Создать пространственный тип (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Добавляет тип ST_Geometry SQL, подтипы и функции в базу данных Oracle или PostgreSQL. Это позволяет использовать тип ST_Geometry SQL для хранения геометрий в базе данных без базы геоданных. Можно использовать этот инструмент для обновления имеющегося типа ST_Geometry и функций базы данных Oracle или PostgreSQL.
Использование
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входное подключение к базе данных
Параметр input_database представляет собой файл подключения к базе данных (.sde), который выполняет подключение к базе данных Oracle или PostgreSQL. Необходимо выполнить подключение с учетными данными администратора базы данных; в Oracle для подключения необходимо использовать учетные данные sys.
Workspace
Пароль пользователя SDE
Пароль нового пользователя sde. Если пользователь sde не существует в базе данных, он будет создан, и для него будет применяться указанный вами пароль. Пароль должен соответствовать требованиям парольной политики базы данных. Если пользователь sde уже существует в базе данных или в кластере базы данных, этот пароль должен совпадать с существующим паролем.
Encrypted String
Имя табличного пространства
(Дополнительный)
Имя табличного пространства, которое будет установлено в качестве имени табличного пространства по умолчанию для пользователя sde в Oracle. Если табличное пространство с этим именем не существует, оно будет создано в местоположении хранилища Oracle по умолчанию. Если табличное пространство с указанным именем существует, оно будет установлено для пользователя sde по умолчанию.
String
Путь к библиотеке геометрии ST_Geometry
(Дополнительный)
Расположение сервера Oracle, где размещена библиотека st_shape.
File
Производные выходные данные
Выходная рабочая область
Обновленная база данных.
Workspace
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
