Методы реализации автоматизированной проверки
Доступно с лицензией Data Reviewer
ArcGIS Data Reviewer предлагает следующие опции по внедрению автоматической проверки:
  • Правила Data Reviewer в базе геоданных
  • Запустить проверки данных
Прежние версии:
Рабочие процессы обеспечения качества данных и связанные инструменты, основанные на рабочем пространстве Reviewer, устарели и больше недоступны. Рекомендуется перейти на рабочие процессы, основанные на правилах атрибутов ArcGIS Data Reviewer.
Более подробно о переходе к правилам атрибутов
Эти возможности являются гибкими и масштабируемыми для целей размещения как небольших, так и крупных развертываний. В зависимости от потребностей организации и развертывания вы можете автоматизировать проверку данных объектов из нескольких источников, таких как шейп-файлы, классы объектов базы геоданных и автономные таблицы, а также векторные веб-слои из ArcGIS Enterprise.
Правила Data Reviewer в базе геоданных (рабочие процессы, основанные на правилах атрибутов)
Правила атрибутов – это настроенные проверки Data Reviewer, которые проверяют классы пространственных объектов и автономные таблицы с помощью рабочих процессов на основе правил атрибутов. Эти правила создаются с помощью инструментов в ArcGIS Pro и хранятся в базе геоданных, которую можно опубликовать, экспортировав в CSV-файл или файл документа рабочей области XML.
Обратите внимание на следующие требования к лицензированию при внедрении рабочих процессов правил атрибутов на основе Data Reviewer:
  • Для создания, изменения или оценки правил атрибутов на основе Data Reviewer в файловой или мобильной базе геоданных необходимы лицензия Data Reviewer для ArcGIS Pro, а также лицензия ArcGIS Pro Standard или Advanced.
  • Для оценки правил проверки атрибутов на основе Data Reviewer в сервисах объектов, публикуемых из корпоративных баз геоданных с сервис-ориентированными версиями, необходимы лицензия Data Reviewer для Enterprise и лицензия ArcGIS Server Standard или Advanced.
Рассмотрим следующее при осуществлении автоматизированных проверок, используя правила баз геоданных Data Reviewer:
  • Правила выбираются из галереи Готовые к использованию правила, расположенной на вкладке Правила атрибутов, и настраиваются в представлении правил атрибутов в ArcGIS Pro.
    Примечание:
    Чтобы открыть вкладку Правила атрибутов, щелкните правой кнопкой мыши по слою объектов в панели Содержание и выберите Дизайн данных > Правила атрибутов.
  • Правила атрибутов Data Reviewer применяют оценку качества объекта во время редактирования (правило ограничения атрибутов) и после редактирования (правило проверки атрибутов).
  • Поддерживаются объекты и строки, хранящиеся в классах объектов базы геоданных, а также автономные таблицы.
  • Ошибки хранятся в системных таблицах наряду с другими данными о продукте.
  • Требуются глобальные ID и отслеживание изменений.
  • Информация о фазе и статусе ошибки обрабатываются автоматически для ошибок, созданных с помощью правил проверки атрибутов.
Более подробно см. Управление правилами Reviewer в базе геоданных
Инструмент Запустить проверки данных включает в себя проверки Data Reviewer, позволяющие быстро проверить векторные слои, на которые ссылается карта, без необходимости выполнения полного рабочего процесса и настройки на основе правил атрибутов. Результаты проверки сохраняются в базе геоданных по умолчанию и добавляются на карту для просмотра в виде векторных слоев.
При осуществлении автоматизированных проверок, используя инструмент Запустить проверки данных, имейте в виду следующее:
  • В ArcGIS Pro команды запуска проверки данных находятся во вкладке Управление качеством в галерее Запустить проверки данных. Правила настраиваются и запускаются путём выбора проверки из галереи.
    Примечание:
    Чтобы открыть вкладку Управление качеством, щелкните вкладку Редактировать и выберите Управление качеством в группе Обзорщик данных.
  • Для создания правил необходимо иметь право на чтение для исходных данных.
  • Проверка объектов поддерживается с помощью ArcGIS Pro (команда Запустить проверки данных).
  • Поддерживаются объекты из файловой и мобильной баз геоданных.
  • Ошибки хранятся в базе геоданных проекта по умолчанию.
  • Глобальные ID и отслеживание изменений не требуются.
Более подробно об инструменте Запустить проверки данных
