Импорт данных
Вы можете добавлять наборы данных в базу геоданных, импортируя их из других мест или конвертируя и импортируя их из других форматов данных.
Импорт классов пространственных объектов
Вы можете импортировать шейп-файлы, системы автоматизированного проектирования (САПР), векторные слои и классы объектов базы геоданных в базу геоданных или набор классов объектов. В контекстном меню на панели Каталог щелкните правой кнопкой мыши базу геоданных или набор классов объектов и выберите Импорт > Классы объектов.
Инструмент Класс объектов в базу геоданных импортирует один или несколько наборов данных и выводит их как отдельные классы объектов с теми же полями из источника данных. Однако любые недопустимые символы в именах полей автоматически заменяются. Например, дефис заменяется знаком подчеркивания.
Чтобы иметь больший контроль над импортируемыми данными, используйте инструмент Экспорт объектов. Этот инструмент будет импортировать только один набор данных за раз с возможностью использования фильтров данных, сопоставления полей и сортировки. Доступ к инструменту Экспорт объектов можно получить двумя способами:
Если набор данных для импорта уже существует на активной карте, перейдите на панель Содержание и щелкните слой правой кнопкой мыши. Выберите Данные > Экспорт объектов
Лента - щелкните вкладку Анализ и щелкните Инструменты в группе Геообработка. Найдите или перейдите к инструменту Экспорт объектов в группе инструментов Инструменты Конвертации набора инструментов В базу геоданных.
Если у вас есть много наборов данных для импорта и вы хотите объединить несколько инструментов, вы можете создать и запустить модель вместо того, чтобы вручную повторять импорт из контекстного меню. Модель поможет автоматизировать импорт с помощью сохранения и повторного использования параметров среды и настроек инструмента. Создав модель, вы можете импортировать данные, отредактировать модель, указав другие входные данные, изменить параметры и повторно запустить модель.
Более подробно о моделях и их построении
При импорте данных системы автоматизированного проектирования (САПР) рассмотрите возможность использования инструмента геообработки САПР в базу геоданных, поскольку он предоставляет больше возможностей, специфичных для преобразования данных САПР.
Классы пространственных объектов и системы координат
Каждый класс объектов имеет пространственную привязку с системой координат, которая определяет географическую привязку их местоположений. При импорте классов объектов, важно знать систему координат импортируемого набора данных. При импорте в набор классов объектов новый класс объектов автоматически принимает ту же пространственную привязку, что и этот набор классов объектов. При импорте в базу геоданных создается новый автономный класс пространственных объектов с той же пространственной привязкой, что и набор данных, который вы импортируете.
Более подробно о пространственной привязке
Предположим, вы хотите импортировать класс объектов с другой системой координат. Например, вам требуется импортировать класс объектов, использующий систему координат North American Datum (NAD) 1927, в набор классов объектов, использующий систему NAD 1983. Чтобы одновременно импортировать данные и преобразовать их в новую систему координат, используйте инструмент Проецировать.
Более подробно об инструменте Проецировать
Импорт таблиц
Чтобы импортировать таблицу из панели Каталог, щелкните правой кнопкой мыши базу геоданных и в контекстном меню выберите Импорт > Таблицы. Один или несколько рабочих листов Microsoft Excel, dBASE, файлов с разделителями или таблиц базы геоданных можно импортировать с помощью инструмента Таблица в базу геоданных.
Подсказка:
Если вы импортируете одновременно несколько таблиц, используя инструмент Таблица в базу геоданных, каждая таблица будет импортирована в новую. Инструмент автоматически исправит недопустимые или дублирующиеся имена полей.
Чтобы лучше контролировать импортируемые строки и поля, используйте инструмент Экспорт таблицы. Этот инструмент будет импортировать только одну таблицу или вид таблицы за раз с возможностью использования фильтров строк, сопоставления полей и сортировки. Доступ к инструменту Экспорт объектов можно получить двумя способами:
Если таблица или вид таблицы для импорта уже существует на панели Содержание, щелкните таблицу правой кнопкой мыши. Выберите Данные > Экспорт таблицы
Лента - щелкните вкладку Анализ и щелкните Инструменты в группе Геообработка. Найдите или перейдите к инструменту Экспорт таблицы в группе инструментов Инструменты Конвертации набора инструментов В базу геоданных.
Импорт XML-документа рабочей области
Документы рабочей области XML содержат все содержание базы геоданных или любые ее подмножества и используются в качестве метода обмена информацией схемы и, необязательно, данными. Наборы классов объектов, классы пространственных объектов и таблицы импортируются с помощью инструмента Импорт документа рабочей области XML. Вы также можете импортировать только схему базы геоданных, без данных.
Вы можете создать документ рабочей области XML, чтобы импортировать экспортированные данные из базы геоданных, набора классов, таблицы или класса пространственных объектов.
Узнайте больше о том, как экспортировать документ рабочей области XML
Вы можете импортировать XML-документ рабочей области в базу геоданных, используя один из следующих вариантов:
Инструмент геообработки Импорт XML-документа рабочей области.
