Файл BIM в базу геоданных (Инструменты Конвертация)
Краткая информация
Импортирует содержание одного или нескольких рабочих пространств файлов BIM в один набор классов объектов базы геоданных.
Использование
  • Используйте этот инструмент для объединения одного или нескольких рабочих областей файлов BIM(файлов Revit или IFC) в набор данных базы геоданных. Инструмент объединяет классы объектов, их геометрию и атрибуты, если классы объектов имеют одинаковые названия и тип геометрии.
  • Этот выходной набор данных будет содержать все классы пространственных объектов, включенные в значение параметра Входная рабочая область файлов BIM, если отмечен параметр Включать классы пространственных объектов Floorplan.
  • Если для параметра Набор данных выбран существующий набор данных, в него будут добавлены новые классы объектов с уникальными именами. Если класс объектов с таким же именем уже есть в выходном наборе данных, то в конце имени класса объектов будет добавлена цифра, что делает его уникальным (например, Walls_1). Чтобы убедиться, что новые классы объектов созданы, используйте уникальное имя для значения параметра Набор данных.
  • Используйте параметр Пространственная привязка, чтобы отменить пространственную привязку по умолчанию, установленную входными данными, и обеспечить правильную выходную пространственную привязку. Рабочие области файлов BIM с имеющимися пространственными привязками будут проецированы в указанную выходную пространственную привязку, если они отличаются.
  • Выходные данные этого инструмента могут использоваться как входные данные для инструмента Создать слой зданий, чтобы из этих объединенных данных создать единый слой зданий.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Файл или файлы BIM, которые будут конвертированы в классы пространственных объектов базы геоданных.
BIM File Workspace
Выходная база геоданных
База геоданных, в которой будет создан выходной набор данных. Это должна быть существующая база геоданных.
Workspace
Набор данных
Имя набора данных строений.
String
(Дополнительный)
Пространственная привязка выходного набора классов объектов.
Для настройки других компонентов пространственной привязки, таких как домены координат x, y, x и m, а также разрешения и допуски, установите соответствующие параметры среды геообработки.
Spatial Reference
Идентификатор
(Дополнительный)
Уникальные идентификаторы зданий будут добавлены ко всем выходным классам объектов. Идентификаторы позволяют добавлять уникальные имена для всех зданий, которые будут использоваться позже.
String
(Дополнительный)
Указывает, будет ли выходной набор данных включать классы объектов поэтажного плана.
  • Отмечено–Выходной набор данных будет содержать классы объектов поэтажного плана. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Выходной набор данных не будет содержать классы объектов поэтажного плана.
Boolean
Производные выходные данные
Выходной набор классов объектов
Выходной набор классов объектов базы геоданных, содержащий новые классы пространственных объектов.
Feature Dataset
Выходной класс пространственных объектов
Выходные классы пространственных объектов, содержащие информацию о классе объектов зданий.
Feature Class
Параметры среды
Выходная система координат, Географические преобразования, Экстент, Выходной XY домен, Разрешение XY, Допуск XY, Разрешение Z, Допуск Z
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
