Проверки ArcGIS Data Reviewer
Доступно с лицензией Data Reviewer
Проверками ArcGIS Data Reviewer являются инструменты, которые позволяют вам оценивать данные на основании указанных условий. Некоторые из проверок позволяют вам выполнять поиск на основании условий, например, осколочные полигоны или зигзаги, а другие позволяют вам выполнять поиск объектов, имеющих пространственные отношения друг с другом. Например, вам необходимо найти зигзаги на объектах маршрутов, которые влияют на значения измерений трубопроводов, или найти здания, размещенные по ошибке на водных объектах. Как только проверка настроена с учетом определенных условий, ее можно использовать как правило, разработанное в соответствии с потребностями вашей организации.
Получите доступ к постеру с проверками, доступными в Data Reviewer
Рабочий процесс Запустить проверки данных
Инструмент Запустить проверки данных определяет качество объекта с минимальной настройкой. Эта форма автоматизированной проверки полезна, когда требуется первоначальная оценка качества данных.
При осуществлении автоматизированных проверок, используя инструмент Запустить проверки данных, имейте в виду следующее:
Правила создаются с помощью инструментов в ArcGIS Pro.
Правила не нужно сохранять перед запуском инструмента.
Для создания правил необходимо иметь право на чтение для исходных данных.
Проверка объектов поддерживается с помощью ArcGIS Pro (команда Запустить проверки данных).
Поддерживаются только объекты из файловой и мобильной баз геоданных.
Ошибки хранятся во временной базе геоданных, созданной в сеансе ArcGIS Pro. База геоданных удаляется после закрытия ArcGIS Pro.
Глобальные ID и отслеживание изменений не требуются.
Управление ошибками недоступно после обнаружения результатов ошибок. Вместо этого правила проверки атрибутов предоставляют возможность отслеживать исправления и проверять ошибки.
Более подробно об использовании проверок для рабочих процессов Запустить проверки данных
Рабочие процессы правил атрибутов
Реализация повторяемой оценки качества объекта поддерживается проверками в рабочих процессах, основанных на правилах атрибутов. К ним относятся возможность предотвращения создания объектов низкого качества во время редактирования (правила атрибутов ограничений), а также возможность выявления объектов низкого качества, которые уже существуют в вашей базе данных (правила атрибутов проверки). Эта форма автоматизированной проверки полезна при оценке нескольких аспектов качества объекта для обеспечения согласованности в различных рабочих процессах управления данными.
Рассмотрим следующее при осуществлении автоматизированных проверок, используя правила баз геоданных Reviewer:
Правила должны быть сохранены перед запуском инструмента.
Правила базы геоданных применяют оценку качества объекта во время (правило ограничения атрибутов) и после редактирования (правило проверки атрибутов).
Объекты и строки хранятся в классах объектов базы геоданных, поддерживаются автономные таблицы.
Рабочие процессы, основанные на правилах атрибутов, поддерживают проверку данных сервиса объектов, опубликованных в ArcGIS Enterprise.
Ошибки хранятся в системных таблицах наряду с другими данными о продукте.
Требуются глобальные ID и отслеживание изменений.
Информация о фазе и статусе ошибки обрабатываются автоматически для ошибок, созданных с помощью правил проверки атрибутов.
