Обновление типа ST_Geometry в базе данных Oracle
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
С каждой новой версией ArcGIS библиотека ST_Geometry может содержать новые функциональные возможности или исправления. Администратор базы данных может обновить тип ST_Geometry в базе данных Oracle при помощи инструмента геообработки Создать пространственный тип или функции CreateSpatialType ArcPy.
Примечание:
При развертывании на сервере Microsoft Windows, для библиотеки ST_Geometry требуется Microsoft Visual C++ Redistributable Package (x64). См. Требования ArcGIS к базе данных Oracle, чтобы узнать о требующейся версии пакета. Если данный пакет отсутствует на сервере, загрузите его с сайта Microsoft и установите.
Для обновления типа ST_Geometry необходимо выполнить следующие шаги:
  1. Администратор базы данных должен выдать следующие права пользователю sde, если он их не имеет:
    • CREATE SESSION
    • CREATE TABLE
    • CREATE VIEW
    • CREATE PROCEDURE
    • CREATE SEQUENCE
    • CREATE TRIGGER
    • CREATE TYPE
    • CREATE INDEXTYPE
    • CREATE LIBRARY
    • CREATE OPERATOR
    • CREATE PUBLIC SYNONYM
    • DROP PUBLIC SYNONYM
    • ADMINISTER DATABASE TRIGGER
  2. Скачайте новую версию библиотеки st_shapelib (Windows) или libst_shapelib (Linux) с My Esri.
    Если опция загрузки отсутствует, свяжитесь с администратором вашей организации ArcGIS.
  3. Сделайте резервную копию или переименуйте существующую библиотеку st_shapelib (Windows) или libst_shapelib (Linux) на сервере Oracle.
  4. Поместите новую библиотеку в том же месте на сервере Oracle, куда вы первоначально поместили старую библиотеку.
    Если вы поместите ее в новое расположение, необходимо обновить определение библиотеки в Oracle. Используйте библиотеку, соответствующую операционной системе вашего сервера Oracle.
  5. Откройте проект в ArcGIS Pro, откройте панель Каталог и подключитесь к базе данных в качестве системного администратора базы данных Oracle sys.
    Файл подключения к базе данных (.sde) создан в папке проекта.
  6. Для обновления типа ST_Geometry, подтипов и функций в базе данных, запустите инструмент геообработки Создать пространственный тип или скрипт Python, который использует функцию CreateSpatialType ArcPy.
    Используйте файл .sde, который вы создали в предыдущем шаге, для подключения к базе данных.