Импорт наборов данных с помощью инструментов геообработки
Чтобы импортировать наборы данных с помощью инструментов геообработки, щелкните вкладку Анализ на ленте и щелкните Инструменты, чтобы открыть панель Геообработка. На панели Геообработка вы можете использовать поле поиска для поиска инструментов или щелкнуть вкладку Набор инструментов и найти их в наборе инструментов Инструменты Конвертации в разделе В базу геоданных.
Инструмент Конвертации |
Описание |
Выходные данные |
Рекомендации/варианты использования |
Импортирует содержание одного или нескольких рабочих пространств файлов BIM в один набор классов объектов базы геоданных. |
Набор классов объектов |
Используйте этот инструмент для объединения одного или нескольких рабочих пространств файлов BIM (файлов Revit или IFC) в набор данных базы геоданных. Инструмент добавит и объединит классы объектов, их геометрию и атрибуты, если классы объектов имеют одинаковое имя и тип геометрии. |
Считывает набор данных САПР и создает из чертежа классы пространственных объектов. Классы пространственных объектов записываются в набор классов объектов базы геоданных. |
Набор классов объектов/Класс объектов |
Этот инструмент создает набор классов объектов в существующей базе геоданных, который добавляется на карту как составной слой. Если вам нужен только один класс объектов из классов объектов САПР, используйте инструмент Экспорт объектов. |
Конвертирует класс объектов или векторный слой в класс объектов. |
Класс пространственных объектов |
Позволяет управлять полями в выходном наборе данных и содержанием с помощью параметра Сопоставление полей. Строки можно переупорядочивать по возрастанию или убыванию. Выражения SQL можно использовать для экспорта поднабора объектов. |
Экспортирует строки таблицы или вид таблицы в таблицу. |
Таблица |
Копирует строки таблицы, представления таблицы, класса объектов, векторного слоя, файла с разделителями или растра с таблицей атрибутов в новую таблицу базы геоданных или dBASE, или в файл с разделителями. |
Анализирует документы, содержащие неструктурированный или полуструктурированный текст, например сообщения электронной почты, путевые бланки и т.д., и извлекает местоположения в точечный класс пространственных объектов. |
Требуется лицензия LocateXT. Поддерживает все документы Microsoft Office (Word, PowerPoint и Excel); Документы Adobe PDF, размеченный текст (XML и HTML) и любые файлы, содержащие обычный текст. |
Анализирует входной текст или текстовый файл и извлекает местоположения в класс точечных объектов |
Требуется лицензия LocateXT. Распознает пространственные координаты или названия местоположений, указанные в содержании текста, и создает точки, представляющие эти местоположения. |
Конвертирует группу классов пространственных объектов или векторных слоев в базу геоданных. |
Копирует содержимое мобильной базы геоданных в новую файловую базу геоданных. |
Файловая база геоданных |
Загружает наборы растровых данных в базу геоданных. |
Набор растровых данных |
Хотя наборы растровых данных можно загружать непосредственно в файловую или многопользовательскую базу геоданных (мобильные устройства не поддерживаются), рекомендуется создавать наборы данных Мозаики для ссылки на наборы растровых данных для повышения производительности и эффективного управления растрами. |
Конвертирует одну или несколько таблиц в таблицы базы геоданных в выходную базу геоданных. |
Таблица |
Копирует строки таблицы, представления таблицы, класса объектов, векторного слоя, файла с разделителями или растра с таблицей атрибутов в новую таблицу базы геоданных. |
Более подробно о наборе инструментов В базу геоданных
В наборе инструментов Data Interoperability есть инструменты для извлечения, преобразования и импорта данных в широком диапазоне форматов с использованием технологии FME Safe Software. С помощью инструмента Быстрый импорт, устаревшие типы данных, такие как покрытия или данные из персональных баз геоданных, можно импортировать непосредственно в базу геоданных.
Многопользовательские базы геоданных
При импорте данных в многопользовательскую базу геоданных необходимо учитывать следующие области.
Права доступа
Когда вы импортируете данные в многопользовательскую базу геоданных, требуются необходимые права. В следующей таблице показано, какие права доступа пользователя позволяют импортировать данные в многопользовательскую базу геоданных.
Пользователь данных |
Импорт классов пространственных объектов |
Импорт таблиц |
Владелец данных |
Editor |
Viewer |
Узнайте больше о правах доступа многопользовательской базы геоданных
Опции базы данных
Когда вы импортируете данные в многопользовательскую базу геоданных, администраторы базы данных могут дополнительно настроить место хранения данных в базе данных.
В каждом инструменте импорта на вкладке Параметры среды можно ввести ключевое слово CONFIG в разделе База геоданных. Этот раздел также содержит настройку Автоподтверждение, которую можно изменить со значения по умолчанию, равного 1000.
Узнайте больше о ключевых словах конфигурации в многопользовательской базе геоданных
Типы данных
При импорте таблиц или видов таблиц инструменты геообработки создадут допустимые типы данных ArcGIS, соответствующие типам данных системы управления реляционными базами данных.
Узнайте больше о типах данных SQL Server, поддерживаемых ArcGIS
Узнайте больше о типах данных Oracle, поддерживаемых в ArcGIS
Узнайте больше о типах данных PostgreSQL, поддерживаемых в ArcGIS
