Организация легенды
После добавления легенды в компоновку, вы можете изменить ее оформление и настроить ее реакцию на изменения на карте. Редактирование легенды может происходить на уровне легенды, что влияет на ее вид и оформление в целом, или на уровне пункта легенды, что влияет на оформление одного или нескольких отдельных пунктов. На панели Содержание легенды обозначаются символом Легенда , а пункты легенды - символом пункта легенды .
Добавление и удаление пунктов легенды
Можно добавить, удалить или реорганизовать пункты в легенде. Также можно выключить пункты легенды, чтобы их не было видно в компоновке, сняв с них отметку на панели Содержание.
Чтобы добавить пункт, щёлкните правой кнопкой мыши по легенде, выберите Добавить слой и выберите необходимый слой. Вы также можете выбрать и перетащить несколько слоёв непосредственно в легенду.
Примечание:
В легенде могут содержаться пункты только одного фрейма карты. Нельзя перетаскивать в легенду слои нескольких фреймов карты.
Чтобы удалить пункты легенды, разверните легенду на панели Содержание, чтобы увидеть их. Щелкните правой кнопкой пункт и щелкните Удалить. Снимите отметку с пункта легенды, чтобы отключить его отображение, не удаляя из легенды.
Измените порядок пунктов легенды, развернув легенду на панели Содержание, чтобы увидеть их. Перетащите пункты вверх или вниз в списке, чтобы изменить их порядок.
Примечание:
Когда в легенде включена опция Порядок слоев, изменение порядка пунктов отключается. Вместо этого, пункты легенды остаются в том же порядке, что и слои карты.
Изменение оформления легенды
Для изменения оформления на уровне легенды есть несколько опций. На уровне легенды можно изменить: заголовок; стратегию размещения легенды; перенос слов в надписях и описаниях; интервалы; а также настроить границу, фон и тени. Граница, фон и тени легенды задаются так же, как и для остальных элементов компоновки.
После настройки легенды можно сохранить ее в стиле, чтобы использовать в будущих проектах без переформатирования. Сохраненный элемент стиля легенды можно применить к выбранной легенде, выбрав его из раскрывающейся Галереи легенд на вкладке Формат.
Для изменения внешнего вида легенды выполните следующие шаги:
  1. На панели Содержание щелкните правой кнопкой по легенде и выберите Свойства , чтобы открыть панель Элемент.
    Щелкните элемент легенды, но не пункт легенды. У пункта легенды другие свойства.
  2. На панели Элемент выберите вкладку, содержащую свойства, которые вы хотите изменить.
    Вкладка Опции Опции
    Включите или выключите заголовок легенды, и настройте текст заголовка.
    Вкладка Опции оформления легенды Опции оформления легенды
    Задайте стратегию размещения, свойства переноса слов и интервалов.
    Вкладка Отображение Отображение
    Задайте свойства рамки, фона и тени.
    Вкладка Размещение Размещение
    Задайте свойства размера, положения и поворота для всей легенды.
  3. Настройте свойства, если это необходимо.
Если вы не можете настроить легенду так, как вам необходимо, с помощью параметров, рассмотрите возможность ее конвертации в графику. Для этого щелкните легенду правой кнопкой мыши на панели Содержание и выберите Конвертировать в графику . Это преобразует легенду в группы графических элементов, которые можно обрабатывать по отдельности. Однако после конвертации легенды в графику она теряет связь с картой. Любые изменения символов слоя или добавление и удаление слоев не будут отражаться в легенде.
Стратегия расположения
Стратегия размещения легенды управляет расположением пунктов в легенде, числом столбцов в легенде и способ изменения легенды для размещения дополнительных элементов. Изменение стратегии размещения оказывает значительное влияние на внешний вид легенды. Стратегия размещения особенно важна, если легенда динамическая, обновляется при изменениях на карте, как в серии карт. По умолчанию, стратегии расположения легенды определяют, что пункты легенды располагаются слева направо. Поставьте отметку Справа налево, чтобы изменить порядок отображения для легенд на языках с письмом справа налево. В разделе Стратегии размещения легенды описаны различные стратегии и их свойства.
Перенос слов
На вкладке Опции оформления легенды можно включить перенос слов для подписей и описаний легенды. По умолчанию, столбцы легенды достаточно широки, чтобы вместить весь текст подписи и описания самого длинного пункта легенды в одну строку. Включение переноса слов позволяет переносить текст на другую строку, если его длина превышает заданную, используя стандартные символы переноса. Это удобно при наличии длинных подписей или описаний.
