Использование эффектов символов
Эффекты символа – это компоненты символа, которые динамически изменяют геометрию объекта при применении символов. Эффекты добавляются к символам для получения их улучшенных отображений. Эффекты могут быть глобальными, их можно применять только к символу целиком – они влияют на все слои символа, или же только к одному слою.
См. список доступных эффектов символов
Эффекты символов являются частью структуры символа. Добавить или удалить эффекты вместе со слоями символов можно с вкладки Структура
в режиме Формат символа на панели Символы.
Измените свойства эффектов символов, чтобы настроить отображение и поведение символа. Добавленные глобально эффекты под заголовком Символ становятся частью основных свойств символа. Настройте их на вкладке Символ
. Эффекты, добавленные к отдельным слоям, размещены как отдельные группы соответствующего слоя символов на вкладке Слои
Когда несколько геометрических эффектов добавляются в символ, они будут применены в последовательности, так чтобы выходная геометрия первого геометрического эффекта поступала во второй геометрический эффект в качестве входной геометрии и так далее. Новые эффекты всегда добавляются в конец списка эффектов и применяются последними. Добавляйте эффекты в порядке их применения, потому что их порядок изменить нельзя. При необходимости удаляйте и добавляйте эффекты, чтобы достичь нужного вам порядка их применения.
Большая часть эффектов может менять отображение объектов с помощью символов либо даже изменять тип геометрии. К примеру, линейный символ может содержать эффект сдвига, который применим к линейной геометрии, которая будет отображена с использованием символов штриховки. Линейный символ, содержащий эффект буфера, характеризуется динамической полигональной геометрией (буферизованной линией), которая может быть отрисована в слое заливки символа.
Добавление глобального эффекта ко всему символу
Выполните следующие шаги, чтобы добавить глобальный эффект ко всему символу:
Работайте со свойствами символов, щелкнув символ на панели Содержание карты или сцены либо открыв его непосредственно в редактируемом стиле.
На панели Символы, на вкладке Свойства, щелкните вкладку Структура
.Либо в виде каталога на вкладке Вид в группе Опции нажмите кнопку Панель Детали
, чтобы увидеть свойства символа на панели Детали.Под заголовком Символ щелкните Добавить эффект, чтобы добавить глобальный эффект, который применяется ко всему символу.
Выберите эффект из списка. Перед эффектом появляется символ предупреждения
, который сообщает о том, что это действие приведет символ в состояние несовместимой логики геометрии. Это может ожидаться, если вы последовательно создаете сложный символ и хотите добавить эффекты символов или потом настраиваете размещение маркеров. Подробнее о логике геометрии в символах.Щелкните вкладку Символ
для настройки свойств этого глобального эффекта.Нажмите Применить, чтобы сохранить изменения.
Добавление эффекта к одному слою символа
Выполните следующие шаги, чтобы добавить эффект символов только к одному слою символов в символе:
Применяйте эффекты слоя только в случае, если вам необходимо динамически изменять отдельные слои символов. Работайте со свойствами символов, щелкнув символ на панели Содержание карты или сцены либо открыв его непосредственно в редактируемом стиле.
, чтобы увидеть свойства символа на панели Детали.Щелкните Добавить эффект под одним из слоев под заголовком Слои, чтобы добавить эффект в этот слой. Если вы не уверены, добавьте этот эффект как глобальный под заголовком Символ. Это приведет к тому, что символ будет более простым, чем при применении эффекта на уровне слоя. Применяйте эффекты слоя только в случае, если вам необходимо динамически изменять отдельные слои символов.
Выберите эффект из списка. Перед эффектом появляется значок предупреждения
, которые сообщает о том, что это действие приведет символ в состояние несовместимой логики геометрии. Это может ожидаться, если вы последовательно создаете сложный символ и хотите добавить эффекты символов или потом настраиваете размещение маркеров. Подробнее о логике геометрии в символах.Щелкните вкладку Слои
для настройки свойств этого эффекта.Нажмите Применить, чтобы сохранить изменения.
Удаление эффекта из символа или слоя символов
Удалите ненужные эффекты символов или измените их порядок. Новые эффекты добавляются в нижней части списка эффектов и применяются последними.
, чтобы увидеть свойства символа на панели Детали.Расположите эффект под заголовками Символ или Слои и щелкните Delete button
рядом с этим эффектом, чтобы удалить его.
