Типы наборов данных баз геоданных
База геоданных — это основная структура данных для управления и редактирования коллекции наборов данных в ArcGIS Pro. Существует три основных типа наборов данных — таблицы, классы пространственных объектов и наборы растровых данных.
В ArcGIS Pro вы можете расширить возможности этих основных типов наборов данных для моделирования пространственных связей, добавления расширенных моделей поведения и повышения целостности данных. Опираясь на эти наборы данных как основу базы геоданных, вы можете расширить их возможности по мере необходимости.
Типы наборов данных в базе геоданных
В следующих разделах перечислены все типы наборов данных, которые могут быть добавлены или созданы в базе геоданных, и даны ссылки на соответствующие инструменты геообработки.
3D-объект
Векторный слой 3D-объектов
используется для хранения и управления объектами с типом расширенной геометрии 3D в базе геоданных. Эти 3D-объекты представляют собой внешнюю оболочку и внутреннее пространство объектов, которые занимают ограниченную область или объем в трехмерном пространстве, — таких как здания, транспортные средства, растительность и многое другое, — с использованием передовых методов визуализации, таких как физический рендеринг (PBR) и анимация.
Связанные таблицы, хранящиеся вместе с 3D-объектами, поддерживают множество форматов с собственными объектами для преобразования без потерь и поддерживают материалы высокого уровня PBR, которые придают таким поверхностям, как стекло или металл, свойства затенения, в том числе отражение, затенение, обычное отображение и шероховатость. В совокупности эта информация и свойства помогают сделать 3D-объекты более реалистичными. Слои пространственных 3D-объектов могут храниться в файловой, многопользовательской или мобильной базе геоданных.
Аннотация
Аннотация
— это текст или графика, которые могут быть индивидуально выбраны, позиционированы и изменены. Аннотация может быть введена вручную или создана на основе надписей. В базе геоданных есть два вида аннотаций:
Стандартные — формально не связаны с пространственными объектами базы геоданных. Пример обычной аннотации – название горной гряды на карте. Горная гряда не представлена отдельным пространственным объектом, это просто район, который вы обозначили.
Объектно-связанные — связаны с определенным объектом другого класса объектов базы геоданных. Текстом объектно-связанной аннотации является значение одного или нескольких полей пространственного объекта, с которым она связана. Например, отдельные водные объекты в гидрографической сети могут иметь аннотации-названия, которые хранятся в соответствующем поле класса объектов гидрографии.
Набор данных каталога
— это контейнер для ссылок на элементы, которые называются элементами набора данных каталога. Ссылки на элементы указывают на различные источники данных: локальные или сетевые файловые ресурсы или ваш портал.
Размер
Размеры
– это особый тип аннотаций баз геоданных, которые отображают длины и расстояния на карте. Пространственный объект-размер может показывать длину стороны здания или земельного участка, либо расстояние между двумя объектами (например, от угла здания до пожарного гидранта).
Класс объектов
Класс пространственных объектов – это собрание географических объектов с одинаковым типом геометрии (например, точка, линия или полигон), с однотипными атрибутами и одинаковой пространственной привязкой. Классы пространственных объектов позволяют группировать однородные объекты в одну единицу для целей хранения данных. Например, автомагистрали, основные и второстепенные дороги могут быть сгруппированы в класс линейных объектов с именем дороги. Наиболее часто используемыми типами классов пространственных объектов являются класс точечных объектов
, класс линейных объектов
и класс полигональных объектов
. Классы пространственных объектов также могут хранить 3D-объекты, аннотации и размеры.
Набор классов объектов
представляет собой набор тематически связанных классов пространственных объектов, которые имеют общую систему координат. Наборы классов объектов используются для упрощения создания управляемых наборов данных (иногда также называемых расширенными наборами данных), таких, как набор данных участков, топология или инженерная сеть.
Набор инструментов геообработки
может содержать серии создаваемых пользователем инструментов, скриптов и моделей геообработки.
Примечание:
Наборы инструментов не поддерживаются в мобильной базе геоданных.
Набор данных мозаики
Наборы данных мозаики
используются для управления, отображения, анализа, обслуживания и публикации изображений и растровых данных.
Наборы данных мозаики предназначены для управления, отображения, запроса и анализа коллекций изображений или растровых данных, таких как спутниковые снимки, аэрофотоснимки и цифровые модели рельефа. Они могут эффективно обрабатывать большие объемы растровых данных и позволяют создавать динамическую мозаику и обрабатывать изображения на лету с помощью сохраненных растровых функций.
Примечание:
Наборы мозаики не поддерживаются в мобильной базе геоданных.
Набор сетевых данных
используют для моделирования транспортных сетей. Их создают из исходных объектов, которые могут состоять из простых объектов (линий и точек) и поворотов, а также они хранят связность исходных объектов. Сетевой анализ всегда производится с набором сетевых данных.
Лицензия:
Для набора сетевых данных требуется модуль ArcGIS Network Analyst.
Набор данных ориентированных изображений
управляет коллекцией изображений, в которой каждое изображение имеет определенное направление или угол наклона, например, полученные с углами камеры, близкими к направлению на горизонт (например, перспективные виды, пузырьковые изображения, изображения с обзором на 360 градусов, панорамы улиц и инспекционные изображения), а также изображения, снятые вертикально в надир (например, традиционные спутниковые изображения). Наборы данных ориентированных изображений полезны для управления изображениями из таких источников, как уличные камеры, беспилотные летательные аппараты или перспективная аэрофотосъемка. Они позволяют вам лучше понять контекст данного местоположения, рассматривая его с разных точек зрения.
Примечание:
Наборы данных ориентированных изображений не поддерживаются в мобильной базе геоданных.
