Управление настройками приложения
Системным администраторам, развертывающим ArcGIS Pro в группе или организации, может потребоваться управлять настройками приложения от имени своих пользователей. ArcGIS Pro позволяет администраторам устанавливать значения по умолчанию для определенных настроек приложения. Вы также можете заблокировать эти настройки, чтобы пользователи не могли изменить их после установки администратором.
Существует три основных шага для управления настройками приложений в вашем развертывании ArcGIS Pro:
  1. Создать файл Pro.settingsConfig.
  2. Поместите этот файл в каталог или общий ресурс, доступный пользователям.
  3. Настройте пользовательские компьютеры для использования размещенного файла.
Создание файла Pro.settingsConfig
Чтобы управлять настройками приложения, сначала необходимо создать файл Pro.settingsConfig. Эти файлы написаны в формате Extensible Markup Language (XML), но имеют расширение .settingsConfig вместо .xml.
Подсказка:
Если у вас есть доступ к расширенному редактору XML, такому как Microsoft Visual Studio, вы можете использовать XML-файл определения схемы (XSD) во время процесса создания. Файл схемы XSD для формата settingsConfig доступен как часть установки ArcGIS Pro. Найдите файл ProSettings.xsd в директории \Resources\XmlSchema местоположения установки ArcGIS Pro.
Чтобы создать файл Pro.settingsConfig, сначала надо создать пустой файл в текстовом или XML-редакторе по вашему выбору. Затем скопируйте и вставьте содержимое приведенного ниже примера и отредактируйте его по мере необходимости.
  • Для настроек, которые вы хотите использовать, удалите синтаксис комментариев (<!-- и -->) в начале и конце строки.
  • Для настроек, которые вы не хотите использовать, вы можете либо оставить синтаксис комментариев, либо удалить строку.
Примечание:
Этот пример не включает все свойства, указанные для некоторых параметров. Например, в настройках Карта и сцена перечислены в настройке DefaultSpatialReference перечислены не все свойства, найденные в обсуждении этой настройки.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ArcGISProSettings xmlns="http://schemas.esri.com/ProSettings"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://schemas.esri.com/ProSettings .\prosettings.xsd">
<Animation>
 <!-- <ShowPresetDraft isLocked="true">true</ShowPresetDraft> -->
 <!-- <ShowPresetYouTube isLocked="true">true</ShowPresetYouTube> -->
 <!-- <ShowPresetX isLocked="true">true</ShowPresetX> -->
 <!-- <ShowPresetInstagram isLocked="true">true</ShowPresetInstagram> -->
 <!-- <ShowPresetGIF isLocked="true">true</ShowPresetGIF> -->
 <!-- <ShowPresetHD720 isLocked="true">true</ShowPresetHD720> -->
 <!-- <ShowPresetHD1080 isLocked="true">true</ShowPresetHD1080> -->
</Animation>
<Application>
 <!-- <UseLocalHelp isLocked="false">true</UseLocalHelp> -->
 <!-- <UseSpellCheck isLocked="false">true</UseSpellCheck> -->
 <!-- <UseDarkTheme isLocked="false">true</UseDarkTheme> -->
 <!-- <ShiftContextMenus isLocked="false">true</ShiftContextMenus> -->
 <!-- <UseSideBySideAddIns isLocked="false">true</UseSideBySideAddIns> -->
 <!-- <CheckForAnnouncementsAtStartup isLocked="false">true</CheckForAnnouncementsAtStartup> -->
 <!-- <ShowAnnouncementToastNotifications isLocked="false">true</ShowAnnouncementToastNotifications> -->
</Application>
<Authentication>
 <!-- <AuthConnection isLocked="true"> -->
   <!-- <Name>Connection1Name</Name> -->
   <!-- <Type>MicrosoftEntraID</Type> -->
   <!-- <Environment>AzureGlobal</Environment> -->
   <!-- <TenantID>example.domain.com</TenantID> -->
   <!-- <ClientID>123456789</ClientID> -->
   <!-- <Scopes> -->
