Настройки проекта
Системные администраторы могут управлять многими пользовательскими настройками приложения ArcGIS Pro.
Настройки ниже должны быть добавлены под элементом Projects в файле Pro.settingsConfig.
Примечание:
Вы можете использовать параметры среды Windows в путях. Например, %USERNAME% вставляет имя текущего пользователя, а %APPDATA% путь к папке AppData на локальном компьютере.
CreateBackup
В пользовательском интерфейсе, на вкладке Общие в диалоговом окне Опции, щелкните Восстановление проекта > Создать резервную копию, если в проекте есть несохраненные изменения для доступа к соответствующей настройке.
Подробнее о параметрах резервного копирования
К возможным значениям относятся следующие:
true(по умолчанию)false
Пример этого параметра показан ниже.
<CreateBackup isLocked="true">true</CreateBackup>
BackupIntervalMinutes
В пользовательском интерфейсе, на вкладке Общие в диалоговом окне Опции, щелкните Восстановление проекта > Сохранять резервную копию по истечении этого интервала времени для доступа к соответствующей настройке. Используйте этот параметр вместе с настройкой CreateBackup.
Подробнее об опциях интервала резервного копирования
- Целое положительное, представляющее количество минут. Значение по умолчанию равно
5.
Минимальное значение равно 1, а максимальное — 999.
Пример этой настройки показан ниже.
<BackupIntervalMinutes isLocked="true">3</BackupIntervalMinutes>
CreatePortalProjects
Параметр CreatePortalProjects определяет, могут ли пользователи создавать проекты на портале ArcGIS Enterprise. Этот параметр не имеет соответствующих настроек в пользовательском интерфейсе.
Примечание:
Если isLocked="true" он задан как false, новые проекты могут создаваться только в локальных и сетевых папках, а локальные проекты не могут быть сохранены как проекты портала. Однако пользователи могут открывать, обновлять и сохранять существующие проекты портала.
<CreatePortalProjects isLocked="true">false</CreatePortalProjects>
Настройки локального проекта
Добавьте следующие настройки под элемент LocalProject в файле Pro.settingsConfig.
Подробнее о вариантах создания проектов на локальном или сетевом компьютере
CustomDefaultLocation
В пользовательском интерфейсе, на вкладке Общие диалогового окна Опции, щелкните Создать проекты > На локальном или сетевом компьютере > Местоположение проекта для доступа к соответствующим настройкам.
- Корректный путь к папке. Значение по умолчанию равно
%USERPROFILE%\Documents\ArcGIS\Projects.
Настройкой по умолчанию является сохранение новых проектов в местоположении по умолчанию.
Примечание:
Если isLocked="false" и указан путь, он отображается как предложение в поле ввода Новые проекты сохраняются в пользовательском местоположении в диалоговом окне Опции. Однако настройка по умолчанию не меняется.
<LocalProject>
<CustomDefaultLocation isLocked="true">\\dataserver1\TeamDefaults\Projects</CustomDefaultLocation>
</LocalProject>
CreateProjectInNewFolder
В пользовательском интерфейсе, на вкладке Общие диалогового окна Опции, щелкните Создать проекты > На локальном или сетевом компьютере > Расположение проекта > Создать папку для проекта для доступа к соответствующим настройкам.
Этот параметр также отображается в диалоговом окне Новый проект.
<LocalProject>
<CreateProjectInNewFolder isLocked="true">false</CreateProjectInNewFolder>
</LocalProject>
HomeFolder
В пользовательском интерфейсе на вкладке Текущие настройки диалогового окна Опции щелкните Папка Home, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
- Корректный путь к папке. Значение по умолчанию — это путь к папке, содержащей файл проекта.
<LocalProject>
<HomeFolder isLocked="true">\\dataserver1\TeamDefaults\Output</HomeFolder>
</LocalProject>
DefaultGeodatabase
В пользовательском интерфейсе, на вкладке Общие диалогового окна Опции, щелкните Создать проекты > На локальном или сетевом компьютереБаза геоданных по умолчанию для доступа к соответствующим настройкам.
