандартных цветов:
Цветной чип с серым кругом в правом нижнем углу
Альтернативные цвета
Поскольку фактический внешний вид плашечного цвета определяется красителем чернил, используемым в печатном станке, ArcGIS Pro нуждается в определении цвета для имитации внешнего вида плашечного цвета на экране или в устройствах вывода (таких как настольный принтер), которые не поддерживают плашечные цвета. Таким образом, при определении плашечного цвета вы также определяете альтернативный цвет, который используется для отображения цвета в описанных выше случаях.
Альтернативный цвет обычно представляет собой цвет CMYK, который визуально похож на фактический плашечный цвет. В дополнение к альтернативному цвету, плашечные цвета определяются именем. Имя плашечного цвета важно, потому что это связь, которая гарантирует, что все цвета, определенные таким образом, будут скомпилированы вместе в один канал в файле экспорта. По этой причине не переименовываете плашечный цвет после его определения, так как вы потеряете эту связь.
Внимание:
Плашечные цвета хранятся в стилях в ArcGIS Pro. Существующий цвет нельзя преобразовать в плашечный цвет. Не путайте имя элемента цвета вашего стиля с фактическим именем плашечного цвета. Когда цвет применяется к символу из стиля, никакая обратная ссылка на стиль не сохраняется. Вместо этого все определение цвета копируется в символ. При необходимости вы можете переименовать элемент цветового стиля, но не забудьте сохранить фактическое имя плашечного цвета в элементе стиля.
Интенсивность и прозрачность плашечных цветов
В дополнение к основным свойствам плашечного цвета, имени и альтернативного цвета плашечные цвета также могут иметь оттенок и прозрачность.
При применении плашечного цвета к символу может возникнуть необходимость использовать часть чернил, чтобы получился более светлый вариант цвета, чем при нанесении чернил сплошным слоем на страницу. Так же, как и в триадных цветах, используется отображение на экране для получения представления о том, как часто расположить точки чернил плашечного цвета, чтобы добиться нужной интенсивности цвета. Укажите относительное количество чернил (темноту), установив процентное значение интенсивности плашечного цвета. Интенсивность может быть задана, когда плашечный цвет определяется как элемент стиля, и может быть изменена при применении плашечного цвета к символу.
Прозрачность также можно задать для плашечного цвета в виде процентного значения. Обратите внимание, что обработка прозрачности в плашечных цветах может варьироваться в зависимости от реализации печатной машины. Некоторые печатные устройства могут работать некорректно, если к элементу применяются и прозрачность, и поверхностная печать. Проконсультируйтесь с вашим поставщиком услуг печати о том, поддерживается ли прозрачность на их оборудовании, прежде чем принимать решение об использовании прозрачности для плашечного цвета. В большинстве случаев не рекомендуется применять прозрачность к плашечному цвету.
Цвета PANTONE®
Цвета Pantone - частный случай комбинированных цветов. Они являются частью запатентованной стандартизированной системы цветопередачи, разработанной Pantone, которая используется для обеспечения согласованности цветов независимо от носителя, используемого для отображения или вывода. Цвета Pantone организованы в книги, классифицированные по их типу и средству вывода.
В ArcGIS Pro каждая из этих книг представлена как отдельный системный стиль со всеми предопределенными цветами и именами в них. Они описаны в приведенной ниже таблице.
Книга Pantone и название стиля ArcGIS Pro
Описание книги
PANTONE® Formula Guide Solid Coated
Чернила комбинированных цветов на мелованной бумаге
PANTONE® Formula Guide Solid Uncoated
Чернила комбинированных цветов на немелованной бумаге
PANTONE® Pastels & Neons Coated
Сплошные пастельные и неоновые чернила на мелованной бумаге
PANTONE® Pastels & Neons Uncoated
Сплошные пастельные и неоновые чернила на немелованной бумаге
PANTONE® Metallics Coated Guide
Чернила с металлическим эффектом на мелованной бумаге
PANTONE® Extended Gamut Guide Coated
Краски для печати CMYK + OGV на мелованной бумаге
PANTONE® Color Bridge Coated
Краски для печати комбинированных цветов на мелованной бумаге
PANTONE® Color Bridge Uncoated
Краски для печати комбинированных цветов на немелованной бумаге
Все эти стили доступны только для чтения. Но, как и со всеми элементами стиля, вы можете скопировать любой из этих цветов в свой стиль Избранное или другой доступный для записи стиль и изменить его там. Каждый из этих стилей содержит большое количество цветов. Вы можете добавить их в текущий проект, чтобы увидеть цвета в цветовой палитре, но итоговый размер палитры может быть огромным. Если вы работаете только с несколькими цветами Pantone, подумайте о том, чтобы скопировать только их в свой стиль Избранное или другой записываемый стиль проекта. Затем они появятся сгруппированными в этом стиле в цветовой палитре для облегчения доступа.
