Удалить идентичные (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Удаляет записи из класса пространственных объектов или таблицы, которые имеют идентичные значения в наборе полей. Если выбрано поле геометрии, будет сопоставлена геометрия объектов.
Инструмент Найти идентичные может использоваться для создания отчета о том, какие записи считаются идентичными, без их удаления.
Использование
Внимание:
Этот инструмент изменяет входные значения. Более подробно о стратегиях предотвращения нежелательных изменений данных см. в разделе Инструменты, которые изменяют или обновляют входные данные.
Для каждого набора идентичных записей инструмент удаляет все идентичные записи, кроме первой. Порядок идентичных записей будет таким же, как и при использовании инструмента Найти идентичные.
Будет выполнено сравнение значений из нескольких полей входного набора данных. Если определено более одного поля, записи сопоставляются по значениям в первом поле, затем по значениям второго поля, и т.д.
Если вы хотите сравнить геометрию объектов во входном классе объектов или слое и найти идентичные по местоположению объекты, используйте поле геометрии в параметре Поля. Параметры Допуск XY и Допуск Z допустимы, только если в качестве одного из входных полей выбрано поле геометрии.
Опциональное значение Таблицы сопоставления выходных данных с повторяющимися ID будет включать следующие поля:
IN_FID—ID объекта записи из входных данных, у которой есть дубликатREPR_FID—ID объекта репрезентативной записи, которая была сохранена
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной набор данных |
Таблица или класс пространственных объектов, одинаковые записи в которых будут удалены. |
Table View |
Поля |
Поле или поля, значения которых будут сравниваться для нахождения идентичных записей. |
Field |
Допуск XY (Дополнительный) |
Значение допуска XY, в пределах которого вокруг каждой вершины объекта будет проводиться поиск идентичных вершин соседних объектов. |
Linear Unit |
Допуск Z (Дополнительный) |
Значение допуска Z, в пределах которого вокруг каждой вершины объекта будет проводиться поиск идентичных вершин соседних объектов. |
Double |
Таблица сопоставления выходных данных с повторяющимися ID (Дополнительный) |
Дополнительная выходная таблица, которая будет включать значения ID объекта для всех записей из входных данных, у которых есть дубликат, сопоставленные со значениями ID объекта из репрезентативной записи, которая была сохранена. |
Table View |
Производные выходные данные
Обновленный входной набор данных |
Обновленный входной набор данных. |
Table View |
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Допуск XY, Допуск Z
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