      <!-- <Scope>Scope1</Scope> -->
      <!-- <Scope>Scope2</Scope> -->
   <!-- </Scopes> -->
 <!-- </AuthConnection> -->
</Authentication>
<Catalog>
 <!-- <EnableIndexing isLocked="true">false</EnableIndexing> -->
 <!-- <IndexNetworkConnections isLocked="true">false</IndexNetworkConnections> -->
 <!-- <MetadataCanDeleteGPHistory isLocked="true">false</MetadataCanDeleteGPHistory> -->
 <!-- <MetadataEditor isLocked="true">PRO_CLASSIC</MetadataEditor> -->
 <!-- <MetadataStyle isLocked="true">ISO 19115-3 XML Schema Implementation</MetadataStyle> -->
 <!-- <SearchIndexes isLocked="true">\\dataserver1\WorldData_SearchIndex</SearchIndexes> -->
 <!-- <SkipServerConnections isLocked="true">true</SkipServerConnections> -->
 <!-- <SystemFavoritesFilePath isLocked="true">\\dataserver1\TeamResources\SystemFavorites.json</SystemFavoritesFilePath> -->
</Catalog>
<ColorManagement>
 <!-- <WorkingColorSpaceForNewItems isLocked="true">CMYK</WorkingColorSpaceForNewItems> -->
 <!-- <EnableColorManagement isLocked="true">true</EnableColorManagement> -->
 <!-- <RGBColorProfile isLocked="true">sRGB IEC61966-2.1</RGBColorProfile> -->
 <!-- <CMYKColorProfile isLocked="true">U.S. Web Coated (SWOP) v2</CMYKColorProfile> -->
 <!-- <ColorConversionRule isLocked="true">PreserveColorValues</ColorConversionRule> -->
 <!-- <RenderingIntent isLocked="true">Perceptual</RenderingIntent>-->
 <!-- <EnableDefaultBlackPointCompensation isLocked="true">false</EnableDefaultBlackPointCompensation> -->
</ColorManagement>
<Display>
 <!-- <AntialiasingMode isLocked="true">Fast</AntialiasingMode> -->
 <!-- <TextAntialiasingMode isLocked="true">Force</TextAntialiasingMode> -->
 <!-- <StereoscopicMode isLocked="true">Off</StereoscopicMode> -->
 <!-- <RenderingMode isLocked="true">DirectX</RenderingMode> -->
 <!-- <RenderingQuality isLocked="true">1</RenderingQuality> -->
 <!-- <EnableVSync isLocked="true">true</EnableVSync> -->
 <!-- <EnableRenderingAntialiasing isLocked="true">true</EnableRenderingAntialiasing> -->
 <!-- <LocalCacheFolderPath isLocked="true">C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\ESRI\Local Caches</LocalCacheFolderPath> -->
 <!-- <ClearCacheWhenAppClosing isLocked="true">false</ClearCacheWhenAppClosing> -->
 <!-- <UseSquarePrimitive isLocked="true">false</UseSquarePrimitive> -->
</Display>
<Editing>
 <!-- <RequireExplicitStartEditing isLocked="false">false</RequireExplicitStartEditing> -->
 <!-- <SelectWorkspace isLocked="true">true</SelectWorkspace> -->
 <!-- <ShowSaveDialog isLocked="true">true</ShowSaveDialog> -->
 <!-- <ShowDiscardDialog isLocked="true">true</ShowDiscardDialog> -->
 <!-- <EnforceAttributeValidation isLocked="true">false</EnforceAttributeValidation> -->
 <!-- <WarnOnDelete isLocked="true">true</WarnOnDelete> -->
 <!-- <NewLayersEditable isLocked="true">false</NewLayersEditable> -->
 <!-- <AutoSaveEdits isLocked="true">time,1</AutoSaveEdits> -->
 <!-- <SaveWithProject isLocked="true">false</SaveWithProject> -->
 <!-- <WarnOnDiscardAttribute isLocked="false">apply</WarnOnDiscardAttribute> -->
 <!-- <WarnOnDiscardGeometry isLocked="false">prompt</WarnOnDiscardGeometry> -->
 <!-- <MoveToolActivationAfterPaste isLocked="true">true</MoveToolActivationAfterPaste> -->
 <!-- <AutoApplyAttributes isLocked="true">true</AutoApplyAttributes> -->
 <!-- <SelectLayerNodeAttributes isLocked="true">false</SelectLayerNodeAttributes> -->
 <!-- <EnableAnnoRotate isLocked="true">true</EnableAnnoRotate> -->
 <!-- <EnableAnnoResize isLocked="true">true</EnableAnnoResize> -->
</Editing>
<GeodatabaseReplication>
