Работа с пунктом легенды
В легенде слои карты представлены как пункты легенды. Пункты легенды включают образец, показывающий пример символа на карте и пояснительный текст к нему. Вы можете добавлять, удалять и изменять порядок отдельных пунктов в легенде, чтобы изменить ее внешний вид. Кроме того, у каждого пункта легенды можно настроить свойства, такие как порядок текста, размер образцов и тип используемого пункта.
Легенды перечислены с символом легенды , а пункты легенды перечислены с символом пункта легенды на панели Содержание. Разверните легенду, чтобы увидеть ее пункты.
Примечание:
Некоторые свойства легенды, такие как образец, задаются с помощью условных обозначений слоя. Вы можете изменить образец легенды и некоторые другие параметры, настроив символы слоя.
Добавление, удаление и изменение порядка пунктов легенды
Можно добавить, удалить или реорганизовать пункты в легенде. Также можно выключить пункты легенды, чтобы их не было видно в компоновке, сняв с них отметку на панели Содержание.
Чтобы добавить пункт, щелкните легенду правой кнопкой мыши, выберите Добавить слой и выберите слой для добавления. Вы также можете выбрать множество слоев и перетащить их непосредственно в легенду.
Примечание:
Легенда может включать пункты только из одного фрейма карты. Нельзя перетаскивать в легенду слои нескольких фреймов карты.
Чтобы удалить пункты легенды, разверните легенду на панели Содержание, чтобы увидеть их, щелкните правой кнопкой пункт и выберите Удалить. Снимите отметку с пункта легенды, чтобы отключить его отображение, не удаляя из легенды.
Измените порядок пунктов легенды, развернув легенду на панели Содержание, чтобы увидеть пункты легенды, и перетащите пункты вверх или вниз по списку, чтобы изменить их порядок.
Примечание:
Если для легенды отмечена опция Порядок слоев, изменение порядка недоступно. Вместо этого пункты легенды располагаются в том же порядке, что и слои на карте.
Редактирование свойств пункта легенды
После добавления пункта легенды в легенду вы можете изменить его внешний вид. Различные модификации могут быть сделаны в зависимости от символов слоя, показанных в пункте легенды. Например, вы можете вкладывать фигуры друг в друга для пропорциональных символов, но не для других типов, где нет нескольких фигур. Вы можете изменить внешний вид пункта легенды следующими способами:
Примечание:
Пункты легенды всегда отображают образец легенды, заданный для векторного слоя. Более подробную информацию см. в разделе Работа с образцами легенды.
Для изменения внешнего вида пункта легенды выполните следующие шаги:
  1. Разверните легенду на панели Содержание, чтобы просмотреть пункты легенды .
  2. Выберите один или несколько пунктов легенды на панели Содержание, которые вы хотите изменить.
  3. Щелкните правой кнопкой выбранный пункт или пункты и нажмите Свойства, чтобы открыть панель Элемент.
  4. Настройте свойства пункта легенды на панели Элемент.
    Если выбрано несколько пунктов легенды, доступны только свойства, общие для всех выбранных пунктов легенды.
Опции отображения текста
В разделе Показать панели Элемент вы можете включить или выключить различные текстовые компоненты пункта легенды, отмечая или снимая отметки с них. Если отметка снята, этот тип текста неприменим для этого пункта легенды. Не все пункты легенды поддерживают все типы текста. Например, для пункта легенды, в котором слой, отображаемый легендой, не входит в группу, не будет включена опция имени составного слоя.
Для пунктов легенды доступны следующие текстовые компоненты:
Компонент Текст
Описание
Имя составного слоя
Показать имя составного слоя как заголовок. Этот параметр применим только в том случае, если слой, представленный пунктом легенды, находится в группе и является первым в этой группе.
Имя слоя
Показывает имя слоя в виде текста заголовка над образцом и надписью.
Заголовки
Показать разделы, заданные в свойствах слоя. Этот параметр применим только в том случае, если символы слоя поддерживают разделы.
Метки
Показывают подписи для каждого класса легенды
Описания
Показывают описания для каждого класса легенды, указанного в свойствах слоя. Этот параметр применим только в том случае, если символы слоя поддерживают описания.
Кроме того, можно по отдельности настроить шрифт, его размер, цвет и другие свойства текста.
Подробнее о форматировании текста в легенде
Типы пунктов легенды
Типы пунктов легенды управляют тем, как образцы и текст настраиваются относительно друг друга. Например, в вертикальном типе пункта легенды образцы и текст располагаются вертикально. Во вложенном типе пункта легенды пропорциональные символы вложены друг в друга, а текст находится снаружи. Доступны различные типы пунктов легенды в зависимости от типа символов слоя, представленного в пункте легенды.
Чтобы изменить тип пункта легенды, используйте ниспадающий список Тип на панели Элемент. В списке отображаются только типы пунктов легенды, применимые к типу слоя. Выбор типа легенды обновляет панель, чтобы показать параметры, применимые к этому типу. Например, для горизонтального типа пункта легенды отображаются элементы управления, позволяющие настроить угол наклона текста над и под горизонтальными образцами. Эти параметры угла недоступны для других типов пунктов легенды.
