Инструменты, которые не создают выходных наборов данных
Хотя большинство инструментов геообработки создают новый набор данных, согласно параметру выходного набора данных, некоторые инструменты работают без создания выходных наборов данных. Вместо этого эти инструменты изменяют или обновляют входной набор данных, базу геоданных или рабочую область, или создают сообщения, выходные значения или отчеты.
Инструменты, которые изменяют или обновляют входные данные
Ниже приведены категории инструментов, которые изменяют или обновляют входной набор данных, базу геоданных или рабочую область:
Внимание:
При использовании инструмента, редактирующего входной набор данных, следует соблюдать осторожность. Если вы не уверены, хотите ли вы редактировать входной набор данных, сделайте следующее:
  • Если доступно, используйте опцию Включить отмену. Несколько инструментов геообработки, изменяющих входной набор данных, имеют переключатель Включить отмену рядом с кнопкой Выполнить, который позволяет отменить изменения, внесенные инструментом во входной набор данных.
  • Создайте резервную копию набора входных данных и запустите инструмент, используя копию в качестве входных данных, сохранив исходные данные в неизменном состоянии.
  • Если входные данные хранятся в версионной базе геоданных, инструменты изменяют только эту одну версию данных. Версия должна быть согласована и закреплена, чтобы применить изменения к остальной части базы данных.
Инструменты, создающие сообщения, выходные значения или отчеты
Такие инструменты, как Вычислить значение или Посчитать строки записывают результаты в виде сообщения или выходного значения, а другие, такие как Пространственная автокорреляция, создают отчеты. Вы можете найти эти сообщения, выходные значения и отчеты в окне сообщений или в истории геообработки.
