Обзор набора инструментов Управление данными
Набор инструментов Управление данными содержит инструменты, которые используются для разработки, управления и поддержки структур классов пространственных объектов, наборов классов объектов, слоев и растровых данных.
Группа инструментов
Описание
3D-объекты
Группа инструментов 3D-объекты содержит инструменты для улучшения класса объектов-мультипатч за счет возможностей слоя объектов 3D-объектов. Векторный слой 3D-объектов улучшает объекты-мультипатчи, за счет оптимизации хранения информации о текстуре и добавления поддержки дополнительных эффектов визуализации, текстур и материалов, связанных с несколькими форматами 3D-моделирования.
Архивирование
Группа инструментов Архивирование содержит инструменты для управления архивированием базы геоданных. Архивирование в ArcGIS предоставляет возможность записи и доступа к изменениям данных в базе геоданных. Архивация базы геоданных представляет собой механизм для сбора сведений об изменении данных, управления ими и их анализа.
Группа инструментов Вложения содержит инструменты для управления вложениями базы геоданных. Функция добавления вложений предоставляет возможность связать негеографические данные с географической информацией. С помощью этих инструментов можно легко встраивать вложения в рабочие процессы, и автоматизировать процесс добавления и удаления вложений.
Правила атрибутов
Группа инструментов Правила атрибутов содержит инструменты для управления правилами атрибутов базы геоданных. Правила атрибутов позволяют добавлять пользовательские правила и поведение к базе геоданных. С помощью этих инструментов геообработки можно встраивать правила атрибутов в рабочие процессы и автоматизировать процесс добавления и удаления правил.
Набор данных каталога
Группа инструментов Набор данных каталога содержит инструменты для создания, сохранения и обновления наборов данных каталога. Набор данных каталога визуализируется как слой каталога, который используется для изучения и организации разрозненных ресурсов из одного централизованно управляемого источника.
Зависящие значения
Группа Зависящие значения содержит инструменты для управления зависящими значениями и группами полей базы геоданных. Функциональность группы Зависящие значения предоставляет способ добавления пользовательского поведения в базу геоданных. С помощью этих инструментов можно встраивать зависящие значения в рабочие процессы и автоматизировать процесс добавления и удаления значений.
Сравнение данных
Группа инструментов Сравнение данных содержит инструменты для сравнения одного набора данных с другим набором данных, чтобы сообщить о сходствах и различиях. С помощью этих инструментов можно выявить изменения, внесенные в набор данных.
Загрузка данных
Группа инструментов Загрузка данных содержит инструменты для оптимизации загрузки данных из исходной схемы в целевую. Инструменты помогают уменьшить время и сложность переноса в новую схему данных.
Распределенная база геоданных
Группа инструментов Распределенная база геоданных содержит инструменты для создания и синхронизации изменений между репликами баз геоданных.
Домены
Группа инструментов Домены содержит инструменты для создания и редактирования доменов для управления полями атрибутов.
Биннинг объектов
Группа Биннинг объектов содержит инструменты для управления биннигом объектов. Биннинг объектов – это расширенные функциональные возможности визуализации, позволяющие пользователям изучать и визуализировать большие наборы данных. Также это помогать наблюдать закономерности на микро и макро уровнях с простыми готовыми опциями картографирования.
Класс пространственных объектов
Группа инструментов Класс пространственных объектов содержит инструменты, которые выполняют базовое управление классами пространственных объектов.
Пространственные объекты
Группа инструментов Пространственные объекты содержит инструменты создания и управления основанными на объектах ГИС-данными, трансформации объектов одного типа геометрии в другой, поиска и исправления обнаруженных проблем геометрии объектов, записи измерений геометрии объектов и координат в качестве атрибутов.
Поля
Группа инструментов Поля содержит инструменты для создания, изменения и удаления полей. Поле – это столбец в таблице; каждое поле содержит значения для одного атрибута. В таблицу может быть включено любое количество полей. Для полей можно задать параметры, такие как тип поля и максимальный размер данных, которые могут храниться в поле.
Файловая база геоданных
Группа инструментов Файловая база геоданных содержит инструменты для сжатия, отмены сжатия и лицензирования файловых баз геоданных.
Общие
Группа инструментов Общие содержит инструменты для выполнения основных операций управления данными. Группа содержит инструменты для комбинирования классов пространственных объектов или таблиц; переименования, копирования или удаления наборов данных; нахождения или удаления дубликатов или идентичных записей; сортировки записей, а также загрузки файлов на портал.
