Применить символы слоя (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Применяет настройки символов из указанного слоя или файла слоя к входному слою. Его можно применить к пространственному объекту, растру, слою сетевого анализа, TIN и геостатистическому слою.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Применить символы слоя
Использование
  • Слой символов должен соответствовать типу данных входного слоя. Например, слой пространственных объектов не может быть применен к растровому слою и наоборот.
  • Слой символов может применяться только к пространственным объектам с одинаковой геометрией. Например, точечные символы нельзя применить к полигональному слою.
  • Кроме символов, инструмент переносит параметры поле времени, 3D высоты и отступ, класс надписей и всплывающее окно HTML.
  • Если входные данные представлены классом пространственных объектов или путем к набору данных, этот инструмент будет создавать и возвращать новый слой с результатом примененного инструмента.
  • Вы можете сохранить или обновить диапазоны символов в параметре Обновить диапазоны символов по данным. Методы назначения символов по умолчанию являются динамическими. Например, к входному слою применена классификация на 5 классов методом Естественные границы из слоя символов, и граничные значения подбираются по значениям поля Shape_Area из входного слоя. Если включена опция Сохранить диапазоны, будут использованы те же значения, что и у слоя символов. Если выбрана опция Обновить диапазоны, будет использован метод классификации Естественные границы с пятью классами из входного слоя по полю Shape_Area.
    Динамические методы:
    • Символы уникальных значений к пространственным объектам
      • Уникальные значения обновляются в соответствии со значениями входного слоя.
      • Если вы не хотите, чтобы классификация уникальных значений обновлялась, выберите <all other values> символ по умолчанию в слое символов.
    • Градуированные символы к пространственным объектам
      • Граничные значения обновляются по значениям входного слоя.
      • Если вы не хотите, чтобы выходные граничные значения были обновлены, выберите классификацию вручную.
    • Классифицированные значения к растру
      • Граничные значения обновляются с учетом значений входного слоя.
  • Установка параметра Обновить диапазоны символов по данным на Сохранять диапазоны скопирует подписи из Слоя символов во Входной слой. Если параметр установлен на Обновить диапазоны, подписи будут вычислены заново.
  • Символы сохраняются только на протяжении существования слоя. Слой можно сохранить, сохранив сеанс ArcGIS Pro или сохранив его в файл слоя с помощью инструмента Сохранить слой в файл.
    Чтобы увидеть результаты применения символов, выполненные инструментом-скриптом, у инструмента должен быть производный выходной параметр. Точно так же параметр Обновленный входной слой должен быть установлен в качестве производного параметра модели в инструменте модели, чтобы можно было увидеть изменения символов.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной слой
Слой, к которому будут применены условные обозначения другого слоя.
Feature Layer; Raster Layer; Layer
Слой символов
Слой, содержащий символы, которые будут применены ко входному слою. Поддерживаются файлы как .lyrx, так и .lyr.
Layer
Поля символов
(Дополнительный)
Поля из входного слоя, которые соответствуют полям символов, используемых в слое символов.
Столбцы таблицы значений:
  • Type–Specifies whether the field is the symbology value field, normalization field, or other type.
    • Value field–The field will be used as the primary field to symbolize values.
    • Normalization field–The field will be used to normalize quantitative values.
    • Exclusion clause field–The field will be used for the symbology exclusion clause.
    • Chart renderer pie size field–The field will be used to set the size of pie chart symbols.
    • Rotation X expression field–The field will be used to set the rotation of symbols on the x-axis.
    • Rotation Y expression field–The field will be used to set the rotation of symbols on the y-axis.
    • Rotation Z expression field–The field will be used to set the rotation of symbols on the z-axis.
    • Transparency expression field–The field will be used to set the transparency of symbols
    • Transparency normalization field–The field will be used to normalize transparency values.
    • Size expression field–The field will be used to set the size or width of symbols.
    • Color expression field–The field will be used to set the color of symbols.
    • Primitive override expression field–The field will be used to set various properties on individual symbol layers.
  • Source Field–The symbology field used in the symbology layer. Use "#" if you do not know the source field and want the system default to be used.
  • Target Field–The field from the input layer to use when applying the symbology.
Value Table
(Дополнительный)
Указывает, будут ли обновляться диапазоны символов.
  • По умолчанию–Диапазоны символов будут обновлены за исключением следующих ситуаций: когда входной слой пуст, когда слой символов использует границы классов (например, градуированные цвета или градуированные символы), метод классификации вручную или заданный интервал, или когда слой символов использует уникальные значения, а также когда отмечена опция Показать все остальные значения.
  • Обновить диапазоны–Диапазоны символов будут обновлены.
  • Сохранить диапазоны–Диапазоны символов не будут обновляться; они будут сохранены.
String
Производные выходные данные
Обновленный входной слой.
Layer
Параметры среды
Автоподтверждение, Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
