Конвертировать отчет схемы (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Конвертирует отчет схемы формата JSON или XLSX в другой формат отчета схемы или в XML-документ рабочей области, который можно использовать для создания базы геоданных.
Использование
  • Этот инструмент будет успешно работать только с файлами .json или .xlsx, созданными с помощью инструмента Создать отчет схемы(generate-schema-report.yml).
  • Входные данные для отчета схемы должны представлять рабочую область базы геоданных. Отчеты, созданные из классов объектов или наборов классов объектов, не являются корректными входными данными для этого инструмента.
  • Изменения, внесенные в файлы .json или .xlsx, не проверяются во время конвертации.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Отчет схемы
Отчет схемы формата JSON или XLSX, который будет преобразован.
File
Выходное местоположение
Папка, куда будут помещены выходные файлы.
Folder
Имя
Имя выходного файла.
String
Выходные форматы
Определяет типы файлов, которые будут включены в выходную папку.
  • JSON–Выходная папка будет включать файл .json.
  • pdf–Выходная папка будет включать файл .pdf.
  • HTML–Выходная папка будет включать файл .html.
  • XLSX–Выходная папка будет включать файл Excel .xlsx.
  • XML–Выходная папка будет включать файл .xml.
  • Динамический HTML–Выходная папка будет включать динамический файл .html.
String
Производные выходные данные
Выходные файлы
Производные типы файлов в выходной папке.
File
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
