САПР в базу геоданных (Инструменты Конвертация)
Краткая информация
Считывает набор данных САПР и создает из чертежа классы пространственных объектов. Классы пространственных объектов записываются в набор классов объектов базы геоданных.
Использование
Этот инструмент создает набор классов объектов в существующей базе геоданных, который добавляется на карту как составной слой.
Входными объектами должен быть файл САПР. Файл САПР будет содержать все доступные однородные геометрии.
Входной параметр будет принимать данные САПР из нескольких форматов (DWG, DXF и DGN) в одной операции.
Если в качестве входных данных используется файл DWG, он может содержать дополнительные классы объектов САПР, которые соответствуют документу Esri Mapping Specification for CAD. Эти классы объектов являются поднаборами исходной однородной геометрии с атрибутами, связанными с элементами, которые также импортируются в базу геоданных как атрибуты пространственных объектов.
Имена классов пространственных объектов должны быть уникальными по всей базе геоданных, иначе инструмент не будет выполнен.
Все входные данные объединяются в один выходной набор данных САПР, который будет содержать стандартные точечные, линейные, полигональные классы объектов в дополнение к любым существующим классам объектов САПР.
Если для входного файла САПР существует файл проекции, он будет автоматически наполнять параметр Пространственная привязка информацией об этой проекции. Если в качестве входных данных используются несколько файлов САПР, значение параметра Пространственная привязка будет взято из первого файла САПР с корректной информацией о проекции.
Если в каталоге есть универсальный файл проекции (
esri_cad.prj), то в случаях, когда для первого файла САПР система координат не определена, будет использоваться информация о проекции из этого файла.Если существует входной файл привязки для входного файла САПР, автоматически выполнится трансформация.
Если в директории существует универсальный файл привязки (
esri_cad.wld), трансформация будет применяться к каждому набору данных САПР, для которого в списке отсутствует файл привязки - компаньон.Если файл
.dgnимеет несколько моделей, убедитесь, что первая модель имеет наибольший домен. Этот инструмент вычисляет домен для всего файла.dgnиз первой модели. Если это не так, расширьте домен в первой модели, чтобы он был достаточно большим, чтобы все поместилось.Если вам нужен только один класс объектов из классов объектов САПР, используйте инструмент Экспорт объектов.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные наборы данных САПР |
Коллекция файлов САПР, которые будут преобразованы в объекты базы геоданных. |
CAD Drawing Dataset |
Выходная база геоданных |
База геоданных, в которой будет создан выходной набор данных. Эта база геоданных должна уже существовать. |
Workspace |
Набор данных |
Имя создаваемого набора классов объектов. |
String |
Базовый масштаб |
Этот параметр не является необходимым для данного инструмента, поскольку аннотация САПР обрабатывается в ArcGIS Pro как точки. |
Double |
Пространственная привязка (Дополнительный) |
Пространственная привязка выходного набора классов объектов. Для управления другими компонентами пространственной привязки, такими как домены x, y, z и m, а также разрешениями и допусками используйте соответствующие параметры среды геообработки. |
Spatial Reference |
Производные выходные данные
Выходной набор классов объектов |
Выходной набор классов объектов базы геоданных, содержащий новые классы пространственных объектов. |
Feature Dataset |
Параметры среды
Выходное Z-значение по умолчанию, Разрешение M, Допуск M, Выходной XY домен, Выходная система координат, Экстент, Текущая рабочая область, Географические преобразования, Временная рабочая область, Наличие выходных значений M, Выходные данные содержат Z значения, Разрешение XY, Допуск XY, Разрешение Z, Допуск Z
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