Генерализация
Группа инструментов Генерализация содержит инструменты для слияния или удаления объектов.
Администрирование базы геоданных
Группа инструментов Администрирование базы геоданных содержит инструменты для решения различных задач, связанных с управлением базой геоданных. В эту группу входят инструменты управления данными базы геоданных, а также инструменты для обновления, управления и технического обслуживания базы геоданных.
Индексы
Группа инструментов Индексы содержит инструменты для создания и удаления атрибутивных или пространственных индексов.
Соединения и Связи
Группа инструментов Соединения и связи, содержит инструменты, которые добавляют или удаляют соединения между слоями или представлениями таблиц. Соединения, созданные с помощью инструмента Добавить соединение или Добавить пространственное соединение, или связи, созданные при помощи инструмента Добавить связь, являются временными и временно переносят поля между таблицами. Чтобы сохранить соединение или связь между сеансами, вы можете создать отношение с помощью инструментов из группы инструментов Классы отношений.
Набор данных LAS
Группа инструментов Набор данных LAS содержит инструменты для создания, управления и оптимизации наборов данных LAS. Тип данных Набор данных LAS ссылается на коллекции файлов LAS, что облегчает их обработку, визуализацию и анализ.
Слои и представления таблиц
Группа инструментов Слои и представления таблиц содержит инструменты для создания и управления слоями, файлами слоев и представлениями таблиц.
Компоновка
Набор инструментов Компоновка содержит инструмент для экспорта нескольких компоновок в заданный формат.
Упаковка
Группа инструментов Упаковка содержит инструменты для объединения, архивирования и публикации слоев, карт, проектов, локаторов адресов и результатов геообработки.
Фотографии
Группа инструментов Фотографии содержит инструменты для анализа и управления файлами цифровых фотографий. Эта группа инструментов содержит инструменты для создания класса точечных объектов на основе файлов фотографий с геометками (фотографий, полученных с устройства с камерой GPS или смартфона) и сопоставления файлов фотографий с объектами или строками таблиц на основе временной метки фотографии.
Проекции и преобразования
Группа инструментов Проекции и преобразования содержит инструменты для преобразования географических данных из одной системы координат в другую. Есть дополнительные инструменты для преобразования наборов растровых данных, например, Сдвиг, Изменить масштаб и Повернуть.
Растр
Группа инструментов Растр содержит инструменты для выполнения управления растровыми данными и обработки растров. Эти инструменты позволяют работать со свойствами наборов растровых данных, а также создавать и обрабатывать растровые данные.
Классы отношений
Группа инструментов Класс отношений содержит инструменты для создания классов отношений.
Отчеты
Набор инструментов Отчеты содержит инструменты для экспорта отчета из проекта ArcGIS Pro или файла отчета (.rptx) в форматы PDF или Microsoft Excel.
Создание образцов
Группа инструментов Создание образцов содержит инструменты, которые создают объекты, обычно использующиеся в качестве образцов местоположений или областей агрегирования.
Группа инструментов Спектральная библиотека
Группа инструментов Спектральная библиотека содержит инструмент для пересчета спектра библиотеки спектральных сигнатур.
Подтипы
Группа инструментов Подтипы содержит инструменты для создания и изменения подтипов, которые предоставляют способ для разделения классов объектов или таблиц на логические группы на основании значений атрибутов.
Таблица
Группа инструментов Таблица содержит инструменты для выполнения базовых задач управления таблицами.
Полистный кэш
Группа инструментов Полистный кэш содержит инструменты для генерации, импорта и экспорта кэша листов. Эти инструменты могут создавать кэш листов по набору растровых данных или набору данных мозаики на настольном компьютере, без использования ArcGIS Server. Эти кэши листов впоследствии можно распространять в виде пакетов листов на ArcGIS Online и публиковать как кэшированные картографические сервисы.
Набор инструментов
Группа Набор инструментов содержит инструменты для анализа содержимого наборов инструментов (инструменты моделей и скриптов), на предмет их использования в разных версиях ПО ArcGIS.
Топология
Группа инструментов Топология содержит набор инструментов, которые можно использовать для создания топологии базы геоданных и управления ею.
Набор данных траектории
Группа инструментов Набор данных траектории содержит инструменты для управления данными спутниковой альтиметрии и производными продуктами.
Версии
Группа инструментов Версии содержит инструменты для управления процессом работы с версиями.
Рабочая область
Группа инструментов Рабочая область включает инструменты для создания нескольких структур хранения данных, используемых ArcGIS.
Группы инструментов в наборе инструментов Управление данными
