Управление свойствами класса объектов-размеров
Управление свойствами класса объектов-размеров происходит в виде Каталог в ArcGIS Pro.
Диалоговое окно Свойства класса объектов можно использовать для назначения псевдонима, пространственных и атрибутивных индексов, а также для просмотра текущей версии класса объектов-размеров, тогда как панель Свойства класса объектов-размеров используется для просмотра и управления свойствами, относящимися к объектам-размерам, а именно базовым масштабом и стилями размеров.
Чтобы открыть их, щелкните правой кнопкой класс объектов-размеров на панели Каталог или в виде Каталога и щелкните либо Свойства, чтобы открыть диалоговое окно Свойства класса объектов, либо Свойства класса объектов-размеров, чтобы открыть панель Свойства класса объектов-размеров. Заметьте, что некоторые параметры можно редактировать, тогда как другие - только для чтения.
Используйте вид Поля, чтобы управлять полями, связанными с классом объектов-размеров. В виде можно редактировать список полей, подтипы и домены класса объектов-размеров.
Поля
В виде Поля перечислены поля в классе объектов-размеров. Следующие поля являются обязательными, их нельзя удалить:
Имя поля
Описание
OBJECTID
ID объекта.
SHAPE
Полигональная форма, представляющая контур объекта-размера.
DIMLENGTH
Длина линии размера.
BEGINX
X-координата начальной точки.
BEGINY
Y-координата начальной точки.
ENDX
X-координата конечной точки.
ENDY
Y-координата конечной точки.
DIMX
X-координата для высоты линии размера.
DIMY
Y-координата для высоты линии размера.
TEXTX
X-координата для точки текста (значение равняется null, если текст не был перемещен относительно объекта-размера).
TEXTY
Y-координата для точки текста (значение равняется null, если текст не был перемещен относительно объекта-размера).
DIMTYPE
Значение 0 говорит о выровненном размере, это расстояние между точками измерения; 1 говорит о линейном размере, это расстояние между выносными линиями.
EXTANGLE
Угол выносной линии.
STYLEID
ID стиля размера
Это значение является номером стиля размера в коллекции стилей, обычно это значение больше или равно 0.
Более подробно о стилях размеров
USECUSTOMLENGTH
Значения 0 указывает, что текст может располагаться вдоль всего объекта размера; значение -1 указывает на то, что было указано пользовательское значение для текста размера.
CUSTOMLENGTH
Значение, используемое для текста размера, если значение USECUSTOMLENGTH равно -1.
DIMDISPLAY
Значение Null указывает на то, что линии размеров будут отображены; 1 указывает на то, что только линия начала размера будет отображена; 2 указывает на то, что только конечная линия размера будет отображена; 3 указывает на то, что ни одна из линий размера не будет отображена.
EXTDISPLAY
Значение Null указывает на то, что обе выносные линии будут отображены; 1 указывает на то, что только начальная выносная линия будет отображена; 2 указывает на то, что только конечная выносная линия будет отображена; 3 указывает на то, что ни одна из выносных линий не будет отображена.
MARKERDISPLAY
Значение Null указывает на то, что и линия размера и маркеры направлений будут отображены; 1 указывает на то, что маркер направления будет отображен только в начале размера; 2 указывает на то, что маркер будет отображен в конце размера; значение 3 указывает на то, что маркеры на концах линии размера не будут отображены.
TEXTANGLE
Значение угла наклона текста в радианах. Вы можете вращать текст отдельно, если вы указали стиль, который не требует, чтобы текст был параллелен линии размера.
Shape_length
Длина контура полигона.
Shape_area
Площадь полигона.
Базовый масштаб
Базовый масштаб на панели Свойства класса объектов-размеров доступен только для чтения.
Более подробно о базовых масштабах
Стили размеров
Группа Стили размеров на панели Свойства класса объектов-размеров позволяет управлять стилями размеров. Коллекция стилей размеров содержит предварительно настроенные стили, которые можно назначить для объектов-размеров при их создании или редактировании в ArcGIS Pro. У каждого объекта-размера в списке есть соответствующий связанный символ. При изменении стиля размера на панели Свойства класса объектов-размеров исходный символ сохраняется, а в коллекции появляется новый символ. Удаление стиля приведет к тому, что объекты, ссылающиеся на него, будут отображены красным прямоугольником. Чтобы просмотреть свойства стиля размеров, нажмите кнопку Копировать стиль измерений и получите доступ к свойствам при помощи любых элементов управления на панели. Чтобы стиль для работы с классом объектов-размеров, щелкните кнопку Добавить стиль размеров . Вы также можете импортировать стили размеров из других классов размерных объектов, развернув элемент управления Добавить стиль размеров и щелкнув Импорт стиля размеров.
Обновление классов объектов-размеров
Внимание:
Всегда создавайте резервную копию перед выполнением обновления.
В ArcGIS Pro 3.0 хранение классов объектов-размеров поддерживает полную картографическую модель ArcGIS Pro. Если вы создавали классы размеров в предыдущей версии, вы можете отображать их и строить к ним запросы; возможен частичный доступ к редактированию. Смотрите приведенную ниже диаграмму для получения дополнительной информации. После обновления вы больше не сможете использовать класс объектов-размеров в предыдущих версиях. Классы объектов, находящиеся в том же наборе данных, что и обновленные классы объектов-размеров, в предыдущих версиях также будут доступны только для чтения.
Более подробно об обновлении классов объектов-размеров
Версия ArcGIS
ArcGIS Desktop измерения
ArcGIS Pro измерения 2.x
ArcGIS Pro измерения 3.x
ArcGIS Desktop
10.x
Полный доступ на чтение, изменение и запись.
Не поддерживается. Любой класс пространственных объектов, который находится в том же наборе классов, будет доступен только для чтения.
ArcGIS Pro 1.x
Доступ только для чтения.
ArcGIS Pro 2.x
ArcGIS Pro 3.x
Полный доступ на чтение. Частичный доступ на чтение, изменение и запись. Он может быть снижен в зависимости от используемых символов и свойств измерений.
Обратитесь к Разделу сопутствующие версии ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise в примечаниях к выпуску при использовании измерений с ArcGIS Enterprise. Версия ArcGIS Enterprise должна совпадать или быть выше версии ArcGIS Pro для использования в ГИС-сервисах. Например, для измерений ArcGIS Pro 3.x требуется ArcGIS Enterprise 11.0 или выше.