 <!-- <LogFilePath isLocked="true">C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\ESRI\ProReplicaActivityLog.dat</LogFilePath> -->
 <!-- <LogLevel isLocked="true">Debug</LogLevel> -->
</GeodatabaseReplication>
<Geoprocessing>
 <!-- <ToolParameters> -->
 <!--      <Parameter toolName="calculatefield" toolboxAlias="management" name="expression_type" isLocked="true">ARCADE</Parameter> -->
 <!-- </ToolParameters> -->
 <!-- <Environments> -->
 <!--      <Environment name="outputCoordinateSystem" isLocked="true">4326</Environment> -->
 <!-- </Environments> -->
 <!-- <AddHistoryItem isLocked="true">true</AddHistoryItem> -->
 <!-- <AddOutputsToMap isLocked="true">true</AddOutputsToMap> -->
 <!-- <BlockNonSystemPythonToolbox isLocked="true">Always</BlockNonSystemPythonToolbox> -->
 <!-- <EnableUndo isLocked="true">true</EnableUndo> -->
 <!-- <MessageLevelCommandSyntax isLocked="true">true</MessageLevelCommandSyntax> -->
 <!-- <MessageLevelDiagnostics isLocked="true">true</MessageLevelDiagnostics> -->
 <!-- <MessageLevelProjectionTransformation isLocked="true">true</MessageLevelProjectionTransformation> -->
 <!-- <RecordGPHistoryInMetadata isLocked="true">true</RecordGPHistoryInMetadata> -->
 <!-- <RemoveOverwrittenLayers isLocked="true">true</RemoveOverwrittenLayers> -->
 <!-- <GPServiceAPI isLocked="true">REST</GPServiceAPI> -->
 <!-- <GPServiceAutoUpload isLocked="true">true</GPServiceAutoUpload> -->
</Geoprocessing>
<Layout>
 <!-- <TemplatePath isLocked="true">C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\LayoutTemplates</TemplatePath> -->
</Layout>
<MapAndScene>
 <!-- <DefaultBasemapJson isLocked="true">FromPortal</DefaultBasemapJson> -->
 <!-- <DefaultSceneBasemapJson isLocked="true">FromPortal</DefaultSceneBasemapJson> -->
 <!-- <LayerVisibleByDefault isLocked="true">true</LayerVisibleByDefault> -->
 <!-- <DefaultSpatialReference isLocked="false">Not set</DefaultSpatialReference> -->
 <!-- <ConfirmTransformation isLocked="true">true</ConfirmTransformation> -->
 <!-- <DefaultLabelEngine isLocked="true">Standard</DefaultLabelEngine> -->
 <!-- <AddDefaultElevationSource isLocked="true">true</AddDefaultElevationSource> -->
 <!-- <IgnoreBasemapForAutoTransform isLocked="true">true</IgnoreBasemapForAutoTransform> -->
 <!-- <CustomElevationSourceXml isLocked="false">Not set</CustomElevationSourceXml> -->
 <!-- <AreUnRegisteredDatasetsAndCsvBackwardCompatible isLocked="true">false</AreUnRegisteredDatasetsAndCsvBackwardCompatible> -->
 <!-- <ManageFeatureCaching isLocked="true">true</ManageFeatureCaching> -->
 <!-- <CheckMapsWhenDeleting isLocked="true">None</CheckMapsWhenDeleting> -->
 <!-- <CheckMapsWhenRenaming isLocked="true">None</CheckMapsWhenRenaming> -->
 <!-- <ContentsPanePointLegendPatchSizeLimit isLocked="true">48</ContentsPanePointLegendPatchSizeLimit> -->
 <!-- <DefaultQueryBuilderMode isLocked="true">Designer</DefaultQueryBuilderMode> -->
 <!-- <PermitMapTips isLocked="true">false</PermitMapTips> -->
 <!-- <DisplayTheseScalesWhenZooming isLocked="true">false</DisplayTheseScalesWhenZooming> -->
 <!-- <AllowAssignmentOfUniqueNumericIDs isLocked="true">false</AllowAssignmentOfUniqueNumericIDs> -->
</MapAndScene>
<Navigation>
 <!-- <TransitionTime isLocked="true">5</TransitionTime> -->
 <!-- <EnablePanningGestures isLocked="true">false</EnablePanningGestures> -->
 <!-- <ShowFlashCrosshairs isLocked="true">true</ShowFlashCrosshairs> -->
</Navigation>
<NetworkAnalyst>
 <!-- <DefaultNewAnalysisNetworkDataSourcePath isLocked="true">C:\arcgis\TutorialData\NetworkAnalyst\SanFrancisco.gdb\Transportation\Streets_ND</DefaultNewAnalysisNetworkDataSourcePath> -->
</NetworkAnalyst>
<OrientedImagery>
