Информация по версии ArcGIS Pro 3.7
Каждая основная версия, дополнительная версия, а также выпуск патча ArcGIS Pro включают исправления ошибок, о которых сообщили в техническую поддержку Esri. Об исправленных ошибках сообщается в Перечне устраненных ошибок.
Сведения о совместимости между ArcGIS Pro 3.x и предыдущими версиями см. в разделе Переход с ArcGIS Pro 2.x на 3.x.
Перечень устраненных ошибок
См. Перечень устраненных ошибок для версии 3.7 [PDF].
Более подробную информацию о проблеме в файле
.pdfможно найти, выполнив поиск по номеру ОШИБКИ на сайте технической поддержки Esri.Файл
.pdfобновляется по мере выхода патчей.
Примечание:
Номера сборок ArcGIS Pro и даты выпуска для каждой версии указаны на сайте технической поддержки Esri.
Что нового
Основные и дополнительные версии также включают новую функциональность, которая описана в разделе Что нового в ArcGIS Pro.
Уведомления об удалении и устаревании
Такие уведомления публикуются, когда определяется, что какая-то функциональность будет удалена из будущей версии ArcGIS Pro. В этих уведомлениях описывается, что будет удалено, чтобы вы могли оценить, будут ли затронуты ваши рабочие процессы; также в уведомлениях раскрываются подробности об альтернативных функциональных возможностях, чтобы вы могли найти другие способы достижения тех же или аналогичных результатов в своих рабочих процессах; также в них находится информация, когда именно произойдет удаление, если это известно, чтобы вы могли запланировать обновления. Вы можете найти уведомления об устаревании ArcGIS Pro по выпуску на сайте Технической Поддержки Esri.
Устаревания сторонних приложений, которые влияют на ArcGIS Pro
Microsoft .NET 8.0 Desktop Runtime
Microsoft .NET 8.0 Desktop Runtime не используется с ArcGIS Pro 3.7, так как прекращение его поддержки запланировано на ноябрь 2026 года. Вместо этого требуется Microsoft .NET 10.0 Desktop Runtime. Дополнительные сведения о текущих системных требованиях см. в разделе Системные требования ArcGIS Pro 3.7.
Примечание:
Вы можете установить .NET 10.0 Desktop Runtime на компьютер, у которого уже установлен .NET 8.0 Desktop Runtime.
VBScript
В Windows 11 версии 24H2 VBScript становится доступным по запросу. Хотя в версии 24H2 он включен по умолчанию, его отключение приведет к прекращению работы некоторых функций ArcGIS Pro.
В более поздней версии Windows функция VBScript будет отключена по умолчанию, и при необходимости вам придется включать ее вручную. Microsoft объявила о планах полностью удалить VBScript из Windows последующих версий. Пользователям ArcGIS Pro рекомендуется подготовиться к его удалению как можно скорее.
Подробнее об устаревании VBScript
Базы геоданных в пользовательских схемах в Oracle
Подключения к базе геоданных в пользовательской схеме в Oracle больше не поддерживаются. Если у вас все еще есть базы геоданных с пользовательской схемой, переместите из них ресурсы и удалите базы геоданных с пользовательской схемой перед обновлением до ArcGIS Pro 3.7.
Функциональность, удаленная в ArcGIS Pro 3.7
В ArcGIS Pro 3.7 удалены следующие функциональные возможности.
Изменения для плавающих и фиксированных лицензий
С 1 декабря 2025 года в My Esri больше невозможно преобразовать лицензии Именованного пользователя в Фиксированные или Плавающие лицензии, а также преобразовать эти лицензии в лицензии Именованного пользователя.
В ArcGIS Pro 3.7 также внесены следующие изменения в лицензирование:
Плавающие лицензии больше не поддерживаются. Дополнительную информацию см. в разделе Тип плавающей лицензии и Уведомление об устаревании ArcGIS License Manager.
Необходимо получить новые фиксированные лицензии. Для получения дополнительной информации см. раздел Изменение фиксированной лицензии для продуктов ArcGIS
Дополнительный модуль ArcGIS Reality for ArcGIS Pro больше недоступен с типом лицензии Фиксированная лицензия. Для лицензирования дополнительного модуля ArcGIS Reality for ArcGIS Pro требуется тип лицензии Именованный пользователь с лицензией дополнительного модуля Reality.
Существующие фиксированные лицензии Reality for ArcGIS Pro поддерживаются до окончания срока сопровождения вашей организации.
License Manager признан устаревшим
ArcGIS License Manager признан устаревшим 1 июля 2025 года. Обновления будут доступны до 2028 года для поддержки программного обеспечения, использующего плавающие лицензии, такие как ArcGIS Pro, до тех пор, пока эти версии не войдут в истекающую поддержку. Дополнительную информацию см. в разделе Тип плавающей лицензии и Уведомление об устаревании ArcGIS License Manager.
