Извлечь данные из базы геоданных (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Извлекает поднабор данных из одной базы геоданных в другую базу геоданных или файл .xml.
Более подробно об извлечении данных из базы геоданных
Использование
  • Этот инструмент обеспечивает функциональность, аналогичную копированию данных из одной базы геоданных в другую, но поддерживает копирование поднабора данных путем установки среды Экстент, указания значения параметра Извлечь с использованием объектов геометрии или использования выборки. Вы также можете извлечь схему и данные или только схему.
  • Этот инструмент также может использоваться для извлечения схемы только для указанной пространственной привязки с помощью параметра среды Выходная система координат. После получения схемы в нужной пространственной привязке можно использовать опцию Использовать повторно параметра Использовать схему повторно для извлечения данных в новую схему.
    Примечание:
    Параметр среды Выходная система координат будет игнорироваться в следующих сценариях:
    • Параметр Извлечь установлен на Данные.
    • Для параметра Выходной тип задано Файл XML.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Наборы данных для извлечения
Данные, которые будут извлечены.
Table View; Dataset
Извлечение
(Дополнительный)
Определяет, будет ли извлекаться схема и строки данных или только схема.
  • Данные–Будет извлечена схема и строки. Используется по умолчанию.
  • Только схема–Будет извлечена только схема.
String
Выходной тип
(Дополнительный)
Указывает тип выходных данных, в который будут извлечены данные.
  • База геоданных–Данные будут извлечены в существующую базу геоданных. Используется по умолчанию.
  • Файл XML–Данные будут извлечены в XML-документ рабочей области.
  • Новая файловая база геоданных–Данные будут извлечены в новую файловую базу геоданных. Укажите местоположение и имя новой файловой базы геоданных, используя параметры Местоположение базы геоданных и Имя базы геоданных.
  • Новая мобильная база геоданных–Данные будут извлечены в новую мобильную базу геоданных. Укажите местоположение и имя новой мобильной базы геоданных, используя параметры Местоположение базы геоданных и Имя базы геоданных.
String
База геоданных, в которую извлекаются данные
(Дополнительный)
База геоданных, которая будет содержать извлеченные данные, если для параметра Выходной тип задано База геоданных.
Workspace
XML-файл, в который извлекаются данные
(Дополнительный)
Имя и местоположение файла .xml, который будет создан, если для параметра Выходной тип задано Файл XML.
File
(Дополнительный)
Местоположение файловой или мобильной базы геоданных, которая будет создана для извлеченных данных. Этот параметр необходим, когда для параметра Выходной тип задано Новая файловая база геоданных или Новая мобильная база геоданных.
Folder
Имя базы геоданных
(Дополнительный)
Имя файловой или мобильной базы геоданных, которая будет создана для извлеченных данных. Этот параметр необходим, когда для параметра Выходной тип задано Новая файловая база геоданных или Новая мобильная база геоданных.
String
Расширить классы объектов и таблицы
(Дополнительный)
Указывает, будут ли добавлены расширенные классы пространственных объектов и таблицы, например в сетях, топологиях или классах отношений.
  • Использовать значения по умолчанию–Расширенные классы пространственных объектов и таблицы, связанные с классами пространственных объектов или таблицами во входных наборах данных, будут добавлены. По умолчанию для классов пространственных объектов извлекаются все объекты, пересекающие пространственный фильтр. Если пространственный фильтр не задан, будут включаютсяены все объекты. По умолчанию для таблиц извлекается только схема. Используется по умолчанию.
  • Добавить только со схемой–Будет добавлена только схема расширенных классов пространственных объектов и таблиц.
  • Все строки–Будут добавлены все строки расширенных классов пространственных объектов и таблиц.
  • Не добавлять–Расширенные классы пространственных объектов и таблицы не будут добавлены.
String
(Дополнительный)
Определяет, будет ли повторно использоваться база геоданных, содержащая схему извлекаемых данных. Повторное использование схемы сокращает время, необходимое для извлечения данных.
  • Не использовать повторно–Схема не будет использоваться повторно. Используется по умолчанию.
  • Использовать повторно–Схема будет использоваться повторно.
String
Извлечь связанные данные
(Дополнительный)
Указывает, извлекать ли строки, связанные со строками, которые уже существуют в данных. Например, пространственный объект (f1) находится внутри фильтра геометрии, а связанный объект (f2) из другого класса находится вне фильтра. Пространственный объект f2 будет включен в извлеченные данные, если вы указали получать связанные данные.
  • Не получать связанные–Связанные данные не будут извлечены.
  • Получать связанные–Связанные данные будут извлечены. Используется по умолчанию.
String
(Дополнительный)
Объекты, которые будут использованы для определения области извлечения.
Feature Layer
Тип фильтра геометрии
(Дополнительный)
Определяет пространственные отношения между значениями параметра Извлечь с использованием объектов геометрии и Входные наборы данных, и как эти отношения будут отфильтровываться. Пространственные отношения применяются к данным в экстенте, определяемом областью интереса (AOI), которая указана в параметре Извлечь с использованием объектов геометрии.
  • Пересекает–Будут извлечены объекты в значении параметра Входные наборы данных, которые пересекаются с объектами в значении параметра Извлечь с использованием объектов геометрии. Используется по умолчанию.
  • Содержит–Будут извлечены объекты в значении параметра Входные наборы данных, которые содержатся в выбранном объекте в значении параметра Извлечь с использованием объектов геометрии.
String
Все записи для таблиц
(Дополнительный)
Указывает, будут ли извлечены все записи или только схема для таблиц, к которым не применяются фильтры (например, выборки или определяющие запросы).
Таблицы с примененными фильтрами будут учтены.
  • Отмечено–Все записи будут извлечены в базу геоданных. Эта опция заместит значение параметра Расширить классы объектов и таблицы.
  • Не отмечено–В базу геоданных будет извлечена только схема. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Выходная база геоданных
Выходная рабочая область, когда параметр Выходной тип задан как База геоданных, Новая файловая база геоданных или Новая мобильная база геоданных.
Workspace
Параметры среды
Экстент, Выходная система координат, Выходное ключевое слово конфигурации, Географические преобразования
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
