Введение в пространственную привязку
Географические данные любой заданной территории хранятся в виде отдельных слоев. Например, дороги хранятся в одном слое, земельные участки во втором слое, а здания – в третьем. Чтобы вы могли интегрировать данные каждого слоя между собой при отображении и организации запросов к ним, каждый слой должен быть «привязан» к реальной территории земной поверхности по одному принципу. Такую инфраструктуру могут предоставить системы координат. Они также предоставляют среду, которая необходима для того, чтобы данные из разных регионов земли «привязывались» к земной поверхности по-разному. Каждый слой в базе геоданных имеет систему координат, которая определяет то, каким образом их местоположения будут географически привязаны.
В базе геоданных система координат и другие связанные пространственные свойства определяются в виде части пространственной привязки для каждого набора данных. Пространственная привязка — это система координат, используемая для хранения каждого класса объектов и набора растровых данных, а также других свойств координат, таких как координатное разрешение для координат x, y и дополнительные z- и m-координаты. Если необходимо, вы можете определить вертикальную систему координат для наборов данных с z-координатами, которые представляют данные высот на поверхности. Дополнительные сведения об этих свойствах см. в разделе Свойства пространственной привязки.
