Удалить несколько (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Безвозвратно удаляет несколько элементов данных одного или разных типов. Можно удалить все типы географических данных, поддерживаемых в ArcGIS, а также панели инструментов и рабочие области (папки и базы геоданных). Если указанным элементом является рабочая область, все содержащиеся в ней элементы также удаляются.
Использование
  • Чтобы удалить элементы данных с одинаковыми именами в одной и той же рабочей области, но с разными типами данных, необходимо также указать их тип данных. В параметре Входной элемент данных находится список Тип данных, содержащий все необходимые опции.
  • Классы и таблицы пространственных объектов, участвующие в топологии или наборе данных сетевого анализа, удалить невозможно.
  • Удаление класса пространственных объектов приведет к удалению строки, соответствующей этому отношению из таблицы отношений.
  • Deleting a mosaic dataset will only delete the mosaic dataset. To delete a mosaic dataset in its entirety—включая любые таблицы в базе данных и, по желанию, любые обзоры или кэши, созданные с её помощью — используйте инструмент Удалить набор данных мозаики
  • Этот инструмент не удаляет размещенные сервисы пространственных объектов.
  • Используемые в текущий момент данные в другом приложении ArcGIS нельзя удалить.
  • Инструмент можно использовать для удаления данных в виртуальной рабочей области. Виртуальная рабочая область не может быть удалена.
  • При удалении слоя удаляется только сам слой, его исходные данные не удаляются.
  • Удаление файла подключения к базе данных приводит к удалению ярлыка доступа к базе данных, но не к удалению корпоративной базы данных.
  • При удалении шейп-файла также удаляются служебные файлы, например, файлы метаданных, проекции и индексов.
  • Удаление папки перемещает ее в системную Корзину, откуда ее можно восстановить или удалить безвозвратно.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные данные, которые будут удалены.
Тип данных необходим, если в имени присутствует конфликт между типами данных. Например, база геоданных может содержать класс объектов, с именем, совпадающем с именем класса отношений. В этом случае, укажите соответствующее ключевое слово.
Столбцы таблицы значений:
  • Input Data Element–The input data.
  • Data Type–The data type of the data.
Value Table
Производные выходные данные
Удаление успешно выполнено
Показывает, была ли успешна операция удаления.
Boolean
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