 <!-- <JavaScriptSourcePath isLocked="true">https://api.example.com/hostedJS/init.js</JavaScriptSourcePath> -->
</OrientedImagery>
<Portals>
 <!-- <PortalList> -->
   <!-- <PortalURL>https://yourorg.maps.arcgis.com<PortalURL> -->
   <!-- <PortalURL>https://organization.example.com/webadaptorname<PortalURL> -->
 <!-- </PortalList> -->
 <!-- <LicensingPortal>https://organization.example.com/webadaptorname</LicensingPortal> -->
</Portals>
<Projects>
 <!-- <CreateBackup isLocked="true">true</CreateBackup> -->
 <!-- <CreatePortalProjects isLocked="true">false</CreatePortalProjects> -->
 <!-- <BackupIntervalMinutes isLocked="true">3</BackupIntervalMinutes> -->
 <!-- <LocalProject> -->
   <!-- <CustomDefaultLocation isLocked="true">\\dataserver1\Team_Defaults\Projects</CustomDefaultLocation> -->
   <!-- <CreateProjectInNewFolder isLocked="false">false</CreateProjectInNewFolder> -->
   <!-- <HomeFolder isLocked="false">\\dataserver1\TeamDefaults\Output</HomeFolder> -->
   <!-- <DefaultGeodatabase isLocked="true">\\dataserver1\TeamDefaults\Data\TeamData.sde</DefaultGeodatabase> -->
   <!-- <DefaultToolbox isLocked="true">\\dataserver1\TeamDefaults\Tools\TeamTools.atbx</DefaultToolbox> -->
 <!-- </LocalProject> -->
 <!-- <PortalProject> -->
   <!-- <LocalCacheLocation isLocked="true">C:\PortalProjectLocalCache</LocalCacheLocation> -->
   <!-- <HomeFolder isLocked="true">\\dataserver2\TeamHome</HomeFolder> -->
   <!-- <DefaultGeodatabase isLocked="true">\\dataserver2\TeamHome\TeamData.sde</DefaultGeodatabase> -->
   <!-- <DefaultToolbox isLocked="true">\\dataserver2\TeamHome\TeamTools.atbx</DefaultToolbox> -->
   <!-- <ConflictsDialogOpenTimerDuration isLocked="true">300</ConflictsDialogOpenTimerDuration> -->
   <!-- <ConflictsDialogWarningMessageTimerDuration isLocked="true">60<ConflictsWarningMessageTimerDuration> -->
   <!-- <SavePointsLocation isLocked="true">c:\users\user123\AppData\Local|ESRI\ArcGISPro\PublishedProjects\<SavePointsLocation> -->
   <!-- <SaveProProjectLimit isLocked="true">3</SaveProjectLimit> -->
 <!-- </PortalProject> -->
</Projects>
<Report>
 <!-- <ReportCustomTemplatePath isLocked="true">C:\Users\%USERNAME%\Documents\ArcGIS\ReportTemplates</ReportCustomTemplatePath> -->
</Report>
<Selection>
 <!-- <SaveWithCurrentSelection isLocked="true">false</SaveWithCurrentSelection> -->
 <!-- <KeepInvisibleFeaturesSelected isLocked="true">false</KeepInvisibleFeaturesSelected> -->
 <!-- <UseSelectByGeometry isLocked="true">true</UseSelectByGeometry> -->
</Selection>
<ShareDownload>
 <!-- <StagingPath isLocked="true">C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro\Staging\SharingProcesses</StagingPath> -->
 <!-- <UnpackingProjectPackageOption isLocked="true">0</UnpackingProjectPackageOption> -->
 <!-- <UnpackingProjectPackagePath isLocked="true">C:\Users\%USERNAME%\Documents\ArcGIS\Packages</UnpackingProjectPackagePath> -->
 <!-- <UnpackingOtherPackagesOption isLocked="true">0</UnpackingOtherPackagesOption> -->
 <!-- <UnpackingOtherPackagesPath isLocked="false">C:\Users\%USERNAME%\Documents\ArcGIS\Packages</UnpackingOtherPackagesPath> -->
 <!-- <OfflineMapsOption isLocked="true">0</OfflineMapsOption>-->
 <!-- <OfflineMapsPath isLocked="true">C:\Users\%USERNAME%\Documents\ArcGIS\OfflineMaps</OfflineMapsPath> -->
 <!-- <MapLayerPresetsPath isLocked="false">C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Esri\ArcGISPro\ExportPresets</MapLayerPresetsPath> -->
</ShareDownload>
<Table>
 <!-- <DisableAddRow isLocked="true">true</DisableAddRow> -->
 <!-- <DisableAutoRefresh isLocked="true">true</DisableAutoRefresh> -->
 <!-- <AllowWebLinks isLocked="true">false</AllowWebLinks> -->
