Дублирование объектов
Доступно с лицензией Data Reviewer
Краткая информация
Проверка Дублирование объектов находит объекты одного и того же типа геометрии, которые содержат одинаковую геометрию и имеют совпадающие значения атрибутов.
Поддерживаемые рабочие процессы
Проверки ArcGIS Data Reviewer поддерживают множество методов для встраивания автоматического просмотра данных. Следующая таблица описывает поддерживаемые методы встраивания для этой проверки:
Рабочий процесс |
Поддержка |
Лицензирование |
Правило проверки атрибута |
Да (ArcGIS Pro 2.7 и ArcGIS Enterprise 10.9 и новее) |
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer |
Правило атрибутов ограничения |
Нет |
Н/Д |
Запустить проверки данных |
Да (ArcGIS Pro 3.4 и новее) |
Доступно с лицензией Data Reviewer |
Прежние версии:
Правила Reviewer на основе карт устарели и больше не доступны для использования. Рекомендуется перенести автоматизированные рабочие процессы проверок в Data Reviewer, используя функции атрибутивных правил. Открытие или сохранение документа карты (файл .aprx) в ArcGIS Pro 3.0 или более поздней версии удаляет все существующие правила карты из документа.
Обзор
Проверка Дублирование объектов идентифицирует повторяющиеся объекты и значения атрибутов. Она может включать сравнение объектов, хранящихся в другом источнике данных или в том же источнике данных.
Отраслевой сценарий
В управлении водным хозяйством проверка Дублирующийся объект может использоваться для идентификации точек обслуживания, клапанов системы и гидрантов, содержащих точки, размещенные в одном и том же месте между несколькими точечными объектами, например, при наложении клапанов.
Синтаксис правила атрибутов
В таблице ниже описаны параметры правил проверки атрибута:
Параметр |
Обязательный |
Описание |
Рабочий процесс |
Подтип |
Нет |
Подтип или подтипы, к которым применяется это правило. |
Проверка |
Атрибут |
Нет |
Запрос, который определяет объект, к которому применяется правило. |
Проверка |
Объекты для сравнения |
Да |
Входные объекты будут возвращены как ошибки в зависимости от их отношений с объектами из этого источника данных. Допустимые входные данные – это точечные, полилинейные и полигональные объекты, и они должны соответствовать типу геометрии источников входных данных. |
Проверка |
Фильтр |
Нет |
Запрос, который определяет объекты для включения в правило из источника данных, заданного в параметре Объекты для сравнения. |
Проверка |
Игнорируемые атрибуты |
Нет |
Значения атрибутов, которые будут игнорироваться во время оценки. Можно игнорировать только доступные для редактирования поля, которые являются общими как для входных, так и для объектов для сравнения источников данных. Общие поля – это те, которые имеют одно и то же имя и тип данных. Чтобы выбрать все перечисленные атрибуты, отметьте опцию Выбрать все. Для выбора конкретных атрибутов поставьте отметку рядом с каждым атрибутом, который хотите игнорировать. |
Проверка |
Оценка Z |
Нет |
Этот параметр оценивает z-значения, сравнивая два объекта, чтобы оценить, являются ли они дубликатами в Z, а также в X и Y. Примечание:Все классы объектов, участвующие в правиле Дублирование объектов с включенной Оценка Z, должны иметь одинаковую вертикальную систему координат. |
Проверка |
Имя |
Да |
Уникальное имя для правила. Эта информация используется для поддержки сопоставимости требований к качеству данных, автоматического создания отчетов и корректировки рабочих процессов. |
Проверка |
Описание |
Нет |
Описание ошибки, которую вы определяете при обнаружении несовместимого объекта. Эта информация используется для предоставления руководства по корректировке рабочих процессов. |
Проверка |
Важность |
Нет |
Степень серьезности ошибки, присваиваемая при обнаружении несовместимых объектов. Это значение указывает важность ошибки относительно других ошибок. Диапазон значений от 1 до 5, где 1 обозначает высший приоритет, а 5 – низший. |
Проверка |
Теги |
Нет |
Тег правила. Эта информация используется в правиле рабочих процессов создания и управления для поддержки сопоставимости требований к качеству данных и создания отчетов. |
Проверка |
Синтаксис Запустить проверки данных
В таблице ниже описаны параметры инструмента Запустить проверки данных:
Параметр |
Обязательный |
Описание |
Входной объект |
Да |
Входной слой объектов, оцениваемый правилом. Примечание:Можно отключить выборку на карте или определяющий запрос слоя с помощью кнопки переключателя, который учитывает выборку или запрос перед оценкой. |
Подтипы |
Нет |
Атрибутивный фильтр |
Нет |
Да |
Входные объекты будут возвращены как ошибки в зависимости от их отношений с объектами из этого источника данных. Допустимые входные данные – это точечные, полилинейные и полигональные объекты, и они должны соответствовать типу геометрии источников входных данных. Примечание:Можно отключить выборку на карте или определяющий запрос слоя с помощью кнопки переключателя, который учитывает выборку или запрос перед оценкой. |
Фильтр |
Нет |
Нет |
Оценка Z |
Нет |
Имя |
Да |
Уникальное имя для правила. Эта информация используется для поддержки отслеживания требований к качеству данных. |
Экстент |
Да |
Примечания
При использовании проверки следует учитывать следующее:
Источники данных для входных объектов и для значения параметра Объекты для сравнения должны иметь общий датум.
Значения m игнорируются при обработке геометрии исходных и сравниваемых объектов.
Значения атрибутов в системных полях игнорируются при оценке атрибутов входных объектов и объектов сравнения.
Значения атрибутов
Validation Statusкак входных объектов, так и источников данных, включенные в параметр Объекты для сравнения, при оценке игнорируются. Например, при оценке правила учитываются входные объекты со статусом проверки 0 (вычисления не требуются, проверка не требуется, нет ошибок), 1 (вычисления не требуются, проверка не требуется, есть ошибки), 4 (требуются вычисления, не требуется проверка, нет ошибок) или 5 (требуются вычисления, не требуется проверка, есть ошибки).Параметры Атрибут и Фильтр ограничены операторами сравнения (
=,<>,>,<,>=и<=) и логическими операторами (AND/OR,IN/NOT IN,LIKE/NOT LIKEиIS NULL).Источники данных для параметра Объекты для сравнения должны содержать поле Global ID.
Включите источник данных для параметра Объекты для сравнения при создании карт или пакетов проектов, а также при публикации веб-слоев с включенной функцией Проверка.
Параметры фильтров Атрибут, Объекты для сравнения и Игнорируемые атрибуты не поддерживают поля следующих типов:
Big Integer,Date Only,Time OnlyиTimestamp Offset.Типы данных GUID и Object ID в ходе оценки игнорируются.
Когда эта проверка создаётся как Проверка данных запуска, составные слои подтипа не поддерживаются.
