Создать подключение базы данных (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает файл, который ArcGIS использует для подключения к базе данных, облачному хранилищу данных или многопользовательской базе геоданных.
Использование
  • После ввода корректной информации о подключении для установки подключения в диалоговом окне инструмента инструмент обратится к базе данных, чтобы определить, содержит ли она схему базы геоданных.
    • Для баз данных все параметры в категории Свойства подключения к базе геоданных на панели Геообработка игнорируются.
    • Для баз геоданных инструмент автоматически заполняет категорию параметров Свойства подключения к базе геоданных. Параметр Схема устанавливается со схемой sde (только для пользовательской схемы базы геоданных Oracle), Тип версии по умолчанию для базы геоданных и версия Default (По умолчанию).
  • Если вы хотите предотвратить сохранение информации о подключении в окне Результаты или ее сохранение в файлах журнала истории геообработки, отключите все опции журналирования для истории геообработки и сохраните файл подключения без сохранения информации о подключении.
  • Подключения из ArcGIS к Altibase и Netezza больше не поддерживаются.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Местоположение файла подключения
Путь к папке, где будет храниться файл подключения к базе данных (.sde или .dbconn).
Folder
Имя файла подключения
Имя файла подключения к базе данных. Расширение выходного файла будет .sde.
String
Платформа базы данных
Определяет платформу системы управления базы данных, к которой будет выполнено подключение. Существует несколько возможных опций:
  • BigQuery–Будет установлено подключение к Google BigQuery.
  • Dameng–Будет установлено подключение к Dameng.
  • Db2–Будет установлено подключение к IBM Db2 для Linux, UNIX или Windows.
  • Elasticsearch–Будет установлено подключение к Elasticsearch.
  • OpenSearch–Будет установлено подключение к OpenSearch.
  • Oracle–Будет установлено подключение к Oracle, Amazon Relational Database Service (RDS) для Oracle или Autonomous Transaction Processing.
  • PostgreSQL–Будет установлено подключение к PostgreSQL, Amazon Aurora (совместимая с PostgreSQL версия), Amazon Relational Database Service (RDS) for PostgreSQL, Google Cloud SQL for PostgreSQL, Microsoft Azure Database for PostgreSQL или Microsoft Azure Cosmos DB for PostgreSQL.
  • Redshift–Будет установлено подключение к Amazon Redshift.
  • SAP HANA–Будет установлено подключение к SAP HANA или SAP HANA Cloud.
  • Snowflake–Будет установлено подключение к Snowflake.
  • SQL Server–Будет установлено подключение к Microsoft SQL Server, Microsoft Azure SQL Database, Microsoft Azure SQL Managed Instance, Amazon Relational Database Service (RDS) for SQL Server или Google Cloud SQL for SQL Server.
  • Teradata–Будет установлено подключение к Teradata Vantage.
String
Экземпляр/Сервер
(Дополнительный)
Сервер базы данных или экземпляр, к которому вы подключаетесь.
Значение, выбранное из ниспадающего списка Платформа базы данных, определяет тип базы данных или облачного хранилища данных, к которым вы будете подключиться. Указываемая информация для параметра Экземпляр/Сервер может варьироваться в зависимости от выбранного вами типа платформы базы данных.
Ниже смотрите информацию о том, что необходимо предоставить для каждой платформы.
  • Dameng—Имя сервера, на котором установлена база данных Dameng
  • Db2—Имя каталогизированной базы данных DB2
  • Elasticsearch—Не поддерживается
  • OpenSearch—Не поддерживается
  • Oracle—Имя TNS или строка Oracle Easy Connection для подключения к базе данных или сервису базы данных Oracle
  • PostgreSQL—Имя сервера, на котором установлен PostgreSQL, или имя экземпляра сервиса базы данных PostgreSQL
  • Redshift—URL сервера Redshift
  • SAP HANA—Имя источника данных ODBC для базы данных или сервиса базы данных SAP HANA
  • Snowflake—URL сервера Snowflake
  • SQL Server—Имя экземпляра базы данных SQL Server или имя экземпляра сервиса базы данных
  • Teradata—Имя источника данных ODBC для базы данных Teradata
String
Аутентификация в базе данных.
(Дополнительный)
Указывает тип используемой аутентификации.
