Настройки Карта и сцена
Системные администраторы могут управлять многими пользовательскими настройками приложения ArcGIS Pro.
Настройки, описанные ниже, должны быть добавлены под элементом MapAndScene в файле Pro.settingsConfig.
Более подробно об опциях карты и сцены
DefaultBasemapJson
В пользовательском интерфейсе на вкладке Карта и сцена диалогового окна Опции щелкните Базовая карта> Карта, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
К возможным значениям относятся следующие:
  • FromPortal (Базовая карта вашей организации по умолчанию добавлена. Это значение по умолчанию.)
  • Объект JSON или путь CIM, соответствующий пользовательской базовой карте
  • Не задано (Пустая строка. Базовая карта не добавлена.)
Пример этого параметра показан ниже.
<DefaultBasemapJson isLocked="true">FromPortal</DefaultBasemapJson>
DefaultSceneBasemapJson
В пользовательском интерфейсе на вкладке Карта и сцена диалогового окна Опции щелкните Базовая карта > Сцена, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
<DefaultSceneBasemapJson isLocked="true">FromPortal</DefaultSceneBasemapJson>
LayerVisibleByDefault
В пользовательском интерфейсе на вкладке Карта и сцена в диалоговом окне Опции щелкните Добавить слои и таблицы > Видимость слоя > Сделать вновь добавляемые слои видимыми по умолчанию для доступа к соответствующей настройке.
  • true (по умолчанию)
  • false
<LayerVisibleByDefault isLocked="true">true</LayerVisibleByDefault>
DefaultSpatialReference
В пользовательском интерфейсе на вкладке Карта и сцена диалогового окна Опции щелкните Пространственная привязка, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
  • Не задано (Пустая строка. Использовать пространственную привязку первого операционного слоя. Это значение по умолчанию.)
  • Файл .xml пространственной привязки
Примечание:
Задайте пространственную привязку по умолчанию через приложение и получите доступ к местоположению пользовательского файла конфигурации из ключа реестра HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Settings\UserConfigLocalRoaming. В этом пользовательском файле конфигурации найдите параметр DefaultSpatialReference. Вставьте этот XML внутрь определения настроек администратора в файле Pro.settingsConfig.
<DefaultSpatialReference isLocked="true">
             &lt;ProjectedCoordinateSystem
             xsi:type='typens:ProjectedCoordinateSystem'
             xmlns:xs='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'
             xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
             xmlns:typens='http://www.esri.com/schemas/ArcGIS/3.1.0'&gt;&lt;
             WKT&gt;PROJCS["North_Pole_Lambert_Azimuthal_Equal_Area",
             GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",
             SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],
             PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],
             PROJECTION["Lambert_Azimuthal_Equal_Area"],
             PARAMETER["False_Easting",0.0],
             PARAMETER["False_Northing",0.0],
             PARAMETER["Central_Meridian",0.0],
             PARAMETER["Latitude_Of_Origin",90.0],
             UNIT["Meter",1.0],
             AUTHORITY["Esri",102017]]&lt;/WKT&gt;&lt;
             XOrigin&gt;-12742200&lt;/
             XOrigin&gt;&lt;YOrigin&gt;-12742200&lt;/
             YOrigin&gt;&lt;XYScale&gt;10000&lt;/
             XYScale&gt;&lt;ZOrigin&gt;-100000&lt;/
             ZOrigin&gt;&lt;ZScale&gt;10000&lt;/
             ZScale&gt;&lt;MOrigin&gt;-100000&lt;/
             MOrigin&gt;&lt;MScale&gt;10000&lt;/
             MScale&gt;&lt;XYTolerance&gt;0.001&lt;/
             XYTolerance&gt;&lt;ZTolerance&gt;0.001&lt;/
             ZTolerance&gt;&lt;MTolerance&gt;0.001&lt;/
             MTolerance&gt;&lt;HighPrecision&gt;true&lt;/
             HighPrecision&gt;&lt;WKID&gt;102017&lt;/
             WKID&gt;&lt;LatestWKID&gt;102017&lt;/
             LatestWKID&gt;&lt;/
             ProjectedCoordinateSystem&gt;
</DefaultSpatialReference>
ConfirmTransformation
В пользовательском интерфейсе на вкладке Карта и сцена в диалоговом окне Опции щелкните Пространственная привязка > Предупреждать, если для корректного выравнивания источников данных требуется преобразование географических систем координат для доступа к соответствующей настройке.
  • true
  • false (по умолчанию)
<ConfirmTransformation isLocked="true">true</ConfirmTransformation>
IgnoreBasemapForAutoTransform
В пользовательском интерфейсе на вкладке Карта и сцена диалогового окна Опции щелкните Пространственная привязка > Игнорировать экстенты слоев базовой карты в списке и автоматическом выборе преобразования, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
  • true
<IgnoreBasemapForAutoTransform isLocked="true">true</IgnoreBasemapForAutoTransform>
DefaultLabelEngine
В пользовательском интерфейсе на вкладке Карта и сцена диалогового окна Опции щелкните Механизм надписывания > Механизм надписывания по умолчанию, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
  • Maplex (по умолчанию)
  • Standard
<DefaultLabelEngine isLocked="true">Standard</DefaultLabelEngine>
AddDefaultElevationSource
В пользовательском интерфейсе на вкладке Карта и сцена диалогового окна Опции щелкните Поверхность высот Земли, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
  • true (Источник высот по умолчанию добавлен. Это значение по умолчанию.)
  • false (Источник высот не добавлен.)
