Полигональные символы
Полигональные символы применяются для отрисовки площадных объектов и графики на картах, в сценах и компоновках.
Полигональные символы, как все типы символов, состоят из слоев символов. Полигональные символы обычно состоят из слоя заливки и одного слоя штриховки, но могут содержать больше слоев. Полигональные символы также включают слои символов маркера, для отображения внутри или вдоль контуров. Свойства размещения маркеров включены в слои символов маркера, находящиеся в полигональных символах.
Свойства полигонального символа
Свойства полигональных символов берутся, в основном, из свойств слоев символов внутри них, но существуют также некоторые глобальные свойства, которые вы можете изменить для целого полигонального символа. Они определяют базовые свойства символа. Для доступа ко всем свойствам полигонального символа используйте вкладку Свойства в режиме Формат символа на панели Символы. Свойства символа, которые можно настроить, используя три вкладки, описаны в следующей таблице:
| Вкладка | Описание |
| Вкладка Символ |
Доступ ко всем базовым свойствам, применяемым глобально к полигональному символу. Если выбрано более одного полигонального символа, то будут доступны только эти свойства. |
| Вкладка Слои |
Доступ ко всем свойствам каждого слоя символов, из которых состоит полигональный символ. Здесь можно настроить большинство свойств, касающихся внешнего вида и поведения символа. |
| Вкладка Структура |
Доступ к способу организации структуры полигонального символа. На этой вкладке можно добавлять, дублировать, удалять и переупорядочивать слои символов и эффекты символа. |
Базовые свойства полигонального символа
Полигональные символы имеют четыре основных свойства: Цвет, Цвет контура, Толщина контура и Выравнивание по углу. Они применяются ко всему полигональному символу. Эти свойства находятся на вкладке Символ
. Базовые свойства позволяют внести простые изменения в символ. Для добавления более точных изменений к символу, необходимо получить доступ к отдельным слоям, образующим символ, на вкладке Слои
Когда вы настраиваете такие свойства символов, как прозрачность, цвет или ширину контура – по атрибутам векторного слоя – базовые свойства каждого полигонального символа динамически меняются.
Если выбрано больше одного символа, например при форматировании всех символов слоя, определяемых по уникальным значениям, вы получаете доступ только к базовым символам слоя. Вы не сможете увидеть или изменить свойства отдельных слоев символа, которые составляют все выбранные свойства символа.
Базовое свойство Цвет
Базовые свойства Цвет и Цвет контура применяются ко всем слоям полигонального символа, у которых закрепление цвета символа снято.
Когда вы меняете цвет всех символов векторного слоя по атрибуту или по подключенным свойствам символов, изменения касаются только тех символов, для которых закрепление цвета символа снято. Когда вы меняете прозрачность всех символов векторного слоя по атрибуту, изменения касаются всего символа, независимо от того, как настроена блокировка цвета внутри символа.
Базовое свойство Ширина контура
Базовое свойство Ширина контура показывает толщину самого большого слоя штриховки или размер самого большого слоя маркера, которые размещается вдоль контура полигонального символа. (Слои символов маркера, размещаемые внутри полигона, не поддерживают это свойство.) Если вы меняете значение базового свойства Толщина контура, толщина всех слоев символов штриховок и размеры всех слоев символов маркера вдоль контура меняются соответственно. Значения эффектов и размещения маркеров также масштабируются пропорционально. Например, когда вы удваиваете ширину штрихового контура (полигональный символ включает слой штриховки с примененным эффектом символа Штрихи), значения Шаблон штриховки также удваиваются.
Изменение размера в зависимости от масштаба
Если полигональный символ используется для векторного слоя в мультимасштабной карте (то есть не отдельный символ стиля и не символ в графике в компоновке), можно поставить отметку Включить изменение размера в зависимости от масштаба для настройки толщины контура символа в разных масштабах. Отображение контуров полигонов более узкими в мелких масштабах способствует снижению визуальной перегруженности карты. В сцене вы не сможете задать изменение ширины контура полигона в зависимости от масштаба.
Если он активирован, бегунок появится ниже свойства Толщина контура, с разметкой, соответствующей масштабам карты. Бегунок охватывает весь диапазон масштабов карты, от бесконечно малого (бесконечно далеко) в крайней левой точке бегунка до самого крупного (максимально близко) в крайней правой точке бегунка. В темной части бегунка отображается диапазон видимых масштабов класса символов. Если этот диапазон видимых масштабов специально не установлен, темная часть бегунка соответствует диапазону масштабов векторного слоя. Щелкните на делении бегунка масштаба и укажите ширину контура в этом масштабе в окне свойства Ширина контура. Щелкнув и перетащив деления бегунка, можно задать ширину в другом масштабе. Вы можете щелкнуть на бегунке, чтобы добавить новые деления с учетом определенных масштабов карты. Ширина контура полигона будет изменяться линейно в соответствии с размерами, заданными для каждого масштаба. Используйте размер на основе масштаба без набора базовых масштабов.
Базовое свойство Выравнивание по углу
По умолчанию шаблоны и маркеры в полигональных символах выровнены по отображению, то есть они направлены вверх относительно монитора или страницы. Если карта трансформирована или как-то еще повернута, можно вместо этого выровнять шаблоны или маркеры относительно самой карты. В этом случае они будут указывать вверх относительно системы координат карты. Этот параметр игнорируется, если символ отображается в контексте 3D в сцене.
