Выпуски и пакеты обновлений
Выпуски ПО ArcGIS Pro следуют спецификации семантического версионирования. Эта спецификация определяет версии программного обеспечения в соответствии со схемой major.minor.patch и предоставляет информацию, чтобы вы могли планировать плавный процесс обновления, снижая риски и избегая сбоев в вашей совместной работе.
В приведенной ниже таблице сводная информация о различиях, а последующие подразделы более подробно описывают их.
Major.minor.patch
Пример
Добавленая новая функциональность
Аспекты установки и совместимости
Основной
3.0.0
Да
Добавлен значительный объем нового кода для поддержки новых функций. Внесены кардинальные изменения, нарушающие обратную совместимость, поэтому документы ArcGIS Pro нельзя использовать совместно с более ранними основными версиями.
Второстепенный
3.7.0
Да
Пакет обновлений
3.7.1
Нет
Для исправления ошибок и устранения уязвимостей в системе безопасности внесены минимальные изменения в код.
Основные выпуски
Основные выпуски вносят изменения, которые не являются обратно совместимыми. К ним относятся изменения в файлах проекта ArcGIS Pro (.aprx) и других форматах документов, таких как файлы слоев, файлы карт, шаблоны проектов, отчеты и файлы компоновок. Они также включают в себя существенные изменения API в ArcGIS Pro SDK.
Проект, созданный в основной версии ArcGIS Pro, не может быть открыт в более ранней основной версии ПО. Проекты совместимы с основными версиями (например, проект, созданный в ArcGIS Pro 2.x.x, может быть открыт в 3.x.x), однако после сохранения проекта в более новой основной версии (3.x.x) его нельзя повторно открыть в более старой основной версии (2.x.x). По таким причинам сотрудники часто координируют обновление до новых основных версий.
Основные версии ArcGIS Pro выпускаются нечасто, и организациям, как правило, необходимо заранее планировать обновления, чтобы обеспечить плавный перенос рабочих процессов, настроек и документов. Основные версии также включают код для исправления ошибок и устранения уязвимостей в системе безопасности.
Пример основной версии
Для версии 3.0.0 основная версия включает цифру 3, что означает, что эта версия является кардинальным изменением по сравнению с программным обеспечением серии 2.x.x. Документы и API в версии 3.x.x несовместимы с версиями 2.x.x. Файл проекта или слоя, созданный в 3.x.x, не может быть открыт в версии 2.x.x. Невозможно напрямую сохранить проект версии 3.x.x в версию 2.x.x; однако некоторые элементы проекта могут быть упакованы в формате 2.x.x. Более подробную информацию см. ниже в разделе Пакеты.
Пакеты
Пакеты карт, пакеты мобильных карт, пакеты слоев и пакеты геообработки совместимы с предыдущими основными версиями; то есть пакет, созданный в ArcGIS Pro 3.x.x, можно импортировать или добавить в проект ArcGIS Pro 2.x.x. Также, пакеты проекта, созданные в ArcGIS Pro 3.х.х могут открываться в версиях 2.х.х.
Надстройки
Надстройки не являются совместимыми ни с предыдущими, ни с последующими основными выпусками. Надстройка, созданная для версии 3.x.х, не загрузится в версии 2.x.х. Надстройка, созданная для версии 2.x.х, не загрузится в версии 3.x.х. В основных выпусках разработчикам необходимо пересоздавать надстройки при помощи последней версии ArcGIS Pro SDK. Дополнительные сведения см. в разделе Что нового для разработчиков. Для обновления версий надстроек пользователям необходимо обратиться к их провайдерам.
Инструменты геообработки
Esri гарантирует, что в инструментах геообработки не будет вноситься критических изменений от выпуска к выпуску. Эта политика гарантирует, что модели, скрипты, инструменты-скрипты, пакеты геообработки, сервисы геообработки и веб-инструменты, созданные в предыдущих версиях, будут продолжать работать при обновлении до новой основной или дополнительной версии ПО.
Однако наборы инструментов, сохраненные из текущего выпуска для использования в более ранних версиях ArcGIS Pro, или опубликованные в более ранних версиях ArcGIS Enterprise в качестве веб-инструментов или сервисов, могут столкнуться с проблемами совместимости. Эти проблемы могут возникнуть, когда инструменты геообработки дополняются новыми параметрами, опциями или типами данных, которые были недоступны в предыдущих версиях. Чтобы выявить проблемы с совместимостью, воспользуйтесь инструментом Анализировать набор инструментов для версии. Чтобы сохранить набор инструментов для использования в предыдущей версии, воспользуйтесь инструментом Сохранить набор инструментов в версию или щелкните правой кнопкой мыши набор инструментов на панели Каталог и выберите Сохранить набор инструментов в версию.
Второстепенные выпуски
Второстепенные выпуски предоставляют новые функциональные возможности, но не нарушают существующие рабочие процессы, настройки или совместимость документов. Более ранние второстепенные выпуски ArcGIS Pro могут открывать документы, созданные в более поздних второстепенных версиях той же основной версии, но новые функции будут недоступны. Поскольку второстепенные выпуски могут содержать значительные изменения кода для поддержки новых функций, некоторые организации развертывают их в ограниченной среде тестирования, перед широким развертыванием. Пользователи в организациях с менее строго контролируемыми средами часто переходят на следующий релиз, используя обновления программного обеспечения в ArcGIS Pro. Новые релизы и патчи объявляются через всплывающие уведомления, когда они становятся доступны.
Второстепенные выпуски ArcGIS Pro обычно появляются два раза в год. Они также включают код для исправления ошибок и устранения уязвимостей в системе безопасности.
Пример второстепенного выпуска
В 3.7.0 второстепенный выпуск обозначается цифрой 7, это говорит о том, что эта версия содержит новые функции, недоступные в выпусках серии 3.6.x. Например, новый тип символа, введенный в 3.7.0, можно сохранить в файле слоя, а файл слоя можно открыть в 3.6.x, но новый тип символа не отобразится.
Пакеты обновлений
Все изменения, представленные в пакетах обновлений, совместимы и с предыдущими, и с последующими выпусками. Пакеты обновлений легко работают с существующими проектами и документами. Поскольку пакеты обновлениый исправляют только ошибки и уязвимости в системе безопасности, установка пакета обновлений обычно считается более безопасной, чем её отсутствие.
Как и в случае с второстепенными выпусками, пакеты обновлений не нарушают существующие рабочие процессы, настройки или совместимость документов. Поскольку пакеты обновлений не вводят новую функциональность, они содержат минимальные изменения кода и обычно развертываются без подробной сертификации, которая может быть выполнена для основной версии или второстепенного выпуска.
Прежние версии:
Некоторые программные продукты Esri не соответствуют спецификации семантического управления версиями. Такой выпуск в этих продуктах также называется пакетом обновлений, однако номер версии не изменяется, а наличие исправления можно увидеть только через Параметры Windows или утилиту Esri PatchFinder.
Пример пакета обновлений
Для версии 3.7.1 пакет обновлений записан цифрой 1, что означает, что эта версия содержит исправления ошибок, предназначенные для устранения проблем, выявленных в версии 3.7.0.
Информация о релизе ArcGIS Pro
В диаграмме жизненного цикла продукта перечислены все даты выпусков и снятия с эксплуатации и прочая связанная информация для ArcGIS Pro 3.7 и более ранних версий.