 <!-- <SupportedUriSchemeList isLocked="true">ftp,ftps,html</SupportedUriSchemeList> -->
 <!-- <AllowFileLinks isLocked="true">false</AllowFileLinks> -->
 <!-- <SupportedFileExtensionList isLocked="true">.7z,.csv</SupportedFileExtensionList> -->
 <!-- <FontName isLocked="true">Segoe UI</FontName> -->
 <!-- <FontSize isLocked="true">11</FontSize> -->
 <!-- <FilterByTime isLocked="true">true</FilterByTime> -->
 <!-- <FilterByExtent isLocked="true">false</FilterByExtent> -->
 <!-- <FilterByRange isLocked="true">true</FilterByRange> -->
</Table>
<TextAndGraphics>
 <!-- <DefaultFontName isLocked="true">Tahoma</DefaultFontName> -->
 <!-- <DefaultFontStyle isLocked="false">Regular</DefaultFontStyle> -->
 <!-- <DefaultFontVariationSettings isLocked="true">true</DefaultFontVariationSettings> -->
</TextAndGraphics>
<Versioning>
 <!-- <ConnectionDefaultVersioningType isLocked="false">Branch</ConnectionDefaultVersioningType> -->
 <!-- <ReconcileDefineConflicts isLocked="true">ByRow</ReconcileDefineConflicts> -->
 <!-- <ReconcileResolveConflicts>FavorTargetVersion</ReconcileResolveConflicts> -->
 <!-- <ShowReconcileDialog>true</ShowReconcileDialog> -->
 <!-- <ShowConflictDialog>true</ShowConflictDialog> -->
</Versioning>
</ArcGISProSettings>
Внимание:
При сохранении файла Pro.settingsConfig убедитесь, что ваш XML или текстовый редактор не добавил в конец файла расширение .txt или .xml, так как это не позволит ArcGIS Pro корректно загрузить этот файл.
Переменные среды и настройки приложения
Вы можете использовать переменные среды Windows в настройках приложения, использующих путь к файлу. Например, %USERNAME% вставляет имя текущего пользователя, а %APPDATA% путь к папке AppData на локальном компьютере.
Размещение файла Pro.settingsConfig
После создания файла Pro.settingsConfig, его необходимо разместить в местоположении, доступном для всех клиентских компьютеров ArcGIS Pro. Обычно таким местоположением является общедоступное файловое хранилище на сервере. Вы также можете поместить этот файл на локальный диск клиентской машины, если это соответствует вашим целям.
Установите права доступа к файлам в этом хранилище или в папке, содержащей Pro.settingsConfig, чтобы они были доступны на чтение/запись только для администратора, создавшего этот файл, и только чтение для пользователей клиентских компьютеров ArcGIS Pro. Если вы не защитите файл с помощью прав доступа, пользователи могут изменить значения в файле Pro.settingsConfig, что изменит настройки по умолчанию и заблокированные настройки для всех пользователей.
Пример: На файловом сервере, доступном всем клиентским компьютерам ArcGIS Pro, создайте общедоступное хранилище, например \\dataserver1\ProSettings. Установите права доступа для пользователей хранилища Pro.settingsConfig только для чтения и скопируйте файл Pro.settingsConfig в это хранилище.
Развернутый файл Pro.settingsConfig можно обновлять по мере изменения потребностей организации. Чтобы изменить схему управления настройками, измените размещенный в хранилище общий файл или скопируйте на его место новый. Клиентские машины ArcGIS Pro начнут использовать новый файл при следующем запуске ArcGIS Pro на этих машинах.
Настройка пользовательских компьютеров для использования Pro.settingsConfig
Последним шагом в управлении настройками пользователя будет настройка всех клиентских машин ArcGIS Pro для использования файла Pro.settingsConfig из того местоположения, в котором они были развернуты. После настройки клиентская машина проверяет этот файл при каждом запуске приложения ArcGIS Pro, соответствующим образом изменяя настройки пользователя.
