Добавление компоновки в проект
При добавлении компоновки в проект создается страница, на которой можно добавить и выровнять такие элементы компоновки, как фреймы карт и легенды. Эту страницу можно экспортировать и напечатать. Добавить компоновку в проект можно тремя способами: создать пустую компоновку, выбрать файл компоновки из галереи Импорт компоновки или импортировать файл компоновки.
Создание пустой компоновки
Вы можете создать пустую компоновку, выбрав размер страницы из галереи типовых размеров, указав пользовательскую ширину и высоту, либо выбрав размер страницы из настроек принтера.
Для создания компоновки выполните следующее:
На вкладке Вставить в группе Проект щелкните Новая компоновка
.Выберите в ниспадающем меню один из следующих вариантов, чтобы создать пустую компоновку:
Предопределенный размер страницы из галереи – выберите размер ANSI, архитектурный и ISO.
Пользовательский размер страницы – используйте окно Свойства компоновки для задания размера страницы и единиц измерения.
Примечание:
Максимальный размер компоновки — 3600 на 3600 дюймов.
Выбрать страницу принтера – Выберите размер страницы принтера. Поставьте отметку Включить поля принтера, чтобы отрисовать штриховой контур, определяющий область печати страницы компоновки.
Добавьте к ней элементы, например, фреймы карт, легенды и фреймы таблиц, чтобы завершить компоновку.
Выбор файла компоновки из галереи импорта
Файлы компоновки доступны в галерее Импорт компоновки и позволяют добавить отформатированные и сохраненные ранее компоновки в проект. По умолчанию в эту галерею входят предварительно настроенные файлы компоновки из папки, которая устанавливается вместе с приложением. Вы можете настроить эту галерею, добавив в папку собственные файлы, либо вы можете настроить другую папку, на которую будет ссылаться галерея, в которой содержатся файлы компоновки. Обновление местоположения папки подойдет организациям, в которых несколько сотрудников должны работать с одними и теми же вариантами компоновок и использовать их в качестве шаблонов.
Файлы в галерее подписываются в соответствии с их метаданными. Имя, отображаемое в галерее, – это Заголовок метаданных, а не имя файла, а уменьшенное изображение (образец) в галерее – такое же, как и содержащееся в метаданных. Чтобы отредактировать метаданные для файла компоновки, подключите папку с файлом компоновки на панели Каталог. Разверните папку и щелкните правой кнопкой файл компоновки на панели Каталог, а затем выберите Редактировать метаданные. Можно, кроме того, обновить уменьшенное изображение в метаданных, щелкнув правой кнопкой файл компоновки на панели Каталог и выбрать Создать образец.
Примечание:
После добавления файла компоновки в проект он превращается в компоновку. При редактировании метаданных компоновки вид галереи не обновляется. Вам необходимо обновить метаданные для файла компоновки в галерее.
Чтобы добавить компоновку из галереи, сделайте следующее:
На закладке Вставить в группе Проект щелкните Импорт компоновки
.Выберите файл компоновки из галереи.
Новая компоновка будет добавлена.
Измените по необходимости существующие элементы компоновки и добавьте дополнительные элементы, если это нужно.
Импорт компоновки
Имеющиеся в этом или в другом проекте компоновки можно сохранять, как файлы компоновок, и импортировать. Затем вы можете редактировать компоновку по своему усмотрению. По умолчанию, при импорте файла компоновки копируются все карты, на которые ссылается эта компоновка. Если в проекте уже есть карты, можно поставить отметку Повторно использовать существующие карты при импорте компоновок, что позволит проверить наличие в проектах карт, на которые ссылается файл компоновки, и скопировать только отсутствующие карты. Это позволит предотвратить дублирование карт в проекте.
Чтобы импортировать имеющийся файл компоновки в проект, выполните следующие действия:
На вкладке Вставить в группе Проект щелкните Импорт компоновки
.Выберите Импорт файла компоновки
.Выберите нужный файл компоновки в диалоговом окне Импорт и щелкните OK.
Кроме того, если карта уже существует в файле компоновки, поставьте отметку Повторно использовать существующие карты при импорте компоновок для предотвращения дублирования карт в проекте. Все не находящиеся в проекте карты будут все равно копированы, если отмечена эта опция.
Дополнительно, укажите на другую карту для любых фреймов карт в импортированной компоновке в проекте.
Щелкните правой кнопкой фрейм карты и выберите Свойства, чтобы открыть панель Элемент.
Используйте ниспадающий список Карта, чтобы выбрать нужную карту в проекте.
Фрейм карты обновляется для отображения новой карты. При необходимости активируйте фрейм карты, чтобы изменить экстент.
Измените по необходимости существующие элементы компоновки и добавьте дополнительные элементы, если это необходимо, чтобы завершить компоновку.
