Оценить количество вершин
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer.
Краткая информация
Проверка Оценка количества вершин полилинии или полигоны с количеством вершин, попадающим в пределы заданного допуска.
Поддерживаемые рабочие процессы
Проверки ArcGIS Data Reviewer поддерживают множество методов для встраивания автоматического просмотра данных. Следующая таблица описывает поддерживаемые методы встраивания для этой проверки:
Рабочий процесс
Поддержка
Лицензирование
Правило проверки атрибута
Да (ArcGIS Pro 2.5 и ArcGIS Enterprise 10.8 и новее)
Правило атрибутов ограничения
Да (ArcGIS Pro 2.4 и новее)
Запустить проверки данных
Да (ArcGIS Pro 3.5 и новее)
Доступно с лицензией Data Reviewer
Обзор
Проверка Оценка количества вершин идентифицирует объекты, с недопустимым значением количества вершин. Например, чтобы увеличить производительность системы и сократить требования к хранилищу данных, важно найти объекты, содержащие избыточно большое число вершин.
При задании в качестве правила ограничения в случае, если создается или изменяется объект с заданном в правиле числом вершин.
При настройке правила проверки для каждого объекта, который содержит число вершин в пределах указанного диапазона.
Синтаксис правила атрибутов
В таблице ниже описаны параметры правил проверки и ограничения атрибута:
Параметр
Обязательный
Описание
Рабочий процесс
Подтип
Нет
Подтип или подтипы, к которым применяется это правило.
Ограничения
Проверка
Атрибут
Нет
Запрос, который определяет объект, к которому применяется правило.
Проверка
Количество вершин
Да
Запрос, применяемый к числу вершин объекта. Любой объект, число вершин которого соответствует заданному в правиле, возвращается как ошибка.
  • Равно - число вершин равно заданному значению.
  • Не равно - число вершин не равно заданному значению.
  • Меньше чем - число вершин меньше заданного значения.
  • Меньше или равно - число вершин меньше заданного значения или равно ему.
  • Больше чем - число вершин больше заданного значения.
  • Больше или равно - число вершин больше заданного значения или равно ему.
  • Между (включая границы) - число вершин равно одному из значений, указанных в текстовых полях Нижняя граница (минимальное значение) и Верхняя граница (максимальное значение), либо попадает в интервал между ними.
  • Между (не включая границы) - число вершин попадает в интервал между значениями, указанными в текстовых полях Нижняя граница (минимальное значение) и Верхняя граница (максимальное значение).
  • Не между (включая границы) - число вершин не равно ни одному из значений, указанных в текстовых полях Нижняя граница (минимальное значение) и Верхняя граница (максимальное значение), и не попадает в интервал между ними.
  • Не между (не включая границы) - число вершин не попадает в интервал между значениями, указанными в текстовых полях Нижняя граница (минимальное значение) и Верхняя граница (максимальное значение).
При выборе оператора с верхним и нижним граничными значениями требуется больше входных данных.
Ограничения
Проверка
Триггеры
Да
События редактирования, которые приведут к вступлению в силу правила.
  • Вставка - запускает правило при добавлении нового объекта.
  • Обновление - запускает правило при обновлении объекта.
  • Удаление - запускает правило при удалении объекта.
Ограничения
Имя
Да
Уникальное имя для правила.
Используйте эту информацию для поддержки отслеживания требований к качеству данных, автоматического создания отчетов и корректировки рабочих процессов.
Ограничения
Проверка
Описание
Нет
Описание ошибки, которую вы определяете при обнаружении несовместимого объекта.
Используйте эту информацию для предоставления руководства по корректировке рабочих процессов.
Ограничения
Проверка
Важность
Нет
Степень серьезности результата Reviewer, создаваемого при обнаружении несовместимых объектов.
Это значение указывает важность ошибки относительно других ошибок. Диапазон значений от 1 до 5, где 1 обозначает высший приоритет, а 5 – низший.
Проверка
Теги
Нет
Тег правила.
Эта информация используется в правиле рабочих процессов создания и управления для поддержки сопоставимости требований к качеству данных и создания отчетов.
Ограничения
Проверка
Синтаксис Запустить проверки данных
В таблице ниже описаны параметры инструмента Запустить проверки данных:
Параметр
Обязательный
Описание
Входной объект
Да
Входной слой объектов, оцениваемый правилом.
Примечание:
Можно отключить выборку на карте или определяющий запрос слоя с помощью кнопки переключателя, который учитывает выборку или запрос перед оценкой.
Подтипы
Нет
Атрибутивный фильтр
Нет
Количество вершин
Да
Имя
Да
Уникальное название или имя для правила.
Экстент
Да
  • Видимый экстент — оценивает видимый экстент карты.
  • Полный экстент – оценивает полный экстент данных.
Примечания
При использовании проверки следует учитывать следующее:
  • Этой проверкой поддерживаются полигональные и полилинейные слои.
  • Параметр фильтра Атрибут ограничен операторами сравнения (=, <>, >, <, >= и <=) и логическими операторами (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE и IS NULL).
  • Параметры фильтра Атрибут не поддерживают следующие типы полей: Big Integer, Date Only, Time Only и Timestamp Offset. Если такой тип выбран, заголовок строки выделится красным и не позволит сохранить правило.
  • При создании этой проверки в качестве проверки данных для запуска выполняется следующее условие:
    • Составные слои подтипа не поддерживаются.
