Управление стилями
Стили представляют собой наборы таких элементов многоразового использования, как символы и другие средства, которые используются в картах, сценах и компоновках. Вы добавляете стили в проект, чтобы сделать их доступными в галерее символов и других элементов.
Управление содержимым стиля
Стили содержат разные типы элементов, разбитые на классы и перечисленные ниже. Классы стилей могут быть пустыми. У многих стилей заполнены элементами только классы символов.
Изучение содержимого стиля
Содержимое стиля можно просматривать и изменять в виде каталога. В виде каталога можно просматривать все стили проекта. В каждом стиле можно увидеть элементы каждого класса, и для каждого элемента стиля можно просмотреть (а иногда - и изменить) их описания и графические свойства.
Для изучения содержимого стиля выполните следующие шаги.
  1. Сделайте активным вид каталога. Чтобы открыть вид каталога, на вкладке Вид в группе Окна щелкните Вид каталога .
  2. Убедитесь в том, что открыта панель Детали. На вкладке Вид в группе Опции щелкните Панель Детали .
  3. Щелкните на панели Содержание папку Стили , чтобы увидеть список всех стилей проекта.
  4. Щелкните стиль, чтобы выделить его.
    На панели Подробности показаны имя, статус, описание, теги, информация об управлении цветом, а также список классов стилей в стиле, которые содержат элементы стиля.
  5. При желании на панели Подробности щелкните класс стиля, чтобы просмотреть элементы стиля в этом классе стиля и управлять им.
Для быстрого доступа можно открыть панель детали стиля непосредственно на панели Каталог. На панели Каталог, на вкладке Проект, откройте папку Стили . Щелкните стиль правой кнопкой мыши и выберите Управлять стилем . Или, щелкните кнопку Управление стилями Управлять стилем в режиме Галереи панели Формат символа, чтобы перейти сразу в папку Стили проекта в виде каталога.
Отображение содержимого класса стиля
Вы также можете выбрать классы стилей на ленте.
Во вкладке Управление в группе Организовать откройте ниспадающее меню Показать. В списке будут только те классы стилей, в которых есть элементы.
Вы можете выбрать вид значков или столбца, если имена элементов стиля длинные. На вкладке Вид в группе Опции щелкните стрелку Тип отображения . Выберите Столбцы Вид списка или Плитка .
Изучить подробно элементы стиля можно на панели Просмотр. На вкладке Вид в группе Опции щелкните Панель Детали Показать/скрыть панель дополнительной информации и выберите вкладку Обзор.
Сортировать элементы в стиле
Вы можете применить сортировку к элементам класса стилей, отображенным в активном виде Каталог. Элементы стилей могут сортироваться при отображении в столбцах или в значках. Для столбцов вы можете щелкнуть заголовок столбца. Для значков на вкладке Стили в группе Организовать щелкните ниспадающее меню Сортировать.
Вы можете сортировать значки с помощью опций По ID Сортировать по ID или По названию . Идентификатор (ID) каждого элемента задается при создании стиля. Первому элементу, добавленному в класс стиля, был присвоен первый идентификатор (ID), а каждому последующему элементу - постепенно увеличивающийся идентификатор (ID). Сортировка по идентификатору (ID) показывает порядок создания стиля. Вы не можете изменить этот порядок. Если вам требуется определенный порядок, рассмотрите возможность создания нового стиля и копирования в него соответствующих элементов стиля в нужном порядке.
Для восстановления сортировки по умолчанию на вкладке Стили в группе Организовать щелкните ниспадающее меню По умолчанию и щелкните Сортировка по умолчанию.
Создание в стилях символов и элементов
Вы можете создавать символы и элементы в любом стиле проекта, в том числе - в стиле Избранное. Элементы стиля компоновки (стрелки севера, масштабные линейки и сетки) нельзя создавать напрямую в стиле, но при работе с этими элементами в компоновках вы можете сохранять их в стиле.
Чтобы создать элементы стиля, выполните эти действия:
  4. Щелкните редактируемый стиль , чтобы выделить его. Если вы не добавляли в проект пользовательские стили, выберите стиль Избранное.
  5. На ленте щелкните вкладку Управлять. В группе Создать щелкните стрелу ниспадающего меню Новый элемент, чтобы выбрать тип элемента стиля, который вы будете создавать.
    Элемент стиля со свойствами по умолчанию будет создан в соответствующем классе выбранного стиля.
Ваш Стиль Избранное - лучший способ сохранять часто использующиеся элементы стиля. Их содержание всегда отображается в верхней части галерей. Этот стиль также подходит для временного хранения и тестирования элементов. Простой вариант копирования и вставки элементов других стилей в ваш стиль Избранные: щелкните, чтобы выделить элемент, щелкните правой кнопкой и выберите Добавить в Избранное .
Создание элементов стиля путем копирования элементов из другого стиля.
