Сопоставить символы слоя стилю (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает символы уникальных значений для входного слоя на основе входного поля или выражения путем сопоставления входного поля или текста выражения с именами символов входного стиля.
Использование
  • Символы уникальных значений создаются для входного слоя. Если слой находится на текущей карте, слой будет обновлен. В противном случае слой, отображенный с помощью символов, будет добавлен на карту. В любом случае существующие символы слоя будут перезаписаны.
  • Классы символов уникальных значений создаются параметром Сопоставить значения (поле или выражение) и обозначаются символом, взятым из входного параметра Стиль, имя которого соответствует значению поля или полученного выражением значения. Если инструмент сопоставляет значения из одного поля и это поле является полем подтипа или имеет домен кодированных значений, символы сопоставляются с описанием подтипа или домена.
  • Точечные и мультиточечные векторные слои сопоставляются с точечными символами в стиле. Полилинейные векторные слои сопоставляются с линейными символами. Полигональные векторные слои сопоставляются с полигональными символами. Слои объектов мультипатчей сопоставляются с символами mesh.
  • Если совпадений не найдено, при прорисовке класса символов для всех других значений будет использоваться символ по умолчанию.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной слой
Входной слой или файл слоя, к которому сопоставленные символы будут применяться в качестве уникальных значений классов символов. Входной слой может содержать точечные, линейные, полигональные, мультиточечные символы и символы-мультипатчи. Имеющиеся символы слоя будут перезаписаны.
Feature Layer
Сопоставить значения (Поле или Выражение)
Поле или выражение, с помощью которых входному слою назначаются символы. Значения полей или значения результатов выполнения выражений сопоставляются с именами символов указанного стиля, чтобы назначать символы результирующим классам символов.
Calculator Expression
Стиль
Стиль, содержащий символы с именами, соответствующими значениям поля или выражения.
String
Производные выходные данные
Выходной слой
Обновленный слой с символами.
Feature Layer
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
