Управление слоями символов
Вы можете управлять слоями символов на панели Символы.
Изменение слоев символов
Символы состоят из одного или нескольких слоев символов. Слои символов бывают слоями маркеров, штриховки, заливки и процедурные. Например, полигональный символ может состоять из двух слоев: слоя заливки, отображающего внутреннее заполнение полигонов, и символа штриховки, с применением которого отрисовываются контуры полигонов.
Изменение символа может привести к изменению его внешнего вида, а именно его формы, цвета и текстуры. Это может означать изменение таких его параметров, как размер, толщина, ориентация и размещение. Для внесения изменений в символы можно работать с отдельными слоями, из которых он состоит.
Для добавления, удаления или изменения порядка слоев символов, см. раздел Структура символов.
Чтобы изменить символ, выделите слой, содержащий соответствующее свойство, разверните необходимые группы свойств и примените изменения.
В режиме Формат символа на панели Символы щелкните вкладку Свойства и выберите вкладку Слои
.Щелкните элемент графики в верхней части панели, чтобы выделить элемент слоя символов.
Разверните заголовки групп выделенного слоя и просмотрите свойства символов.
Проверьте, что символ выглядит так, как вы хотите, просмотрев его на панели просмотра в нижней части панели.
Нажмите Применить, чтобы сохранить изменения.
Выключение слоев символов
Можно просмотреть или сохранить символ, выключив один или несколько слоев, не удаляя их.
.Снимите отметку слева от слоя символов, чтобы скрыть его.
