Настройка опций впечатывания
Символы на карте при отображении часто находятся над другими символами или содержанием. Например, точечные символы обычно размещаются над полигональными, или над базовыми картами и изображениями. По умолчанию, при печати карты или компоновки, цвета выше закрывают цвета, находящиеся ниже, таким образом самый верхний цвет печатается на странице без добавления цветов, находящихся ниже. Чаще всего это наилучший вариант, поскольку это означает, что выбранные цвета печатаются как и ожидается, без смешивания.
В некоторых случаях вам может понадобиться напечатать все цвета. Впечатывание означает, что цвета, располагающиеся ниже, также печатаются. Рекомендуется использовать впечатывание для темных, небольших или подробных точечных или текстовых символов. При печати без впечатывания небольшие ошибки могут приводить к появлению тонких полос белого цвета, где чернила не наносятся. Это заметно у небольших элементов темных цветов. При впечатывании, темные тона не страдают от смешивания лежащих под ними цветов, а пробелы устраняются.
Впечатывание — это особый рабочий процесс, который применяется только при прямом выводе на офсетную печатную машину или отправке PDF-файла в типографию. Оно учитывается только в режиме предварительного просмотра впечатывая в настольных издательских приложениях, таких как Adobe Acrobat, или когда PDF-файл отправляется на офсетную печатную машину. Впечатывание невозможно выполнить на обычном настольном принтере или даже на широкоформатном струйном принтере.
Установить впечатывание в слой символов
Вы можете настроить впечатывание в слоях символов. Это значит, что вы сможете впечатать только некоторые части символа.
Чтобы указать, что слой символов будет впечатан, выполните следующие действия:
  1. В режиме Формат символа панели Символы щелкните вкладку Свойства и выберите вкладку Слои .
  2. В разделе Выходные данные отметьте опцию Впечатывание.
Установка впечатывания в текстовый символ
Текстовые символы не используют слои символов, поэтому впечатывание задается для всего текстового символа.
Чтобы настроить впечатывание для текстового символа, выполните следующие действия:
  1. Доступ к Свойствам текстового символа.
Имитация впечатывания в экспортированном PDF-файле
При экспорте карты или компоновки в файл PDF вы можете симулировать впечатывание для выходного результата. Иногда называемая мягкой пробной печатью, имитация впечатывания показывает представление того, как накладывающиеся области чернил проявляются при печати на странице. Ни рисунке ниже показана имитация впечатывания.
Внимание:
Карта или компоновка должны использовать цветовую модель CMYK для имитации впечатывания в экспортируемом файле PDF. Имитация впечатывания не поддерживается для элементов проекта RGB.
На изображении ниже круги слева показывают настройку вывода по умолчанию, при которой синие чернила не впечатаны в пурпурные. Пурпурные чернила перебиты голубыми чернилами. Под синим кругом отпечатки пурпурных чернил отсутствуют. Кругами справа показана имитация впечатывания, при которой голубые и пурпурные чернила будут смешиваться на странице при печати. Оба варианта чернил печатаются в виде полных кругов и смешиваются там, где круги перекрываются.
В примере справа слой символов заливки, который используется в голубом круге, настроен как впечатываемый, а также отмечен параметр Имитировать впечатывание на панели Экспорт при экспорте карты или компоновки в файл PDF.
Сравнительная иллюстрация с имитацией впечатывания и без него
На этом изображении сравниваются настройки маскирования по умолчанию (слева) и с имитацией впечатывания (справа).
Понимание каналов триадных цветов
При настройке впечатывания для символов, которые определены с помощью триадных цветов (цветов в цветовой модели CMYK) или плашечных цветов, следует помнить, что впечатывание происходит только в том случае, если перекрывающиеся цвета не имеют общих цветовых каналов (голубой, пурпурный, желтый или черный). Для того чтобы произошло впечатывание, хотя бы один из впечатываемых цветов должен иметь значение 0% для каждого канала, даже если установлено свойство впечатывания. Например, символ, цвет которого включает 30% желтого цвета, не смешивается при впечатывании, если он перекрывает символ с любым количеством желтого цвета, превышающим 0%. Вместо этого отображается цвет самого верхнего символа в порядке печати, а символ, находящийся ниже, вычеркивается. Это стандартный отраслевой опыт при впечатывании триадных цветов. Это также справедливо и для плашечных цветов, если используется один и тот же плашечный цвет, даже если изменяется значение оттенка. Смешение цветов при впечатывании поверх плашечных цветов достигается только в том случае, если используемые впечатываемые цвета являются уникальными плашечными цветами.
Это проиллюстрировано на следующих изображениях:
Перекрывающиеся синие и розовые прямоугольники без смешивания цветов
Два объекта, оба используют голубой канал (c) (100% и 1% соответственно). Цвет синего прямоугольника определяется как c=100, m=0, y=0, k=0. Цвет розового объекта определяется как c=1, m=30, y=0, k=0). Впечатывание не происходит.
Перекрывающиеся синие и розовые прямоугольники со смешением цветов
Два объекта, не использующие ни один из каналов триадных цветов (c). Цвет синего прямоугольника определяется как c=100, m=0, y=0, k=0. Цвет розового объекта определяется как c=0, m=30, y=0, k=0). Происходит впечатывание.
Наложение желтых прямоугольников без смешивания цветов
Два объекта, в которых используется один и тот же плашечный желтый цвет (100% и 30% оттенков соответственно). Впечатывание не происходит, потому что они имеют одинаковый плашечный цвет.
Перекрывающиеся жёлтые прямоугольники со смешением цветов
Два объекта, не использующие общий плашечный цвет. Хотя они выглядят так же, как прямоугольники на изображении выше, верхний прямоугольник имеет оттенок 100% желтого цвета. Нижний прямоугольник — это триадный цвет, определенный как CMYK c=0, m=0, y=30, k=0. Впечатывание происходит из-за того, что они не имеют общего плашечного цвета.