- Допустимый путь к файловой, мобильной или многопользовательской базе геоданных
Настройка по умолчанию — создание новой базы геоданных по умолчанию для каждого проекта.
Примечание:
Если isLocked="false" и указан путь, этот путь отображается как предложение в поле ввода Одна и та же база геоданных по умолчанию для всех проектов в диалоговом окне Опции. Однако настройка по умолчанию не меняется.
<LocalProject>
<DefaultGeodatabase isLocked="true">\\dataserver1\TeamDefaults\Data\TeamData.sde</DefaultGeodatabase>
</LocalProject>
DefaultToolbox
В пользовательском интерфейсе, на вкладке Общие диалогового окна Опции, щелкните Создать проекты > На локальном или сетевом компьютере > Набор инструментов по умолчанию для доступа к соответствующим настройкам.
- Допустимый путь к папке набора инструментов (
.atbx), набора инструментов Python (.pyt) или набора инструментов прежних версий (.tbx)
По умолчанию создаётся новый набор инструментов ArcGIS (.atbx) для каждого проекта.
Примечание:
Если isLocked="false" и указан путь, этот путь отображается как предложение в поле ввода Один и тот же набор инструментов по умолчанию для всех проектов в диалоговом окне Опции. Однако настройка по умолчанию не меняется.
<LocalProject>
<DefaultToolbox isLocked="true">\\dataserver1\TeamDefaults\Tools\TeamTools.atbx</DefaultToolbox>
</LocalProject>
Настройки проекта портала
Добавьте следующие настройки под элемент PortalProject в файле Pro.settingsConfig.
Более подробно об опциях для создания проектов на портале ArcGIS Enterprise
LocalCacheLocation
В пользовательском интерфейсе, на вкладке Общие диалогового окна Опции, щелкните Создать проекты > На портале ArcGIS Enterprise > Местоположение для скачивания для доступа к соответствующим настройкам.
%USERPROFILE%\Documents\ArcGIS\OnlineProjects.
<PortalProject>
<LocalCacheLocation isLocked="true">C:\PortalProjectCache</LocalCacheLocation>
</PortalProject>
HomeFolder
В пользовательском интерфейсе, на вкладке Общие диалогового окна Опции, щелкните Создать проекты > На портале ArcGIS Enterprise > Папка Home для доступа к соответствующим настройкам.
- Корректный путь к папке. Это не значение по умолчанию.
<PortalProject>
<HomeFolder isLocked="true">\\dataserver2\TeamHome</HomeFolder>
</PortalProject>
DefaultGeodatabase
В пользовательском интерфейсе, на вкладке Общие диалогового окна Опции, щелкните Создать проекты > На портале ArcGIS Enterprise > База геоданных по умолчанию для доступа к соответствующим настройкам.
- Допустимый путь к файловой, мобильной или многопользовательской базе геоданных. Это не значение по умолчанию.
<PortalProject>
<DefaultGeodatabase isLocked="true">\\dataserver2\TeamHome\TeamData.sde</DefaultGeodatabase>
</PortalProject>
DefaultToolbox
В пользовательском интерфейсе, на вкладке Общие диалогового окна Опции, щелкните Создать проекты > На портале ArcGIS Enterprise > Набор инструментов по умолчанию для доступа к соответствующим настройкам.
- Корректный путь к папке набора инструментов (
.atbx). Это не значение по умолчанию.
Примечание:
Другие типы наборов инструментов не разрешены.
<PortalProject>
<DefaultToolbox isLocked="true">\\dataserver2\TeamHome\TeamTools.atbx</DefaultToolbox>
</PortalProject>
ConflictsDialogOpenTimerDuration
Этот параметр определяет количество секунд, в течение которых диалоговое окно Конфликты проектов ожидает, прежде чем появится приглашение продолжить работу.