В отличие от плашечных цветов, альтернативный цвет нельзя изменить в цветах Pantone в этих стилях, даже если они находятся в стиле, допускающем запись. Вы можете только настроить оттенок и прозрачность. Цвета Pantone обозначаются белым углом на цветовом чипе:
Цветной чип с белым треугольником в правом нижнем углу
Определение плашечного цвета в стиле
Плашечные цвета отличаются от других цветов ArcGIS Pro тем, что вы не можете преобразовать существующий цвет в плашечный и не можете преобразовать плашечный цвет в существующий. Плашечные цвета необходимо определять непосредственно в стиле. Затем их можно применить с помощью палитры цветов, которая отображает все доступные цвета из текущих стилей проекта.
Выполните следующие действия, чтобы определить плашечный цвет в стиле. Вы можете создавать плашечные цвета в любом редактируемом стиле проекта или в стиле Избранные.
  1. Сделайте активным вид каталога. Если вид каталога не открыт в проекте, то на вкладке Вид в группе Окна нажмите Вид каталога .
  2. На панели Содержание щелкните Стили выберите редактируемый стиль проекта .
  3. На вкладке Управление в группе Создать щелкните стрелку ниспадающего списка Новый элемент и нажмите Цвет .
    Новый цвет, названный Цвет, по умолчанию добавляется к стилю как черный в цветовой модели RGB.
  4. Выделите новый цвет и в нижней части панели Детали щелкните вкладку Описание.
  5. На вкладке Описание укажите имя элемента цвета вашего стиля и при необходимости обновите свойства Категория, Теги и Ключ.
    При необходимости на вкладке Вид в группе Опции нажмите Панель Детали , чтобы открыть ее.
  6. В нижней части панели Дополнительной информации перейдите на вкладку Свойства. В меню Цветовая модель выберите пункт Плашечный цвет.
    1. Задайте имя для Имя плашечного цвета. Обратите внимание, что оно не зависит от имени элемента цвета вашего стиля. В идеале это имя не изменяется после создания цвета, поскольку оно связывает в выходных данных все элементы, ссылающиеся на этот цвет, вместе.
    2. Нажмите кнопку Изменить, чтобы задать Альтернативный цвет, используемый для отображения плашечного цвета на экране и на любом устройстве вывода, которое не поддерживает плашечные цвета. Как правило, это цвет CMYK, который визуально похож на предполагаемые чернила плашечного цвета, которые будут использоваться на печатном устройстве.
    3. При желании укажите процент Оттенка. Сделайте это, если вы планируете часто использовать плашечный цвет с определенным процентом интенсивности и хотите, чтобы элемент стиля уже был определен соответствующим образом. В противном случае оставьте для параметра Интенсивность значение 100% и меняйте интенсивность по мере необходимости при применении плашечного цвета.
    4. Рекомендуется оставить Прозрачность на уровне 0% (полностью непрозрачный цвет), если у вас нет специальных инструкций от поставщика услуг печати.
  7. Щелкните Применить. Цвет сохраняется в стиле.
Использование плашечного цвета
Выполните следующие действия, чтобы применить плашечный цвет к символу, включая символы элементов текста и компоновки, или в любом другом месте, где вы выбираете цвет.
  1. В палитре цветов выберите плашечный цвет.
  2. При желании снова откройте палитру цветов и нажмите Свойства цвета, чтобы открыть диалоговое окно Редактор плашечных цветов.
  3. В диалоговом окне Редактор Плашечных цветов настройте свойство Интенсивность, чтобы использовать более светлую версию плашечного цвета. Рекомендуется не изменять Прозрачность, если у вас нет специальных инструкций от поставщика услуг печати.
