Импортировать XML-документ рабочей области (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Импортирует содержание XML-документа рабочей области в существующую базу геоданных.
Использование
  • Значение параметра Целевая база геоданных должно уже существовать в виде файловой, мобильной или многопользовательской базы геоданных. Чтобы создать пустую базу геоданных, используйте инструменты Создать файловую базу геоданных, Создать мобильную базу геоданных или Создать многопользовательскую базу геоданных.
  • Если вы импортируете в файловую или корпоративную базу геоданных и хотите использовать ключевое слово конфигурации, выберите его из ниспадающего списка Ключевое слово конфигурации. В скрипте Python вам необходимо указать имя ключевого слова конфигурации, которое используется.
  • Если опция Разрешить инструментам геообработки перезаписывать существующие наборы данных не включена, а элемент данных из входного XML-документа рабочей области имеет такое же имя, как и элемент данных в Целевой базе геоданных, этот элемент данных импортируется с новым уникальным именем. Если эта опция отмечена, существующие наборы данных будут перезаписаны. Более подробную информацию о перезаписи выходных данных инструмента см. в разделе Опции геообработки в ArcGIS Pro.
Сообщения инструмента будут содержать список имен импортируемых элементов данных.
  • При импорте файла .zip или .z, содержащего файл .xml, имя сжатого файла должно совпадать с именем файла .xml.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Существующая база геоданных, в которую импортируется содержание XML-документа рабочей области.
Workspace
Импорт файла
Файл входного XML-документа рабочей области, в котором содержится импортируемое содержание базы геоданных. Это может быть файл .xml или сжатый файл .zip или .z, содержащий файл .xml.
File
Параметры импорта
(Дополнительный)
Определяет, импортируются ли данные (класс объектов и записи таблицы, включая геометрию) и схема или только схема.
  • Импортируются схема и данные–Данные и схема будут импортированы. Используется по умолчанию.
  • Импортируется только схема–Будет импортирована только схема.
String
(Дополнительный)
Ключевое слово конфигурации базы геоданных, которое применяется, если значение параметра Целевая база геоданных является многопользовательской или файловой базой геоданных.
String
Производные выходные данные
Обновленная целевая база геоданных
Обновленная база геоданных.
Workspace
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