<AddDefaultElevationSource isLocked="true">true</AddDefaultElevationSource>
CustomElevationSourceXml
Используйте этот параметр, если для AddDefaultElevationSource задано true и вы используете пользовательский источник высот. В пользовательском интерфейсе на вкладке Карта и сцена диалогового окна Опции щелкните Поверхность высот Земли > Источник высот по умолчанию > Применить пользовательский источник высот, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
  • Не задано (Пустая строка; сервис высот по умолчанию вашей организации добавлен. Это значение по умолчанию.)
  • Файл подключения данных .xml для пользовательского источника высот
Примечание:
Задайте источник высот по умолчанию через приложение и получите доступ к местоположению пользовательского файла конфигурации из ключа реестра HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Settings\UserConfigLocalRoaming. В этом пользовательском файле конфигурации найдите параметр CustomElevationSourceXml. Вставьте этот XML внутрь определения настроек администратора в файле Pro.settingsConfig.
<CustomElevationSourceXml isLocked="true">
             &lt;
             CIMStandardDataConnection xsi:type='typens:CIMStandardDataConnection'
             WorkspaceConnectionString&gt;DATABASE=\\[LOCATION]\Elevation&lt;/
             WorkspaceConnectionString&gt;&lt;
             WorkspaceFactory&gt;Raster&lt;/
             WorkspaceFactory&gt;&lt;Dataset&gt;dem30.img&lt;/
             Dataset&gt;&lt;DatasetType&gt;esriDTAny&lt;/
             DatasetType&gt;&lt;/CIMStandardDataConnection&gt;
</CustomElevationSourceXml>
AreUnRegisteredDatasetsAndCsvBackwardCompatible
В пользовательском интерфейсе на вкладке Карта и сцена диалогового окна Опции щелкните Добавить слои и таблицы > Слои запросов и текстовые файлы > Использовать типы полей, совместимые с ArcGIS Pro 3.1 и более ранними версиями, при добавлении слоев запросов и текстовых файлов для доступа к соответствующей настройке.
  • true
<AreUnRegisteredDatasetsAndCsvBackwardCompatible isLocked="true">false</AreUnRegisteredDatasetsAndCsvBackwardCompatible>
ManageFeatureCaching
В пользовательском интерфейсе на вкладке Карта и сцена диалогового окна Опции щелкните Кэш объектов > Управлять кэшированием объектов из вкладки Карта, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
  • true
<ManageFeatureCaching isLocked="true">true</ManageFeatureCaching>
CheckMapsWhenDeleting
В пользовательском интерфейсе на вкладке Карта и сцена диалогового окна Опции щелкните Источники слоев данных > При удалении источников данных:, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
  • None - не удалять слои карты при удалении источников данных. Используется по умолчанию.
  • Open - удалять соответствующие слои на открытых картах при удалении источников данных.
  • All - удалять соответствующие слои на всех картах при удалении источников данных.
<CheckMapsWhenDeleting isLocked="true">None</CheckMapsWhenDeleting>
CheckMapsWhenRenaming
В пользовательском интерфейсе на вкладке Карта и сцена диалогового окна Опции щелкните Источники слоев данных > При переименовании источников данных:, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
  • None - не переименовывать слои карты при переименовании источников данных.
  • Open - обновлять слои на открытых картах при переименовании источников данных. Используется по умолчанию.
  • All - обновлять слои на всех картах при переименовании источников данных.
<CheckMapsWhenRenaming isLocked="true">None</CheckMapsWhenRenaming>
ContentsPanePointLegendPatchSizeLimit
В пользовательском интерфейсе на вкладке Карта и сцена диалогового окна Опции щелкните Панель Содержание > Ограничение размера образца легенды, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
Возможные значения - от 0 до 1000 точек. Значение по умолчанию - 48.
Примечание:
Другие панели в приложении могут учитывать эту настройку, изменяя размер предварительного просмотра или отображения фрагментов легенды для лучшего соответствия панели Содержание.
Пример приведен ниже.
<ContentsPanePointLegendPatchSizeLimit isLocked="true">48</ContentsPanePointLegendPatchSizeLimit>
DefaultQueryBuilderMode
В пользовательском интерфейсе на вкладке Карта и сцена диалогового окна Опции щелкните Конструктор запросов > Режим конструктора запросов по умолчанию, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
  • Designer — Устанавливает режим по умолчанию в конструкторе SQL, который интерактивно создает запросы с условиями. Используется по умолчанию.
  • Editor — Устанавливает режим по умолчанию в редакторе SQL, который создает запросы непосредственно в синтаксисе SQL.
Примечание:
В ArcGIS Data Reviewer, за исключением проверки Запрос к атрибутам, правило атрибутов Проверка и рабочие процессы Запустить проверки данных эту настройку не поддерживают.
<DefaultQueryBuilderMode isLocked="true">Designer</DefaultQueryBuilderMode>
PermitMapTips
В пользовательском интерфейсе на вкладке Отображение диалогового окна Свойства слоя щелкните Показывать подсказки карты, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
  • true
<PermitMapTips isLocked="true">false</PermitMapTips>
DisplayTheseScalesWhenZooming
В пользовательском интерфейсе в диалоговом окне Свойства масштаба карты щелкните Отображать только эти масштабы при масштабировании, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
  • true
<DisplayTheseScalesWhenZooming isLocked="true">false</DisplayTheseScalesWhenZooming>
AllowAssignmentOfUniqueNumericIDs
В пользовательском интерфейсе на вкладке Карта и сцена диалогового окна Опции щелкните ID слоев > Назначать уникальные числовые ID всем слоям в новых картах для доступа к соответствующим настройкам.
  • true
<AllowAssignmentOfUniqueNumericIDs isLocked="true">false</AllowAssignmentOfUniqueNumericIDs>