Набор данных участков
обеспечивает полноценную среду управления, редактирования и публикации данных участков в многопользовательской и однопользовательской среде. Наборы данных участков поддерживают потребности в управлении земельными ресурсами и кадастровом картографировании, предоставляя инструменты для точного отображения границ владения землей, сервитутов, разрешений на проезд и других связанных с землей особенностей.
Набор растровых данных
– любой поддерживаемый растровый формат, организованный в один или несколько каналов, размером с экстент. Каждый канал состоит из матрицы пикселов (ячеек); каждый пиксел имеет некое значение. Это основная модель хранения растровых данных, на которой построены другие, такие как наборы данных мозаики. См. список всех форматов растровых файлов, спутниковых снимков, аэрофотоснимков и продуктов, которые поддерживаются в ArcGIS Pro.
Примечание:
Наборы растровых данных не поддерживаются в мобильной базе геоданных.
Класс отношений
Класс отношений
содержит информацию об отношениях или ассоциации связанных записей между двумя классами пространственных объектов, между классами пространственных объектов и непространственной таблицей или между двумя непространственными таблицами.
К^^^ ласс отношений создается между Campground Facilities и индивидуальным Campsites, назначенным каждому палаточному лагерю.
Таблица
Таблица
является основным объектом хранения информации в базе данных. Таблицы состоят из столбцов и строк. Каждая строка представляет одну категорию, запись или объект. А каждый столбец соответствует одному полю записи. Каждое поле может хранить особый тип данных, например, число, дату или текст.
Таблицы хранят описательные и пространственные атрибуты. Таблицы, содержащие пространственные атрибуты, называются классами объектов. Информация, отображаемая в таблице, поступает непосредственно из атрибутивных данных, хранящихся в источнике данных. Базы геоданных используют таблицы для хранения и управления атрибутами и свойствами географических объектов.
Набор данных Terrain
Набор данных terrain
– это созданная на основе TIN поверхность переменного разрешения, построенная на основе измерений, сохраненных в виде пространственных объектов в базе геоданных. Они обычно создаются на основе лидарных, сонарных и фотограмметрических источников. Наборы данных Terrain располагаются в базе геоданных в наборах классов объектов с объектами, используемыми для их создания.
Лицензия:
Для создания набора данных Terrain необходим дополнительный модуль ArcGIS 3D Analyst.
Примечание:
Наборы данных terrain не поддерживаются в мобильной базе геоданных.
Топология
Топология
определяет, как точечные, линейные и полигональные пространственные объекты совместно используют совпадающую геометрию. Топология определяет и обеспечивает соблюдение правил целостности данных (например, между полигонами не должно быть промежутков), а также запросов на топологические связи, навигации, редактирования и создания объектов. Например, центральные линии улиц разделяют общую геометрию с границами районов переписи, а соседние полигоны типов почв имеют общие границы. Список доступных правил топологии см. в описании правил топологии базы геоданных и в разделе исправления ошибок топологии для точек, линий и полигонов.
Например, правило "Не должны перекрываться" используется для управления целостностью объектов, находящихся в одном классе пространственных объектов.
Сеть трассировки
Сеть трассировки
— основной компонент работы пользователей по визуализации, управлению и анализу простых моделей связности, например, железных дорог и водопроводов ArcGIS Pro.
Функциональность трассировки — задача аналитики, позволяющая убедиться, что ресурсы перемещаются по сети, используя оптимальные пути.
Набор данных траектории
управляет коллекцией файлов траекторий для работы со спутниковыми датчиками альтиметрии и их визуализации. Данные спутниковой альтиметрии измеряют высоту земной поверхности в отдельных точках вдоль траектории полета спутника и особенно полезны для углубления наших знаний об океане, рельефе ледяного покрова и глобальном климате. Данные собираются в виде последовательных точек вдоль траектории движения датчика и сохраняются в форматах NetCDF и HDF с использованием структуры данных траектории. Каждый файл содержит свойства датчиков, такие как время начала, время окончания и местоположение каждого измерения с помощью множества датчиков, таких как Sentinel-3 (SRAL), Sentinel-6, ICESat-2, CryoSat-2 и других, для одного маршрута или прохода над поверхностью Земли.
Примечание:
Наборы данных траектории не поддерживаются в мобильной базе геоданных.
Инженерная сеть
Инженерная сеть
– это набор данных контроллеров базы геоданных, используемый для моделирования и анализа сложных сетевых систем водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телекоммуникаций, канализации, ливневой канализации и так далее. В ней можно моделировать все оборудование вашей инженерной системы, такие как провода, трубы, клапаны, контуры, устройства, а также настраивать реальное поведение сетевых объектов.
Более подробно о преимуществах инженерной сети
Вид
Представление
является сохраненным запросом, который выполняет выборку данных из таблиц, указываемых вами в определении представления. Представления могут включать отдельные таблицы, несколько таблиц и вспомогательные запросы.
Представления могут предоставлять поднаборы строк или столбцов предварительно определенным способом. Это снижает объем данных, передаваемый от базы данных клиенту, что может повысить производительность. Вы также можете управлять тем, какие данные видят пользователи, ограничивая количество столбцов или строк в представлении. Например, сотрудникам, занимающимся оценкой запасов и заказом товаров, нет необходимости видеть имена людей, которые сделали заказ, или цену товаров. Вместо того чтобы предоставлять сотрудникам доступ ко всей таблице с информацией, вы можете создать представление, не включающее эти столбцы, и предоставить сотрудникам, которые занимаются оценкой право доступа select для этого представления.
Представление может быть определено для таблиц в вашей базе данных.