Более подробно см. Управление правилами Reviewer в базе геоданных
Проверки атрибутов
Название проверки |
Описание |
Рабочий процесс |
Выполняет поиск значений, которые не соответствуют доменам кодированных значений или интервальным доменам, связанным с полем атрибута |
Правила атрибутов |
Запустить проверки данных |
Находит объекты или строки, содержащие набор общих значений атрибутов. |
Правила атрибутов |
Находит записи на основании условия |
Правила атрибутов |
Находит объекты и строки, содержащие текстовые значения, не соответствующие заданному шаблону |
Правила атрибутов |
Находит строки в классах объектов и автономных таблицах, которые нарушают правила кардинальности или отношений, определенные в классе отношений |
Правила атрибутов |
Находит объекты в подтипе с значениями атрибута null или неправильными |
Правила атрибутов |
Находит объекты или строки, содержащие значения атрибутов, соответствующие заданному вами отношению, и сравнивает их со значениями в другом классе объектов или автономной таблице |
Правила атрибутов |
Находит строки в классах объектов и автономных таблицах, которые содержат не уникальные значения в поле или списке полей, которые можно редактировать |
Правила атрибутов |
Проверки событий
Название проверки |
Описание |
Рабочий процесс |
Находит события в системе линейных координат, которые перекрывают другие события, на основании заданного отношения |
Правила атрибутов |
Находит события системы линейных координат, не имеющие соответствующего маршрута |
Правила атрибутов |
Находит события системы линейных координат, имеющие пробелы в пределах одной и той же категории, маршрута или в нескольких маршрутах |
Правила атрибутов |
Находит события системы линейных координат, имеющие наложения с событиями в пределах одной и той же категории, маршрута или в нескольких маршрутах |
Правила атрибутов |
Находит неверные измерения событий в пределах одного маршрута или по нескольким маршрутам |
Правила атрибутов |
Проверки целостности объектов
Название проверки |
Описание |
Рабочий процесс |
Находит объекты с отсутствующей, пустой или не простой геометрией, а также объекты с пустыми конвертами |
Правила атрибутов |
Находит сегменты, где угол между сегментами полигона или полилинии меньше указанного минимального значения |
Правила атрибутов |
Находит вершины в одном объекте, которые имеют одинаковое положение или находятся в пределах допуска друг от друга |
Правила атрибутов |
Находит объекты с количеством частей в указанном диапазоне значений |
Правила атрибутов |
Находит полилинейные или полигональные пространственные объекты с количеством вершин в пределах указанного допуска |
Правила атрибутов |
Находит полилинейные или полигональные объекты с нелинейными сегментами, такими как дуги или кривые |
Правила атрибутов |
Проверки полигонов
Название проверки |
Описание |
Рабочий процесс |
Находит полигональные объекты на основе значений периметра и площади всего полигона или его отдельных частей и сегментов |
Правила атрибутов |
Находит полигональные объекты, имеющие отверстия |
Правила атрибутов |
Находит зазоры между полигональными объектами, которые меньше указанного коэффициента толщины |
Правила атрибутов |
Находит перекрытия между полигональными объектами, которые меньше указанного коэффициента толщины |
Правила атрибутов |
Находит полигональные объекты с коэффициентом толщины ниже заданного порогового значения |
Правила атрибутов |
Находит незамкнутые кольца в полигональных объектах |
Правила атрибутов |
Находит полигональные объекты, имеющие общие границы и содержащие идентичные значения атрибутов |
Правила атрибутов |
Проверки полилиний
Название проверки |
Описание |
Рабочий процесс |
Находит полилинейные сегменты, части или объекты с длиной линии в пределах указанного допуска |
Правила атрибутов |
Находит полилинии, которые имеют висячие узлы в рамках указанного допуска |
Правила атрибутов |
Находит полилинейные объекты, не соединенные с другими объектами в том же или других источниках данных |
Правила атрибутов |
Находит вершины в полилиниях с поддержкой m- или z-значений, значения которых не увеличиваются и не уменьшаются строго или имеют тенденцию в зависимости от заданных условий |
Правила атрибутов |
Находит части или линии ваших полилинейных объектов, которые замыкаются сами на себя |
Правила атрибутов |
Находит полилинейные объекты, имеющие общий узел и совпадающие значения атрибутов |
Правила атрибутов |
Проверки пространственных отношений
Название проверки |
Описание |
Рабочий процесс |
Находит объекты или строки на основании результатов нескольких проверок Data Reviewer |
Правила атрибутов |
Находит объекты одного и того же типа геометрии, которые имеют одинаковое положение и имеют общие атрибуты |
Правила атрибутов |
Находит полилинейные объекты, пересекающие полилинейные или полигональные объекты указанное количество раз |
Правила атрибутов |
Находит объекты с определенным пространственным отношением или из двух разных или в одном и том же векторном слое |
Правила атрибутов |
Проверяет связи между точечными и полилинейными объектами или полилиниями одного класса объектов, чтобы гарантировать, что определенные шаблоны полилиний соединяются в точке |
Правила атрибутов |
Проверки Z-значений
Название проверки |
Описание |
Рабочий процесс |
Находит объекты с изменением высоты (Z) больше заданного пользователем допуска |
Правила атрибутов |
Находит пересекающиеся полилинейные объекты, у которых разница z-значений больше заданного допуска в точке пересечения |
Правила атрибутов |
Находит объекты с z-значениями в пределах указанных параметров |
Правила атрибутов |
