Обновление типа ST_Geometry в базе данных PostgreSQL
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
С каждой новой версией ArcGIS библиотека ST_Geometry может содержать новые функциональные возможности или исправления. Администратор базы данных может обновить тип ST_Geometry в базе данных PostgreSQL при помощи инструмента геообработки Создать пространственный тип или функции CreateSpatialType ArcPy.
Примечание:
При развертывании на сервере Microsoft Windows, для файла st_geometry.dll требуется Microsoft Visual C++ Redistributable Package (x64). См. Требования ArcGIS к базе данных PostgreSQL, чтобы узнать о требующейся версии пакета. Если данный пакет отсутствует на сервере PostgreSQL, загрузите его с сайта Microsoft и выполните установку.
Обновление типа ST_Geometry с версии 11.2 приведет к удалению и повторному созданию пространственных индексов, определенных вами в столбцах ST_Geometry в пользовательских таблицах.
Для обновления типа ST_Geometry необходимо выполнить следующие шаги:
  1. Предоставьте роли учетной записи sde полномочия суперпользователя в кластере базы данных, если он их еще не имеет.
  2. Загрузите новую версию библиотеки st_geometry с My Esri.
    Если опция загрузки отсутствует, свяжитесь с администратором вашей организации ArcGIS.
  3. Извлечь содержимое загруженного файла.
  4. Сделайте резервную копию или переименуйте существующую библиотеку st_geometry на сервере PostgreSQL.
  5. Скопируйте новую st_geometry библиотеку, из которой вы извлекали содержимое пакета, и поместите новую библиотеку в папку PostgreSQL lib .
    • Если PostgreSQL установлен на сервере Linux, поместите файл st_geometry.so в директорию lib.
      Чтобы определить правильное местоположение, запустите pg_config как пользователь postgres. Значение, возвращаемое для PKGLIBDIR, является директорией lib, в которую необходимо поместить файл st_geometry.so. Войдите в систему как пользователь root, чтобы скопировать этот файл в местоположение lib.
      Примечание:
      Если ваша операционная система Linux не включает libstdcc++.so.6.0.29 или не содержит более позднюю версию библиотеки, также поместите libstdcc++.so.6 библиотеку в каталог PostgreSQL lib .
    • Если PostgreSQL установлен на сервере Windows, поместите файл st_geometry.dll в директорию %PostgreSQL%\lib.
  6. Откройте проект в ArcGIS Pro, откройте панель Каталог и подключитесь к базе данных как пользователь sde.
    Файл подключения к базе данных (.sde) создан в папке проекта.
  7. Для обновления типа ST_Geometry, подтипов и функций в базе данных, запустите инструмент геообработки Создать пространственный тип или скрипт Python, который использует функцию CreateSpatialType ArcPy.
    Используйте файл .sde, который вы создали в предыдущем шаге, для подключения к базе данных.
