Класс объектов в базу геоданных (Инструменты Конвертация)
Краткая информация
Конвертирует группу классов пространственных объектов или векторных слоев в базу геоданных.
Использование
Имя выходных классов пространственных объектов будет основано на имени входных классов объектов. Например, если в качестве входных данных используется
C:\base\streams.shp, выходной класс пространственных объектов получит streams.Если имя выходного класса объектов уже существует в выходной базе геоданных, а опция Разрешить инструментам геообработки перезаписывать существующие наборы данных отключена, в конец имени будет добавлена цифра, чтобы сделать имя класса объектов уникальным (например, rivers_1). Если какой-либо из входных классов объектов имеет то же имя, цифра также будет присоединена к имени выходного класса объектов, независимо от того, включена ли опция перезаписи существующих наборов данных. Иначе класс объектов будет перезаписан.
Чтобы перенести домены, подтипы, правила атрибутов, группы полей и зависящие значения в выходную базу геоданных, проверьте параметр среды Перенос свойств поля базы геоданных.
Этот инструмент не поддерживает аннотации.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные объекты |
Один или несколько классов пространственных объектов или векторных слоев, которые будут импортированы в базу геоданных. |
Feature Layer |
Выходная база геоданных |
Выходная или целевая база данных. |
Feature Dataset; Workspace |
Производные выходные данные
Обновленная база геоданных |
База геоданных или набор классов объектов базы геоданных, содержащий новые классы пространственных объектов. |
Workspace; Feature Dataset |
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Выходная система координат, Географические преобразования, Экстент, Разрешение XY, Допуск XY, Наличие выходных значений M, Разрешение M, Допуск M, Выходные данные содержат Z значения, Выходное Z-значение по умолчанию, Разрешение Z, Допуск Z, Поддержка полноценных имен полей, Выходное ключевое слово конфигурации, Автоподтверждение, Выходной XY домен, Выходной M домен, Выходной Z домен, Перенос описаний доменов полей, Перенос свойств полей базы геоданных, Сохранение Global ID
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