Вы можете создавать элементы стиля путем копирования элементов другого стиля. Системные стили, содержащиеся в ArcGIS Pro, предназначены только для чтения, но элементы стиля можно скопировать из них (либо из другого стиля) в редактируемые стили и, при необходимости, настроить их. Оба стиля могут быть представлены в проекте. Если вы копируете много элементов, проще скопировать два отдельных вида каталога и разместить их в приложении так, чтобы они были видимы одновременно.
Чтобы скопировать элементы из другого стиля, выполните следующие действия:
  1. Изучите содержимое стиля и выделите один или несколько элементов стиля. Нажмите Shift или Ctrl и щелкните мышкой, чтобы выбрать несколько элементов одного класса стиля.
  2. Щелкните правой кнопкой выбранный элемент стиля и нажмите Копировать .
  3. Найдите и выделите другой стиль. Щёлкните правой кнопкой и выберите Вставить .
Изменение символов и элементов стилей
Чтобы вы могли организовать и найти элементы стиля, у каждого из них есть метаданные, которые содержатся в следующей таблице. Вы можете просматривать и изменять их на вкладке Описание вида каталога. Если выбрано несколько элементов стиля, то все изменения, которые вы здесь внесли, будут применены ко всем выбранным элементам стиля, а старая информация при этом будет стерта.
Имя
Информативное понятное имя. Имена в стиле не обязательно должны быть уникальными, но с уникальными именами гораздо удобнее работать. Имя символа используется при поиске символа вместе с тегами.
Категория
В большинстве случаев это дополнительное свойство, которое может использоваться для дополнительной организации элементов стиля. Когда вы выполняете поиск символов в галереях, вы можете сгруппировать результаты по этой категории. В некоторых системных стилях категория используется для того, чтобы обеспечить появление корректного типа элемента стиля в конкретной ситуации.
Теги
Теги добавляются к элементам стиля, облегчая их нахождение в галереях. Теги разделяются точками с запятой. Поиск выполняется по имени элемента стиля, категории и тегам, поэтому нет необходимости повторять слова "имя" или "категория" в тегах.
Стиль
Путь к стилю, в котором находится текущий элемент.
Ключ
Ключ - уникальный идентификатор элемента стиля. Он создается автоматически, но при необходимости его можно изменить. Ключи элементов стиля должны быть в пределах стиля уникальными.
Графические свойства элемента стиля находятся на вкладке Свойства вида каталога. Они могут быть разными для разных типов элемента стиля. При выборе нескольких элементов стиля редактируемых свойств будет меньше. Некоторые свойства редактировать нельзя, даже если стиль, в котором они содержатся, редактируемый.
На вкладке Просмотр показано, как должен выглядеть элемент. Для получения советов по просмотру символов на этой вкладке см. раздел Просмотр текущего символа.
Чтобы изучить и изменить описание свойств символов и элементов стиля, выполните следующие действия:
  3. На панели Детали щелкните одну из следующих вкладок.
    • Выберите вкладку Описание для получения имени, категории, тегов, пути к стилю и ключа элемента.
    • Выберите вкладку Свойства для просмотра графических свойств элемента.
    • Выберите вкладку Просмотр для просмотра графического вида элемента.
Обновление стиля
Структура символов и другие стили могут быть изменены в последующих версиях ArcGIS Pro. Это значит, что стили, созданные в более ранних версиях, могут быть неактуальными. Неактуальные стили все же могут использоваться в проекте. Их элементы можно увидеть в галереях, там же их можно выбрать и использовать. Эти стили будут доступны только для чтения, пока они не будут обновлены до текущей версии. Вы не сможете добавлять, удалять или изменять содержание стиля, пока не обновите его. Кроме того, используя неактуальные стили, вы можете ощутить незначительное падение производительности.
  1. Сделайте активным вид каталога. Если вид каталога не открыт в проекте, то на вкладке Вид в группе Окна нажмите Вид каталога .
  2. На панели Содержание щелкните Стили.
    В виде Каталог появится список листов всех стилей проекта.
  3. Щелкните стиль Файл стиля (.stylx) в виде Каталог.
  4. Откройте панель Детали, если необходимо. Чтобы сделать это, на вкладке Вид в группе Опции щелкните Панель Детали .
    Имя, статус, описание и теги перечислены для каждого стиля на панели Детали.
  5. Если в статусе отображается, что стиль доступен только для чтения, поскольку он был создан в более ранней версии ArcGIS Pro, щелкните Обновить, чтобы обновить этот стиль.
    В виде Каталог вы можете также щелкнуть правой кнопкой мыши по стилю и выбрать команду Обновить.
Неподдерживаемые стили
Если в статусе указано, что стиль не поддерживается, это означает, что стиль был создан или обновлен в более новой версии ArcGIS Pro, или он был поврежден. Проверьте путь, по которому расположен стиль, возможно имеется копия стиля, сгенерированного для соответствующей версии. Добавьте стиль соответствующей версии.
