Сохранить проект
Рекомендуется периодически сохранять изменения во время работы. Сохранение изменений, внесенных в проект, возможно следующими способами:
Щелкните Сохранить
на панели быстрого доступа в верхней части окна приложения.Нажмите Ctrl+S.
Щелкните вкладку Проект на ленте, затем щелкните Сохранить проект.
Если вы создали проект с помощью шаблона или открыли существующий проект, информация, хранящаяся в файле проекта (.aprx), обновляется при сохранении проекта. Эта информация содержит следующее:
Элементы, хранящиеся в проекте, такие как карты, компоновки, задачи, диаграммы, история геообработки и анимация
Подключения к элементам, хранящимся вне проекта, таким как папки, базы данных, серверы, наборы инструментов, локаторы и пользовательские стили
Список системных стилей, доступных в проекте
Какие из видов открыты и какие из видов являются активными
Предпочтительные инструменты геообработки и функции растра для данного проекта
Сохранение проекта не требует сохранения изменений пространственных данных, новых полей таблицы или изменений в ModelBuilder. Все эти параметры среды имеют свои собственные механизмы для сохранения изменений и отключены от сохранения изменений в проект.
Если вы работаете с проектом только для чтения, то при попытке сохранения внесенных изменений появится диалоговое окно Сохранить проект как. Укажите имя и местоположение для создаваемого файла нового проекта (.aprx). Файл нового проекта будет продолжать ссылаться на ту же базу геоданных и набор инструментов по умолчанию, что и исходный проект только для чтения. Если исходный проект был только для чтения, поскольку он был открыт из сетевого ресурса только для чтения, то база геоданных по умолчанию и набор инструментов по умолчанию будут храниться, скорее всего, в том же местоположении и тоже будут только для чтения; операции, для которых требуются права доступа для записи к этим элементам, могут не удаться.
Если вы стали работать без шаблона, при попытке сохранения изменений появится диалоговое окно Сохранить проект как. Вместо выбора местоположения для сохранения файла нового проекта вы выберите мест, где будет сохранена папка. Для проектов, созданных без шаблона, всегда создается папка, даже если задать в настройках не создавать папку для проектов. Папка проекта будет содержать файл нового проекта (.aprx), базу геоданных по умолчанию и набор инструментов по умолчанию, если они будут созданы для не сохраненного проекта, и все дополнительные элементы создаются и сохраняются в домашней папке проекта. Все изменения данных сохраняются в домашней папке проекта. У нового файла проекта будет такое же имя, как и у новой папке.
Проект (.aprx), пакет проекта (.ppkx) или шаблон проекта (.aptx), сохраненный в любой версии ArcGIS Pro, совместим со всеми более поздними версиями. Узнайте больше о совместимости с более ранними версиями.
Примечание:
Рабочие процессы проектов портала см. в разделе Сохранение проекта портала.
Внимание:
Облачные сервисы хранилища, такие как Microsoft OneDrive Google Drive не поддерживаются, если иное не указано в документации по конкретным инструментам и функциям.
Сохранить копию текущего файла проекта с новым именем
Вы можете сохранить копию файла текущего проекта (.aprx) под новым именем или в новом местоположении, используя команду Сохранить проект как. Это можно сделать, например, чтобы дать существующему проекту новое имя, или чтобы создать проект, в котором используется много тех же ресурсов.
В новом проекте имеется копия всей информации, содержащейся в исходном файле проекта. Ни один из внешних элементов, подключенных к этому проекту, не копируется и не изменяется. Новый файл проекта ссылается на те же внешние элементы в своих исходных местоположениях, что и исходный файл проекта, включая его базу геоданных по умолчанию и набор инструментов по умолчанию.
Если есть какие-либо несохраненные изменения, которые должны быть сохранены в текущем проекте, щелкните Сохранить.
Щелкните вкладку Проект на ленте.
Щелкните Сохранить проект как.
Откроется диалоговое окно Сохранить проект как.
Перейдите к папке на компьютере или в сети, где вы хотите сохранить копию файла текущего проекта.
Введите другое имя нового проекта.
Нажмите Сохранить (Save).
Файл проекта создается с указанным именем в заданном местоположении. Текущий проект будет закрыт, откроется новый.
Примечание:
Если исходный файл проекта был сохранен на вашем локальном компьютере, и вы поместили новую копию файла проекта в общую сетевую папку, то другие люди, которые откроют новый файл проекта на другом компьютере, не смогут получить доступ ни к каким элементам, хранящимся на вашем локальном компьютере; все подключения в панели Каталог и слои карт, ссылающиеся на локальные наборы данных, будут нарушены. Вместо этого, чтобы опубликовать свой проект, создайте пакет проекта (
.ppkx).
Резервное копирование проекта
Вы можете автоматически создавать резервную копию открытого проекта с интервалом, указанным в минутах. Процесс резервного копирования не прерывает вашу работу и не замедляет производительность ArcGIS Pro. Вы можете продолжать сохранять проект вручную, когда захотите. Если ArcGIS Pro неожиданно завершает работу, резервная копия проекта может содержать некоторые или все несохраненные изменения. Если это так, то при следующем открытии вам будет предложено восстановить проект.
Резервная копия - это копия файла проекта (.aprx) с тем же именем, что и сам проект. Резервная копия проекта хранит изменения, которые могут быть сохранены с помощью обычного сохранения проекта (тип сохранения, работающий при нажатии кнопки Сохранить
на Панели инструментов Быстрый доступ). Резервная копия проекта не хранит изменения, которые сохраняются отдельно, например изменения пространственных данных, изменения свойств полей таблицы и изменения моделей геообработки. Кроме того, любые операции сохранения, инициируемые обычным сохранением проекта, такие как сохранение изменений пространственных данных, не запускаются при создании резервной копии проекта. Резервные копии файлов, отличных от файла проекта, таких как база геоданных по умолчанию и набор инструментов по умолчанию, не создаются.
Резервная копия проекта хранится в папке с именем .backups в домашней папке проекта. Каждая созданная резервная копия перезаписывает предыдущую: в один момент времени существует только одна резервная копия проекта. Вы можете просмотреть временную метку текущей резервной копии проекта в Проводнике файлов Windows. При обычном выходе из ArcGIS Pro, после ручного сохранения проекта или отмены изменений, резервная копия проекта автоматически удаляется.
Примечание:
Администраторы программного обеспечения могут задать значения по умолчанию для резервных копий, которые создаются, и для интервала резервного копирования, а также могут запретить вам изменять эти значения. Более подробно о настройках приложения и способах настройки приложения для проектов.
Настройки резервного копирования применяются ко всем проектам. По умолчанию резервное копирование проектов выполняется автоматически каждые пять минут. Выполните следующие действия, чтобы отключить или включить резервное копирование, а также изменить интервал резервного копирования.
Откройте страницу Настройки:
На начальной странице ArcGIS Pro щелкните вкладку Настройки
.Щелкнув в открытом проекте вкладку Проект на ленте.
В списке слева нажмите Опции.
В диалоговом окне Опции под пунктом Приложение, щелкните Общие.
В разделе Восстановление проекта укажите, следует ли создавать резервные копии проекта во время работы.
Установите флажок Создать резервную копию, если в проекте есть несохраненные изменения, чтобы всегда создавать резервные копии во время работы над проектом.
Снимите флажок Создать резервную копию, если в проекте есть несохраненные изменения, чтобы никогда не создавать резервные копии.
При необходимости измените временной интервал.
Нажмите OK.
