Обзор группы инструментов Общие
Группа инструментов Общие содержит инструменты для выполнения основных операций управления данными. Группа содержит инструменты для комбинирования классов пространственных объектов или таблиц; переименования, копирования или удаления наборов данных; нахождения или удаления дубликатов или идентичных записей; сортировки записей, а также загрузки файлов на портал.
Инструмент
Описание
Присоединить
Присоединяет и, дополнительно, обновляет существующий целевой набор несколькими входными наборами данных. Входными наборами данных могут быть классы объектов, таблицы, шейп-файлы, растры, классы объектов аннотаций или объекты-размеры. Входными также могут быть размещенные сервисы пространственных объектов.
Копировать
Копирует входные данные в выходную рабочую область с тем же типом данных, что и входная рабочая область.
Создать файл подключения сервиса ИИ
Создает файл подключения для размещенных сервисов ИИ.
Создать представление базы данных
Создает в базе данных представление на основе выражения SQL.
Удалить
Необратимо удаляет данные. Можно удалить все типы географических данных, поддерживаемых в ArcGIS, а также панели инструментов и рабочие области (папки и базы геоданных). Если указанным элементом является рабочая область, все содержащиеся элементы также удаляются.
Удалить идентичные
Удаляет записи из класса пространственных объектов или таблицы, которые имеют идентичные значения в наборе полей. Если выбрано поле геометрии, будет сопоставлена геометрия объектов.
Удалить несколько
Безвозвратно удаляет несколько элементов данных одного или разных типов. Можно удалить все типы географических данных, поддерживаемых в ArcGIS, а также панели инструментов и рабочие области (папки и базы геоданных). Если указанным элементом является рабочая область, все содержащиеся в ней элементы также удаляются.
Отключить время последнего редактирования
Отключает свойство времени последнего редактирования в наборе данных многопользовательской базы геоданных.
Включить время последнего редактирования
Включает свойство времени последнего редактирования в наборе данных многопользовательской базы геоданных.
Извлечь данные из базы геоданных
Извлекает поднабор данных из одной базы геоданных в другую базу геоданных или файл .xml.
Найти идентичные
Выдает отчет о любых записях в классе пространственных объектов или таблице, которые имеют идентичные значения в списке полей, и создает таблицу, в которой перечислены идентичные записи. Если поле Shape указано, то будет проведено сравнение геометрии объектов.
Слияние
Комбинирует несколько входных наборов данных одного типа данных в один новый выходной набор данных. Этот инструмент комбинирует точечные, линейные и полигональные классы объектов или таблицы.
Переименовать
Меняет имя набора данных. Сюда входят различные типы данных, в том числе набор классов объектов, растр, таблица и шейп-файл.
Сортировка
Меняет порядок записей в классе объектов или таблице по возрастанию или убыванию на основе значений одного или нескольких полей. Результат переупорядочивания записывается в новый набор данных.
Перенести файлы
Перенос файлов между файловой системой и рабочей областью в облаке.
Загрузить файл на портал
Загружает файл на активный портал.
Инструменты группы Общие