В пользовательском интерфейсе, на вкладке Общие диалогового окна Опции, щелкните Создать проекты > На портале ArcGIS Enterprise > Сохранить изменения в проект портала > Сообщение об отмене сохранения появится после (секунды) для доступа к соответствующим настройкам.
Узнайте больше о конфликтах проектов
- Целое положительное, представляющее количество секунд. Значение по умолчанию равно
300.
Минимальное значение равно 10, а максимальное — 3000.
<PortalProject>
<ConflictsDialogOpenTimerDuration isLocked="true">300</ConflictsDialogOpenTimerDuration>
</PortalProject>
ConflictsDialogWarningMessageTimerDuration
Этот параметр определяет количество секунд, в течение которых отображается запрос на продолжение работы после его появления в диалоговом окне Конфликты проекта.
В пользовательском интерфейсе, на вкладке Общие диалогового окна Опции, щелкните Создать проекты > На портале ArcGIS Enterprise > Сохранить изменения в проект портала > Сообщение об отмене сохранения остается видимым в течение (секунды) для доступа к соответствующим настройкам.
60.
Примечание:
Если пользователь нажимает ОК в приглашении продолжить работу, диалоговое окно Конфликты проектов остается открытым, а таймер сбрасывается. Иначе диалоговое окно Конфликты проектов закроется и появится сообщение о том, что сохранение было отменено.
<PortalProject>
<ConflictsDialogWarningMessageTimerDuration isLocked="true">60</ConflictsDialogWarningMessageTimerDuration>
</PortalProject>
SavePointsLocation
Этот параметр задает путь к автоматически сохраняемым копиям проекта портала, которые по умолчанию хранятся на компьютере каждого пользователя. Эти копии существуют в дополнение к локальной копии в местоположении загрузок пользователя. Они могут быть использованы для перезаписи проекта портала, если его необходимо восстановить до более раннего состояния.
В пользовательском интерфейсе, на вкладке Общие диалогового окна Опции, щелкните Создать проекты > На портале ArcGIS Enterprise > Сохранить изменения в проект портала > Местоположение сохраненных локальных копий для доступа к соответствующим настройкам.
%USERPROFILE%\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro\PublishedProjects.
<PortalProject>
<SavePointsLocation isLocked="true">\\dataserver2\TeamHome\ProjectSavePoints\%USERNAME%</SavePointsLocation>
</PortalProject>
SaveProProjectLimit
Этот параметр задает число автоматически сохраняемых копий проекта портала. Эти копии существуют в дополнение к локальной копии в местоположении загрузок каждого пользователя.
В пользовательском интерфейсе, на вкладке Общие диалогового окна Опции, щелкните Создать проекты > На портале ArcGIS Enterprise > Сохранить изменения в проект портала > Число локальных копий для сохранения для доступа к соответствующим настройкам.
Узнайте больше о сохраненных локальных копиях
- Ноль или положительное целое число, обозначающее количество автоматически сохраняемых копий. Значение по умолчанию равно
3.
Минимальное значение равно 0, а максимальное — 50.
Примечание:
Это значение применяется к каждому уникальному местоположению, указанному в параметре SavePointsLocation. Например, если значение равно 3 и используется путь SavePointsLocation по умолчанию, то у каждого пользователя в папке PublishedProjects будет три копии сохраненных проектов. Каждая копия представляет собой последнее состояние проекта, сохраненное данным пользователем.
Если используется общедоступное местоположение, сохраняются в общей сложности три копии. Эти копии представляют собой три самых последних состояния проекта, сохраненных любым пользователем. В этой ситуации пользователь, которому необходимо перезаписать проект портала, может получить доступ к любой из трех копий, независимо от того, какой пользователь их сохранил. Собственные сохраненные копии пользователя могут быть, а могут и не быть среди доступных копий.
<PortalProject>
<SaveProProjectLimit isLocked="true">3</SaveProProjectLimit>
</PortalProject>