Вы можете использовать перенос текста подписей пунктов легенды, описаний пунктов легенды или оба варианта. При активации переноса либо подписей, либо описаний, также автоматически активируется перенос разделов и имен слоя. Они переносятся на всю ширину элемента. Заголовки легенды также переносятся в этом случае на полную ширину всех столбов.
Дополнительные сведения о форматировании различных элементов текста в легенде см. в разделе Формат текста в легенде.
Интервал
На вкладке Опции оформления легенды можно настроить промежутки между различными частями легенды. Доступны следующие опции:
Тип промежутка
Описание
Категории
Вертикальный промежуток между категориями символов. Измеряется от низа предыдущей категории до верха заголовка следующей категории.
Классы
Вертикальный промежуток между классами в одном пункте легенды, например, между классами слоя, отображаемого с использованием уникальных значений.
Столбцы
Горизонтальный промежуток между столбцами легенды.
Составные слои и пункты ниже
Вертикальный промежуток под названием составного слоя.
Разделы и классы
Вертикальный промежуток между разделом пункта легенды и классами этого пункта.
Пункты
Вертикальный промежуток между различными пунктами легенды.
Подписи и описания
Горизонтальный промежуток между надписью пункта легенды и его описанием. Не все типы символов поддерживают описания.
Названия слоев и пункты ниже
Вертикальный промежуток между именем слоя и пунктом непосредственно под ним. Это может быть раздел или образец пункта легенды и надпись.
Образцы и текст
Горизонтальный промежуток между значком пункта легенды и его надписью или описанием.
Заголовок и пункты
Вертикальный промежуток между заголовком легенды и пунктами легенды.
Взаимодействие между легендой и картой
Изменения на карте отображаются в легенде. Например, если слой удаляется с карты, соответствующий пункт должен быть удален из легенды. Это происходит автоматически. Однако вы можете изменить это соединение между картой и легендой.
Настройка фрейма карты и диапазона видимости
Легенда может быть связана с любым фреймом карты в компоновке. Она также может быть настроена для отображения только в том случае, если этот фрейм карты находится в пределах указанного диапазона масштабов. По умолчанию легенда указывает на самый последний выбранный фрейм карты на момент вставки и отображается во всех масштабах. Связанный фрейм карты и диапазон видимых масштабов могут быть изменены в любое время.
Чтобы изменить связанный фрейм карты или диапазон видимых масштабов для легенды, выполните следующие шаги:
    Щелкните элемент легенды, но не пункт легенды. Опции фрейма карты и диапазона видимых масштабов являются свойством легенды и не могут быть изменены, если выбран пункт легенды.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши масштабную линейку и выберите Свойства , чтобы открыть панель Элемент.
  3. В ниспадающем списке Фрейм карты выберите фрейм карты, на которую будет ссылаться масштабная линейка.
  4. Задайте порог шкалы видимости с помощью ниспадающих списков Максимальный масштаб и Минимальный масштаб .
    Если значения установлены в одном или обоих этих списках, масштабная линейка появится только в том случае, если фрейм исходной карты находится в пределах указанного диапазона масштабов.
  5. Поставьте отметку Отображать только при заполнении, чтобы показывать легенду только при наличии пунктов легенды для отображения.
    Если эта отметка не установлена, заголовок, рамка, фон и тень легенды отобразятся даже при отсутствии пунктов легенды.
Реакция на изменения в слоях карты
Ниже приведены параметры синхронизации внешнего вида легенды после внесения изменений в слои карты:
Опция синхронизации
Описание
Видимость слоев
В легенде отображаются только видимые во фрейме карты слои. По умолчанию эта опция включена.
Порядок слоев
Пункты легенды переупорядочиваются в соответствии с порядком отображения слоев карты. Вы не можете вручную изменить порядок пунктов легенды. Отключена по умолчанию.
Новый слой
При добавлении на карту нового слоя в легенду добавляется новый пункт. По умолчанию эта опция включена.
Базовый масштаб
Символы в легенде меняют масштаб в зависимости от базового масштаба карты. Размер символов в легенде соответствует размеру символов на карте. По умолчанию эта опция включена.
Чтобы задать опции синхронизации для легенды, выполните следующие шаги:
    Щелкните элемент легенды, но не пункт легенды. Опции синхронизации являются свойством легенды и не могут быть изменены, если выбран пункт легенды.
  2. На панели Элемент выберите вкладку Опции .
  3. Включите или выключите синхронизацию любых пунктов, перечисленных под заголовком Синхронизация с картой.
Вы также можете показать все пункты легенды или только отображаемые в текущем экстенте карты. Это делается на уровне пункта легенды. Более подробно см. в разделе Работа с пунктами легенды.
