Стили размеров
Стиль размера описывает внешний вид объекта-размера, включая его символы, шрифт надписи и текст. Каждый класс объектов-размеров имеет, по крайней мере, один стиль. Объекты-размеры внутри класса объектов-размеров связаны с определенным стилем. У всех объектов-размеров определенного стиля есть определенные характеристики, которые могут быть одинаковыми, а могут замещаться на основании конкретных пространственных объектов.
Внимание:
Стили размеров относятся именно к объектам-размерам, их не следует путать со стилями проекта. При этом вы можете сохранить стили размеров как элементы в стилях проекта для повторного использования.
В ArcGIS Pro есть инструменты, позволяющие хранить размеры в базе геоданных. Вы также можете создавать стили размеров, применяемые к объектам-размерам, что позволит обеспечить единообразие в соответствии со стандартами текущего приложения. ArcGIS Pro поддерживает ряд типов размеров и методов для создания размеров.
После создания стиля в классе объектов-размеров, вы не сможете его изменить. Если вы хотите изменить свойства готового стиля размеров, вам придется создать новый стиль размеров с новыми свойствами. Вы можете создать стили, используя параметры существующего, или выбрать стиль из файла. Вы также можете импортировать размерные стили из других классов размерных объектов.
Свойства стиля размеров
Свойства стилей размеров задаются с помощью вида Свойства стиля объектов-размеров. В этом виде есть три раздела: Линейные и точечные символы, Текст и **Размещение **. В разделе Линейные и точечные символы позволяет задать свойства линий, стрелок и выносных линий объектов-размеров. В разделе Текст можно ввести текст для объекта-размера, а также задать символы. В разделе Размещение можно отрегулировать положение объекта-размера и его текста, если длина объекта-размера не позволяет отобразить точечные символы и текст между выносными линиями.
При создании объектов-размеров и задании им стиля, некоторые параметры можно отредактировать как отдельные объекты, и они будут иметь приоритет над стилем. Свойства, которые вы можете переопределить для каждого объекта, следующие:
Отображение линии объекта-размера
Отображение точечного символа
Выражение
Отображение выносной линии
Символы линий и точек
Имя свойства |
Описание |
Начальный точечный символ |
Точечный символ, использующийся для отображения начальной стрелки размерной линии. Примечание:Перечисленные ниже свойства являются основными свойствами точечного символа.
Конечный точечный символ |
Точечный символ, используемый для конечной стрелки в конце размерной линии. Примечание:Перечисленные ниже свойства являются основными свойствами точечного символа.
Отображение |
Показывает, какие начальные и конечные точечные символы будут отображаться:
Символ размерной линии |
Линейный символ, используемый для размерной линии. Примечание:Перечисленные ниже свойства являются основными свойствами линейного символа.
Отображение |
Позволяет выбрать отображаемые размерные линии:
Высота размера базовой линии |
Высота конструкции для создания размеров базовой линии в этом стиле. |
Символ выносной линии |
Линейный символ, использующийся для отображения выносной линии. Примечание:Перечисленные ниже свойства являются основными свойствами линейного символа.
Отображение |
Указывает, какая из выносных линий должна отображаться:
Перелет |
Длина перелета выносной линии. |
Сдвиг |
Длина смещения выносной линии. |
Текст
Имя свойства |
Описание |
Имя шрифта |
Название семейства шрифтов - например, Comic Sans. |
Стиль шрифта |
Имя стиля для семейства шрифтов - например, Regular, Bold или Italic. Примечание:В дополнение к преднастроенным стилям, шрифты переменных позволяют настраивать вариации шрифтов, например, их ширину, вес, наклон и т.п. Нажмите кнопку Вариация шрифта
Размер |
Размер текста задается в точках. |
Редактирование текстового символа |
Текстовый символ, используемый для текста. |
Выражение |
Текстовая строка, отображаемая вместе с размером. Это может быть один из следующих вариантов:
Выровнять текст по размеру |
Указывает, должен ли текст быть выровнен по размерной линии. |
Единицы отображения |
Единицы измерения, в которых отображается длина размерного текста. |
Точность |
Точность значения, отображаемого размерным текстом. |
Вписать
Имя свойства |
Описание |
Подгонка точечного символа |
Настройка отображения текста и точечных символов для случаев, когда длина объекта-размера недостаточна для отображения текста и точечных символов между выносными линиями. Стрелка соответствует политике стиля.
Нарисовать линию между внутренними символами |
Указывает, следует ли рисовать размерную линию между выносными линиями для внутреннего размера. |
Подгонка текста |
Настройка отображения текста и точечных символов для случаев, когда длина объекта-размера недостаточна для отображения текста и точечных символов между выносными линиями. Текст соответствует политике стиля.
Продлить размерную линию по длине текста |
Указывает, будет ли размерная линия расширена для подчеркивания текста на внутренних размерах. |
