Обзор группы инструментов Рабочая область
Группа инструментов Рабочая область включает инструменты для создания нескольких структур хранения данных, используемых ArcGIS.
Инструмент |
Описание |
Очищает информацию о рабочей области, кэшированную в памяти. |
Сравнивает два отчета о схемах или схемы базы геоданных и создает динамический HTML-отчет, в котором сравниваются различия. |
Конвертирует отчет схемы формата JSON или XLSX в другой формат отчета схемы или в XML-документ рабочей области, который можно использовать для создания базы геоданных. |
Создает файл подключения к облачному хранилищу, поддерживаемому ArcGIS. Этот инструмент позволяет имеющимся растровым инструментам геообработки записывать наборы данных в формате облачных растров (CRF) в облачное хранилище или считывать наборы растровых данных (не только CRF), хранящиеся в облаке. Инструмент также создает файл подключения к облачному хранилищу, который вы можете использовать для доступа к файлам Apache Parquet. |
Создает файл, который ArcGIS использует для подключения к базе данных, облачному хранилищу данных или многопользовательской базе геоданных. |
Создает строку подключения, которую можно использовать для подключения к базе данных или к корпоративной базе геоданных. |
Создает набор классов объектов в выходном местоположении: существующей многопользовательской, файловой или мобильной базе геоданных. |
Создает файловую базу геоданных в папке. |
Создает папку в заданном местоположении. |
Создает мобильную базу геоданных. |
Создает локальный постоянный файл кэша, содержащий данные из указанного файла Parquet или GeoParquet. |
Добавляет тип ST_Geometry SQL, подтипы и функции в базу данных Oracle или PostgreSQL. Это позволяет использовать тип ST_Geometry SQL для хранения геометрий в базе данных без базы геоданных. Можно использовать этот инструмент для обновления имеющегося типа ST_Geometry и функций базы данных Oracle или PostgreSQL. |
Создает базу данных GeoPackage или SQLite, содержащую пространственный тип ST_Geometry или SpatiaLite. |
Включает в файловой или мобильной базе геоданных возможность хранения шаблонов редактирования. |
Создает читаемый XML-документ содержания базы геоданных. |
Создает представление схемы базы геоданных в формате Excel, JSON, PDF или HTML. Эти форматы являются выходными в целевой папке назначения. |
Импортирует содержание XML-документа рабочей области в существующую базу геоданных. |
Обновляет файл Microsoft Excel в ArcGIS Pro. |
Обновляет подключение к многопользовательской базе геоданных – для работы с разветвленными версиями. |
