Создать строку подключения базы данных (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает строку подключения, которую можно использовать для подключения к базе данных или к корпоративной базе геоданных.
Использование
  • Используя этот инструмент вместо файлов подключения, если у вас есть автоматизированный рабочий процесс геообработки (скрипт или модель), использующий базу данных или многопользовательскую базу геоданных. Вы можете создать строку подключения, которую можно использовать в качестве входных данных для любого инструмента геообработки, поддерживающего заданной тип набора данных, вместо использования пути к базе данных через рабочую область файла подключения.
  • Подключения из ArcGIS к Altibase и Netezza больше не поддерживаются.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Платформа базы данных
Определяет платформу базы данных, к которой будет выполнено подключение.
  • SQL Server–Подключиться к Microsoft SQL Server или Microsoft Azure SQL Database.
  • Oracle–Подключение к Oracle.
  • DB2–Подключиться к IBM DB2 для Linux, UNIX или Windows.
  • PostgreSQL–Подключиться к PostgreSQL.
  • Teradata–Подключитесь к Teradata Vantage.
  • SAP HANA–Подключиться к SAP HANA.
  • Dameng–Подключиться к Dameng.
String
Экземпляр
Сервер базы данных или экземпляр, к которому вы подключаетесь.
Это значение параметра зависит от выбранного значения параметра Платформа базы данных.
String
Аутентификация в базе данных.
(Дополнительный)
Указывает тип используемой аутентификации.
  • Отмечено–Будет использоваться аутентификация в базе данных. Использует внутреннее имя пользователя и пароль для подключения к базе данных. Вводить имя пользователя или пароль для создания подключения необязательно; но если этого не сделать, вам будет предложено ввести их при установлении подключения. Используется по умолчанию.
    Примечание:
    Если создаваемый файл подключения обеспечивает сервисам ArcGIS доступ к базе данных или базе геоданных, или, если вы хотите использовать Каталог для поиска данных, доступных через этот файл подключения, необходимо указать имя пользователя и пароль.
  • Не отмечено–Будет использоваться аутентификация в операционной системе. Имя пользователя и пароль вводить не нужно. Подключение выполняется с именем пользователя и паролем, которые используются для входа в операционную систему. Если учетная запись, используемая для операционной системы, не является некорректной учетной записью базы геоданных, подключение не будет выполнено.
Boolean
Имя пользователя
(Дополнительный)
Имя пользователя базы данных для подключения с использованием аутентификации в базе данных.
String
Пароль
(Дополнительный)
Пароль пользователя базы данных для подключения с использованием аутентификации базы данных.
Encrypted String
База данных
(Дополнительный)
Имя базы данных, к которой вы будете подключаться. Этот параметр действителен только для платформ PostgreSQL и SQL Server.
String
Имя объекта набора данных
(Дополнительный)
Имя набора данных или объекта в базе данных, на который будет указывать строка подключения. Эта строка подключения может использоваться в качестве пути к указанному набору данных.
String
Тип данных
(Дополнительный)
Тип набора данных или объекта, который относится к имена объекта набора данных. Если в базе данных есть несколько объектов с одинаковым именем, вам может понадобиться задать тип данных объекта, для которого вы собираетесь создать строку подключения.
String
Целевой набор классов объектов
(Дополнительный)
Имя набора векторных данных, содержащего набор данных, для которого вы хотите создать строку подключения. Если набор данных не находится в наборе векторных данных (например, находится в корневом каталоге базы данных), не задавайте целевой набор данных.
String
Схема (только базы геоданных пользовательской схемы Oracle)
(Дополнительный)
Базы геоданных в пользовательской схеме больше не поддерживаются.
String
Тип версии
(Дополнительный)
Определяет тип версии, к которой выполняется подключение. Этот параметр применяется столько при подключении к базе геоданных.
Примечание:
Если выбрано значение Историческая, и в параметре имени версии не указано имя, будет использована транзакционная версия по умолчанию. Если выбрано значение Точка во времени, и в параметре Дата и время не указана дата, будет использована транзакционная версия по умолчанию Default.
  • Рабочая–Подключение к транзакционной версии. Если выбрано значение Рабочая, параметр Будет использоваться следующая версия будет заполнен списком рабочих версий. Параметр Время и дата будет неактивным. Это значение используется по умолчанию.
  • Историческая–Подключить, используя исторический маркер. Если выбрано значение Историческая, параметр Будет использоваться следующая версия будет заполнен списком исторических маркеров. Параметр Дата и время будет неактивным.
  • Точка во времени–Подключение к конкретной точке во времени. Если выбрано значение Точка во времени, параметр Будет использоваться следующая версия будет неактивным. Параметр Дата и время станет активным.
  • Ветвь–Подключение к версии ветви по умолчанию.
String
(Дополнительный)
Рабочая версия базы геоданных или метка времени для подключения. Опция по умолчанию использует транзакционную версию по умолчанию.
Если вы выбрали тип версии Ветвь, вы всегда подключаетесь к версии ветви по умолчанию.
String
Дата и время
(Дополнительный)
Значение, представляющее собой дату и время, используемое для подключения к базе данных. Эта опция используется с данными, для которых включено архивирование. Используйте средство выбора времени для выбора нужного значения времени.
При вводе даты вручную можно использовать следующие форматы:
  • 6/9/2011 4:20:15 PM
  • 6/9/2011 16:20:15
  • 6/9/2011
  • 4:20:15 PM
  • 16:20:15
Примечание:
— Если время указывается без даты, будет использована дата по умолчанию (30 декабря 1899 г.).
— Если дата указывается без указания времени, будет использовано время по умолчанию (12:00).
Date
Производные выходные данные
Строка CIMDATA-подключения
String
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