  • Отмечено–Будет использоваться аутентификация в базе данных. Для подключения к базе данных будет использоваться внутреннее имя пользователя базы данных и пароль. Вводить имя пользователя или пароль для создания подключения не требуется; но если этого не сделать, вам будет предложено ввести их при установлении подключения.
    Примечание:
    Если создаваемый файл подключения обеспечивает сервисам ArcGIS доступ к базе данных или базе геоданных, или, если вы хотите использовать Каталог для поиска данных, доступных через этот файл подключения, необходимо включить имя пользователя и пароль.
  • Не отмечено–Будет использоваться аутентификация в операционной системе. Имя пользователя и пароль вводить не нужно. Подключение выполняется с именем пользователя и паролем, которые используются для входа в операционную систему. Если учетная запись, используемая для операционной системы, не является корректной учетной записью базы данных, подключение не будет выполнено.
Boolean
Имя пользователя
(Дополнительный)
Имя пользователя базы данных, которые будет использоваться для аутентификации в базе данных.
String
Пароль
(Дополнительный)
Пароль пользователя базы данных , который будет использоваться для аутентификации базы данных.
Encrypted String
Сохранить имя пользователя и пароль
(Дополнительный)
Указывает, будут ли сохранены имя пользователя и пароль.
  • Отмечено–Имя пользователя и пароль будут сохранены в файле подключения. Используется по умолчанию. Если создаваемый файл подключения обеспечивает сервисам ArcGIS с доступом к базе данных, базе геоданных или облачному хранилищу данных, если вы хотите использовать Каталог для поиска данных, доступных через этот файл подключения, необходимо сохранить имя пользователя и пароль.
  • Не отмечено–Имя пользователя и пароль не будут сохранены в файле подключения. При каждой попытке подключиться с помощью файла будет отображаться запрос на ввод имени пользователя и пароля.
    Примечание:
    ArcGIS Pro сохранит кэш учетных данных для первого успешного подключения к базе данных, для которого вы не сохраните имя пользователя и пароль. Если вы создадите второе подключение к той же базе данных, базе геоданных, или экземпляру облачного хранилища данных в том же сеансе ArcGIS Pro и не сохраните учетные данные, то будут использоваться учетные данные из кэша первого подключения, даже если вы укажете другие учетные данные во втором файле подключения. Чтобы подключиться с другими учетными данными, не сохраняя имя пользователя и пароль, начните новый сеанс ArcGIS Pro.
Boolean
База данных
(Дополнительный)
Имя базы данных, к которой будет выполнено подключение. Этот параметр действителен для платформ PostgreSQL, Redshift, Snowflake и SQL Server
String
Схема (только базы геоданных пользовательской схемы Oracle)
(Дополнительный)
Базы геоданных в пользовательской схеме больше не поддерживаются.
String
Тип версии
(Дополнительный)
Определяет тип версии, к которой будет выполнено подключение. Этот параметр применяется столько при подключении к базе геоданных.
Примечание:
Если выбрано значение Историческая, и в параметре имени версии не указано имя, будет использована рабочая версия по умолчанию. Если выбрано значение Точка во времени, и в параметре Дата и время не указана дата, будет использована рабочая версия по умолчанию Default.
  • Рабочая–Подключение будет выполнено к рабочей версии. Если выбрано значение Рабочая, параметр Будет использоваться следующая версия будет заполнен списком рабочих версий. Параметр Время и дата будет неактивным. Используется по умолчанию.
  • Историческая–Подключение будет выполнено к историческому маркеру. Если выбрано значение Историческая, параметр Будет использоваться следующая версия будет заполнен списком исторических маркеров. Параметр Дата и время будет неактивным.
  • Точка во времени–Подключение будет выполнено к конкретной точке во времени. Если выбрано значение Точка во времени, параметр Будет использоваться следующая версия будет неактивным. Параметр Дата и время станет активным.
  • Ветвь–Подключение будет выполнено к сервис-ориентированной версии по умолчанию.
String
(Дополнительный)
Рабочая версия базы геоданных или метка времени, к которым будет выполняться подключение. Опция по умолчанию использует транзакционную версию по умолчанию.
Если вы выбрали тип версии Ветвь, вы всегда подключаетесь к версии ветви по умолчанию.
String
Дата и время
(Дополнительный)
Значение, представляющее собой дату и время, используемое для подключения к базе данных. Эта опция используется с данными, для которых включено архивирование. Используйте средство выбора времени для выбора нужного значения времени.
