Добавление легенды
Легенда представляет собой элемент компоновки и объясняет пользователю карты значение символов, которые используются для отображения объектов на карте. Легенды могут относиться к любым фреймам карты в компоновке, на любая легенда может ссылаться только на один фрейм карты. Слои карты представлены как пункты легенды с образцом, представляющим собой пример символов карты и пояснительного текста. Легенды всегда отображаются в наборе образцов легенды для каждого векторного слоя. На панели Содержание легенды перечислены с символом
, а элементы легенды перечислены с символом
Легенды могут быть статическими, отображающими все слои карты, или динамическими, обновляющимися, отображая только слои, видимые в текущем экстенте фрейма карты. Легенды также можно настроить на обновление, в зависимости от изменений на карте, например, для автоматического добавления новых слоев в качестве пунктов легенды.
Для добавления легенды выполните следующие шаги:
Откройте компоновку с хотя бы одним фреймом карты. Легенду можно добавить только в вид компоновки.
Выберите фрейм карты на панели Содержание.
Кроме того, можно развернуть карту на панели Содержание, чтобы выбрать поднабор слоев. Если слои не выбраны, добавляется легенда, в которую входят все подходящие слои, содержащиеся в фрейме карты по умолчанию.
На вкладке Вставка, в группе Элементы оформления карты, щелкните кнопку Легенда
.Щелкните верхнюю половину кнопки, чтобы вставить стиль легенды по умолчанию. Щелкните нижнюю половину кнопки, чтобы выбрать из галереи стили легенды.
Важно:
Легенды нельзя добавить, если фрейм карты активирован. Перед попыткой добавить легенду нужно деактивировать все фреймы карты.
В виде компоновки щелкайте и перетаскивайте мышью, чтобы создать легенду.
Отформатируйте легенду. Информация об опциях форматирования приведена в разделе Работа с легендой.
Добавление или удаление элементов легенды
После создания легенды можно добавлять, удалять и менять порядок пунктов легенды.
Чтобы добавить пункт легенды, щелкните правой кнопкой мыши по легенде, щелкните Добавить слой и выберите необходимый слой. Вы также можете выбрать и перетащить несколько слоев непосредственно в легенду.
Примечание:
Легенда может включать элементы только из одного фрейма карты. Нельзя перетаскивать в легенду слои нескольких фреймов карты.
Чтобы удалить пункты легенды, разверните легенду на панели Содержание, чтобы увидеть их. Щелкните правой кнопкой пункт и щелкните Удалить. Снимите отметку с пункта легенды, чтобы отключить его отображение, не удаляя из легенды.
Измените порядок пунктов легенды, развернув легенду на панели Содержание, чтобы увидеть их. Перетащите пункты вверх или вниз в списке, чтобы изменить их порядок.
Примечание:
Если для легенды отмечена опция Порядок слоев, изменение порядка отключено. Вместо этого, пункты легенды остаются в том же порядке, что и слои карты.