Вьюер справки, устанавливаемый вместе с ArcGIS Pro
Вьюер справки, который ранее устанавливался с ArcGIS Pro, признан устаревшим, как и его функциональные возможности. Этот вьюер заменен ArcGIS Documentation Center, который позволяет загружать комплекты документации для различных продуктов и на разных языках. Новый ArcGIS Documentation Center — это приложение, которое загружается отдельно из My Esri. Более подробную информацию можно найти во Введении в ArcGIS Documentation Center.
Поддержка рабочего пространства Reviewer и связанных инструментов
Рабочие процессы обеспечения качества данных и связанные инструменты, основанные на рабочей области Reviewer, устарели и больше не поддерживаются. Рекомендуется перейти на рабочие процессы, основанные на правилах атрибутов ArcGIS Data Reviewer.
Подробнее о переходе к правилам атрибутов
Следующие инструменты и функциональные возможности признаны устаревшими:
Возможность добавления пакетных заданий Reviewer и сеансов Reviewer как элементов в проект ArcGIS Pro
Инструменты визуальной проверки (Отметить пропущенные объекты, Просмотр объектов)
Инструменты управления ошибками (панели Таблица Reviewer, Обновить результаты)
К инструментам геообработки, которые признаны устаревшими, относятся:
Инструменты, поддерживающие рабочее пространство Reviewer (Включить Data Reviewer, Создать сеанс Reviewer и Удалить сеанс Reviewer)
Инструменты автоматизированного контроля качества (Выполнить пакетное задание Reviewer и Записать в таблицу Reviewer)
ModelBuilder
Настройка Обратить направление потока была удалена из свойств схемы ModelBuilder. Это изменение не изменяет направление потока или компоновку существующих схем моделей.
Поддержка 3-й версии Инженерной сети
3-я версия Инженерной сети устарела и больше не поддерживается. Рекомендуется обновить набор данных инженерной сети до более поздней версии с помощью инструмента Обновить набор данных.
Подробнее о совместимости инженерных сетей
Функциональные возможности, удаляемые из будущих версий
Следующие функциональные возможности планируется удалить в одном из выпусков после ArcGIS Pro 3.7
Инженерные сети
Тип трассировки по кратчайшему пути признан устаревшим в этом выпуске. Хотя трассировка по кратчайшему пути будет работать и оставаться доступной опцией до следующего крупного релиза, рекомендуется использовать трассировку пути для получения кратчайшего пути. Трассировка пути предоставляет ту же функциональность, что и результат по кратчайшему пути, и в то же время предоставляет дополнительные возможности для поиска путей в вашей сети. Трассировка пути в настоящее время поддерживается не на всех платформах. Поддержка трассировки пути появится в некоторых клиентах, API и SDK в будущих выпусках.
Подробнее о возврате кратчайшего пути
Форматы растровых файлов
Дополнительные сведения об изменениях в поддержке форматов растровых файлов см. в разделе Выведенные из эксплуатации и устаревшие форматы растровых файлов.
Инструменты геообработки, признанные устаревшими в ArcGIS Pro 3.7
Инструменты геообработки, которые устарели в этом выпуске, перечислены по названию набора инструментов в разделах ниже.
Набор инструментов Indoors
Следующие инструменты ArcGIS Indoors также признаны устаревшими в этой версии:
Создать набор сетевых данных Indoor
Создать переходы между этажами
Прореживание путей Indoor
Соответствующие друг другу версии ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise
ArcGIS — это система, которую можно расширить с помощью нескольких продуктов для удовлетворения различных потребностей. Два продукта, которые часто используются одновременно, — это ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise. Основные и второстепенные версии этих двух продуктов разрабатываются вместе и выпускаются с разницей в несколько месяцев, что позволяет внедрять и улучшать общие функциональные возможности.
Хотя большинство функциональных возможностей работает при использовании более ранних и более поздних версий ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise, рекомендуется использовать совместимые версии. Если это невозможно, рекомендуется оставаться в пределах двух сопутствующих версий. В таблице ниже перечислены сопутствующие версии.
| Версия ArcGIS | Версия ArcGIS Enterprise |
| ArcGIS Pro 3.7 | ArcGIS Enterprise 12.1 |
| ArcGIS Pro 3.6 | ArcGIS Enterprise 12.0 |
| ArcGIS Pro 3.5 | ArcGIS Enterprise 11.5 |
| ArcGIS Pro (3.4) | ArcGIS Enterprise 11.4 |
| ArcGIS Pro (3.3) | ArcGIS Enterprise 11.3 |
| ArcGIS Pro (3.2) | ArcGIS Enterprise 11.2 |
| ArcGIS Pro 3.1 | ArcGIS Enterprise 11.1 |
| ArcGIS Pro 3.0 | ArcGIS Enterprise 11.0 |
| ArcGIS Pro 2.9 | ArcGIS Enterprise 10.9.1 |
Если для какой-либо специальной функции требуются определенные минимальные комбинации версий программного обеспечения, эта информация будет указана в документации для этой функции.
Авторские права третьих лиц ArcGIS
Авторские права третьих лиц для ArcGIS можно посмотреть на Правовом веб-сайте Esri.