При вводе даты вручную можно использовать следующие форматы:
  • 6/9/2011 4:20:15 PM
  • 6/9/2011 16:20:15
  • 6/9/2011
  • 4:20:15 PM
  • 16:20:15
Примечание:
— Если время указывается без даты, будет использована дата по умолчанию (30 декабря 1899 г.).
— Если дата указывается без указания времени, будет использовано время по умолчанию (12:00).
Date
Расширенный тип аутентификации
(Дополнительный)
Указывает расширенный тип аутентификации, который будет использоваться при подключении к облачному хранилищу данных, Microsoft Azure SQL Database, Azure SQL Managed Instance, Elasticsearch или OpenSearch.
  • Microsoft Entra MFA–Будет использоваться аутентификация многофакторная аутентификация Microsoft Entra (MFA) по имени пользователя, а не по паролю. При подключении вам приходит текстовое сообщение, email или на устройство MFA с кодом, либо вы можете использовать для аутентификации скан отпечатка пальца. Эта вторая часть процесса аутентификации зависит от ваших настроенных сетевых и авторизационных протоколов. Эта опция поддерживается только для Azure SQL Database и Azure SQL Managed Instance.
  • Пароль Microsoft Entra–Будет использован тип аутентификации Пароль Microsoft Entra, требующий значений параметров имени пользователя и пароля. Имена пользователей могут иметь длину не более 30 символов. Эта опция поддерживается только для Azure SQL Database и Azure SQL Managed Instance.
  • Интегрированный Microsoft Entra–Будет использоваться интегрированный тип аутентификации Microsoft Entra. Имя пользователя и пароль вводить не нужно. Подключение будет выполнено с именем пользователя и паролем, которые используются для входа в операционную систему. Эта опция поддерживается только для Azure SQL Database и Azure SQL Managed Instance.
  • Аутентификацию сервиса–При подключении к Google BigQuery будет использован тип аутентификации сервиса. См. документацию Google BigQuery по аутентификации для получения информации.
  • Standard–При подключении к Amazon Redshift будет использована стандарная аутентификация. Изучите Руководство по установке и настройке Amazon Redshift ODBC Data Connector для получения информации о стандартной аутентификации.
  • Пользователь–<удет использован метод аутентификации, требующий указания имени пользователя и пароля при подключении к Snowflake.
  • Аутентификация пользователя–При подключении к Google BigQuery будет использован тип аутентификации пользователя. См. документацию Google BigQuery по аутентификации для получения информации.
  • Basic–<удет использован метод аутентификации, требующий указания имени пользователя и пароля при подключении к Elasticsearch или OpenSearch.
String
Идентификатор (ID) проекта
(Дополнительный)
ID проекта для подключения к Google BigQuery. Проекты с общедоступными данными не поддерживаются.
String
Набор данных по умолчанию
(Дополнительный)
Набор данных по умолчанию для подключения к Google BigQuery. Укажите только имя набора данных; полное имя набора данных не поддерживается. Имя набора данных должно содержать не более 32 символов. Публичные наборы данных не поддерживаются.
String
Обновить токен
(Дополнительный)
Значение для обновления тоекна.
Этот параметр применяется только для подключения к Google BigQuery, если тип расширенной аутентификации — аутентификация пользователя.
Encrypted String
Ключевой файл
(Дополнительный)
Значение ключевого файла.
Этот параметр применяется только для подключения к Google BigQuery, если тип расширенной аутентификации — аутентификация на сервере.
File
Роль
(Дополнительный)
Значение роли для подключения к облачному хранилищу данных.
Этот параметр применяется только при подключении к Snowflake.
String
Склад
(Дополнительный)
Значение хранилища для подключения.
String
Дополнительные опции
(Дополнительный)
Дополнительные опции для подключения. Это дополнительная информация о подключении, специфичная для платформы облачного хранилища данных (Google BigQuery, Amazon Redshift или Snowflake), к которому вы подключаетесь. Укажите дополнительные опции, используя option=<value>, разделенные точками с запятой, например, option1=value1;option2=value2;. См. документацию по облачному хранилищу данных для информации о дополнительных опциях.
String
URL-адрес хоста
(Дополнительный)
URL-адрес для подключения к Elasticsearch или OpenSearch.
Этот параметр применяется только при подключении к Elasticsearch или OpenSearch.
String
Производные выходные данные
Выходная рабочая область
Выходной файл подключения базы данных ('.sde' или .dbconn).
Workspace
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