Доступны следующие типы пунктов легенды:
Тип пункта легенды
Описание
По умолчанию
Образец и текст располагаются рядом друг с другом по горизонтальной линии. В каждой строке один образец и один символ. Для типов символов с несколькими образцами, таких как уникальные значения и пропорциональные символы, пункт легенды состоит из нескольких строк.
Горизонтальный
Образец или образцы располагаются на горизонтальной линии с текстом сверху или снизу. Для условных обозначений с множеством полигонов на слой образцы можно выровнять, чтобы получить единую сплошную полосу. При выборе этого типа доступны дополнительные параметры угла наклона текста.
Вертикально
Образец или Образцы расположены на вертикальной линии с текстом сверху и снизу.
Вложено
Образцы вложены друг в друга с текстом снаружи. Доступны дополнительные параметры для добавления линий выноски от образцов к тексту, отображения только контуров образцов, настройки размера текста надписи для лучшего соответствия размеру вложенного образца и маркировки только верхнего и нижнего образца, а не всех образцов. Этот тип доступен только для способов отображения с помощью пропорциональных или градуированных символов.
Двумерные
Двумерный пункт легенды. Пункт легенды соответствует спецификациям ориентации образца и подписей, заданным в двумерных символах.
Диаграмма
Пункт легенды диаграммы. Пункт легенды соответствует спецификациям для размера и частей легенды, заданным в символах диаграммы.
Расположение и размер
Порядок, в котором текст и образец рисуются для каждого пункта легенды, задается в ниспадающем списке Расположение на панели Элемент. Можно настроить порядок для Образец, Подпись и Описание. Любые другие текстовые элементы, которые включены, отображаются над образцом легенды.
В зависимости от выбранной стратегии размещения для всей легенды, могут быть доступны дополнительные опции для более тонкой настройки легенды. Опция Новый столбец позволяет перенести пункт легенды в новый столбец. Опция Сохранять в отдельном столбце предотвращает разбиение пунктов легенды на несколько столбцов.
Вы можете изменить расстояние между подписью образца и его описанием в ниспадающих меню Ширина образца и Высота образца, либо их можно изменить вручную.
По умолчанию, точечные символы отображаются в том же размере, как и на карте. Чтобы масштабировать точечные символы и вписаться в указанный размер образца, нужно поставить отметку для Масштабировать, чтобы вписать в размер образца.
Динамические пункты легенды
Пункт легенды может быть динамическим, т. е. он показывает только объекты, видимые в текущем экстенте фрейма карты. Отметьте Показывать только объекты, видимые в экстенте карты на панели Элемент, чтобы включить пункт легенды только в том случае, если объект виден в экстенте карты.
Если пункт легенды применяется для объекта с несколькими классами, например, к слою с символами уникальных значений, только классы, которые отображаются в экстенте карты, будут включены в легенду. Для пунктов легенды с одним символом, если слой не виден, пункт легенды не будет отображаться, даже если он останется отмеченным на панели Содержание. Для пунктов легенды с несколькими символами, например тех, которые используют символы с уникальными значениями, в легенде отображаются только символы, видимые в данный момент в экстенте фрейма карты. Это полезно, если компоновка содержит серию карт, поскольку легенда может обновляться для каждой страницы. Кроме того, если в компоновке включена пространственная серия карт, вы можете отображать только объекты, входящие в серию карт, а не в полный экстент карты. Если в текущем экстенте нет ни одного объекта, соответствующего данному пункту легенды, этот пункт будет исключен из легенды.
Примечание:
Опция Показывать только объекты, видимые в экстенте карты недоступна для некоторых типов слоев, включая векторные листы, а также для слоев с примененным типом агрегирования кластеризации. Кроме того, некоторые типы условных обозначений слоев, такие как неклассифицированные цвета, используют цветовые шкалы, которые не поддерживают эту опцию.
Чтобы добавить число объектов в легенду, отметьте флажок Показать число объектов. Количество объектов основано на экстенте символов, примененных к объектам в базовом масштабе. Часть символа объекта может появиться во фрейме карты, даже если геометрия объекта находится за пределами экстента фрейма карты. Объекты в этом состоянии включаются в подсчет.
Число объектов в текущем экстенте, соответствующих данному пункту легенды, будет отображаться рядом с его подписью. Если данный пункт легенды не имеет подписи, число появится рядом с образцом. Используйте текстовые поля для настройки текста, который окружает число объектов. Отметьте Показать разделитель разрядов, чтобы отобразить разделитель тысяч, если число объектов превышает 999.
Группы пунктов легенды
Некоторые типы символов приводят к созданию составных пунктов легенды. Различные части этих более сложных пунктов легенды можно включать и выключать.
Опции отступа
Чтобы изменить отступ для имени слоя, заголовков и классов легенды, выберите значение отступа из ниспадающего меню или введите его вручную.
Сохранение в стиль
После настройки пункта легенды можно сохранить его в стиле, чтобы снова использовать в будущих проектах без переформатирования. Чтобы применить сохраненный стиль легенды к одному или нескольким выбранным пунктам, выберите стиль из ниспадающего списка Галерея пунктов легенды на вкладке Формат.
Формат пунктов легенды может быть задан предварительно с использованием настроек по умолчанию. Щелкните пункт легенды правой кнопкой мыши и выберите Сохранить по умолчанию, чтобы изменить настройки по умолчанию. Когда к легенде добавляются дополнительные пункты, они будут соответствовать последним сохраненным по умолчанию.