Существует два способа настроить клиентские машины на использование этого файла. В обоих вариантах требуется указать путь к сетевому ресурсу или локальной папке, содержащей развернутый файл Pro.settingsConfig.
Примечание:
Не включать в путь имя файла Pro.settingsConfig.
Рекомендуется задать параметр командной строки ADMIN_SETTINGS_PATH во время автоматической установки ArcGIS Pro.
Второй способ настройки клиентских компьютеров – это редактирование реестра Windows. Этот вариант используется, если приложение ArcGIS Pro уже развернуто, или если вы не хотите выполнять автоматическую установку. Для настройки клиентских машин создайте строковое значение, называемое AdminSettingsPath в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Settings. Установите данные этого значения в путь к сетевому хранилищу или локальной папке, где содержится развернутый файл Pro.settingsConfig. В приведенном выше примере вам нужно было бы установить значение \\dataserver1\ProSettings.
При использовании параметра установки ADMIN_SETTINGS_PATH или создании записи AdminSettingsPath в реестре этот параметр сохраняется в корневой ветви реестра HKEY_LOCAL_MACHINE. Для изменения этого значения требуются права доступа администратора на компьютере. Это обеспечивает защиту данного параметра, гарантируя, что пользователи, не являющиеся администраторами, не смогут отказаться от контрольных параметров, заданных для них их администратором.
При настройке компьютеров через реестр рекомендуется использовать системные инструменты развертывания вместо того, чтобы вручную изменять каждый компьютер с помощью regedit.exe. К общим системным инструментам развертывания относятся Windows Active Directory Group Policy, MicrosoftSCCM и Microsoft PowerShell DSC. Подробные инструкции по установке и настройке ArcGIS Pro с помощью этих инструментов можно найти в технической документации по развертыванию системы для вашей версии программного обеспечения.
Настройки блокировки и приоритетности значений по умолчанию
Механизм управления настройками позволяет администраторам как предоставлять настройки по умолчанию, так и блокировать настройки для этих значений.
Установка блокировки управляется с помощью атрибута isLocked XML. Если задано значение true, пользователь на клиентском компьютере ArcGIS Pro не может изменить значение этого параметра. Он будет заблокирован на значении, заданном администратором в файле Pro.settingsConfig.
Пример: параметр EnableIndexing
В этом примере элемент EnableIndexing соответствует кнопке переключения Элементы индекса, для доступа к которой необходимо щелкнуть Настройки на начальной странице или вкладке Проект, а затем – 0пции > Индексирование. EnableIndexing установлен на false, что переключает опцию Элементы индекса в положение выключено. Поскольку для isLocked задано значение true, приложение отключает возможность управления и выводит сообщение о том, что данная настройка была заблокирована.
Настройки индексирования на вкладке Индексирование в диалоговом окне Опции
Если вы установите для атрибута isLocked значение false, то вы сможете управлять значением по умолчанию для этого параметра, но пользователи смогут изменять его при необходимости.
Пример: параметр UseLocalHelp
В этом примере элемент UseLocalHelp соответствует настройке Источник справки, для доступа к которой необходимо щелкнуть Настройки на начальной странице или на вкладке Проект, а затем – Опции > Общие. Для UseLocalHelp установлено значение true, поэтому новые установки ArcGIS Pro по умолчанию получат Автономная справка с компьютера. Поскольку для атрибута isLocked установлено значение false, пользователь может при желании изменить этот параметр позднее.
Настройки источника справки на вкладке Общие в диалоговом окне Опции
Примечание:
Значения по умолчанию для не заблокированных настроек используются только новыми инсталляциями ArcGIS Pro. Если вы настроите компьютер на использование файла Pro.settingsConfig после того, как пользователь уже запустил ArcGIS Pro, значения по умолчанию в файле не используются, поскольку пользователь уже установил стандартные значения по умолчанию. Вы можете принудительно изменить настройки isLocked="true", задав их внутри файла Pro.settingsConfig.
Кроме того, если параметры приложения соответствует параметру, который можно сбросить в диалоговом окне Опции, настройка в файле Pro.settingsConfig применяется, когда пользователь щелкнет кнопку Сброс .
Удаление настроек приложения
Чтобы удалить настройки приложения с компьютера, удалите значение реестра AdminSettingsPath в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Settings. В следующем сеансе ArcGIS Pro будут отображены настройки приложения по умолчанию.
Доступные настройки приложения
Полный список настроек приложения и их место в файле Pro.settingsConfig можно найти в Настройки, доступные для управления администратором.
