Экспорт в XML-документ рабочей области (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает читаемый XML-документ содержания базы геоданных.
XML-документы рабочей области очень удобны для совместного использования баз геоданных или копирования схем баз геоданных из одного типа в другой.
Использование
  • Выходные данные можно создать в виде файла .xml или в виде сжатого файла .zip, который содержит файл .xml. Чтобы создать файл .xml, укажите в имени выходного файла расширение .xml. Чтобы создать сжатый файл .zip, укажите в имени файла расширение .zip или .z.
    Внимание:
    Выходной XML-документ рабочей области может быть очень большим, если копировать данные и схему. Обычно это не рекомендуется для копирования базы геоданных. Альтернативным способом копирования базы геоданных является использование инструмента Копировать или Вырезать, для извлечения поднабора данных. Кроме того, группа инструментов Упаковка содержит инструменты для сбора, упаковки и публикации слоев, документов карт, локаторов адресов и результатов геообработки.
  • Если входные данные представлены в виде базы геоданных или набора классов пространственных объектов, будут экспортироваться все элементы данных, содержащиеся в рабочей области. Чтобы экспортировать только поднабор элементов данных в файл, необходимо скопировать их в новую базу геоданных, которая будет экспортироваться.
  • При экспорте класса пространственных объектов в сеть, топологию, класс отношений или набор данных terrain будут экспортироваться все классы пространственных объектов, задействованные в сети, топологии, классе отношений или наборе данных terrain.
  • Правила атрибутов и любые последовательности, на которые ссылаются в выражении скрипта правила атрибутов, будут включены в экспорт.
  • Сообщения инструмента содержат список имен экспортируемых элементов данных.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные данные
Входные наборы данных, которые будут экспортироваться и представленные в XML-документе рабочей области. Входными данными могут быть базы геоданных, набор классов, классы пространственных объектов, таблицы, растры или каталог растров. Если на вход подается несколько наборов данных, все они должны храниться в одной рабочей области. Разные рабочие области не поддерживаются.
Feature Class; Feature Dataset; Raster Dataset; Table; Workspace
Выходной файл
Создаваемый файл XML-документа рабочей области. Выходные данные могут быть XML (с расширением файла .xml) или сжатым XML (с расширением файла .zip или .z).
File
Опции экспорта
(Дополнительный)
Устанавливает, содержит ли выходной XML-документ рабочей области все элементы входных данных (таблицы и записи классов пространственных объектов, включая геометрию) или только схему.
  • Данные–Будут экспортированы схема и данные. Используется по умолчанию.
  • Только схема–Будет экспортирована только схема.
String
Тип хранилища
(Дополнительный)
Указывает способ хранения геометрии пространственного объекта, когда данные экспортируются из класса пространственных объектов.
  • Бинарная–Геометрия будет храниться в сжатом бинарном формате base64. Этот бинарный формат создает XML-документ рабочей области меньшего размера. Используйте эту опцию, если XML-документ рабочей области читается пользовательской программой, которая использует ArcObjects. Используется по умолчанию.
  • Нормализованное–Геометрия будет сохранена в несжатом формате. При использовании этой опции создастся большой файл. Используйте эту опцию, если XML-документ рабочей области читается пользовательской программой, которая не использует ArcObjects.
String
Экспорт метаданных
(Дополнительный)
Указывает, будут ли экспортироваться метаданные.
  • Отмечено–Экспортируются метаданные, содержащиеся во входных данных. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Метаданные не будут экспортироваться.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
