Серии карт
Серии карт – это набор страниц (другое название – листы карт), созданных из отдельной компоновки, в котором на каждой странице показан определенный экстент карты. Серии карт могут содержать динамические элементы, которые обновляются для каждой страницы, такие как масштаб или заголовок карты, и статические элементы, которые являются постоянными для всех страниц, такие как графика.
Существует три типа серий карт:
  • Пространственные серии карт — экстент каждой страницы определяется пространственным объектом. Серия карт строится путем перебора всех объектов в слое, называемом индексным слоем, создавая страницу для каждого объекта. Например, пространственные серии карт могут содержать по отдельной странице для каждого округа в штате, каждой страны на континенте или для каждого участка в новом составном участке.
  • Серии карт закладок — экстент каждой страницы определяется закладкой. Серия карт строится путем итерации выбранного списка закладок и создания страницы для каждой закладки. Например, первая страница серии карт закладок может отображать континент, следующая страница - страну в пределах континента, следующая - город страны и на последней странице будет показан определенный район. Поскольку закладки поддерживают время и диапазон, серия карт закладок может также включать в себя экстенты карты с различными настройками времени и диапазона.
  • Тематические серии карт - на каждой странице отображается отдельный включенный слой. Экстент остается неизменной для каждой страницы. Серия карт строится путем перебора всех объектов в составном слое переключателя, создавая страницу для каждого объекта. Для каждой страницы виден только один слой из группы переключателя, а остальные слои группы не видны. Слои вне группы переключателя видны на каждой странице серии карт.
Каждая серия карт поддерживает различные требования, что отображено в следующей таблице:
Требование
Серии карт закладок
Динамические элементы
Поддержка
Поддержка
Поддержка
На основе объектов
Поддержка
Не поддерживается
Не поддерживается
Выключить и выключить слои
Не поддерживается
Не поддерживается
Поддержка
3D-глобус или локальная сцена
Не поддерживается
Поддержка
Поддержка
Время на карте
Не поддерживается
Поддержка
Не поддерживается
Диапазон на карте
Не поддерживается
Поддержка
Не поддерживается
Поворот карты
Поддержка
Поддержка
Не поддерживается
Изменение системы координат
Поддержка
Не поддерживается
Не поддерживается
Создание серии карт
Для создания серии карт необходима готовая компоновка, содержащая фрейм карты, который вы хотите обновлять на каждой странице в серии. Компоновка также может содержать дополнительные элементы слоя, такие как текст или масштабная линейка. Чтобы создать серию карт, выполните следующие действия:
  1. Откройте компоновку с нужным содержимым.
  2. На вкладке Вставка щелкните нижнюю часть кнопки разбиения Серии карт .
  3. Выберите тип создаваемой серии карт: Пространственная , Закладка или Тематическая .
  4. Задайте необходимые свойства и любые необходимые дополнительные свойства для выбранной серии карт.
    См. раздел Создание пространственной серии карт для получения информации о необходимых и необязательных свойствах серии пространственных карт.
    См. раздел Создание серии карт закладок для получения информации о необходимых и необязательных свойствах серии карт закладок.
    См. раздел Создание тематической серии карт для получения информации о необходимых и дополнительных свойствах серии пространственных карт.
  5. Нажмите OK, чтобы создать серию карт.
    Затем вы сможете перемещаться по страницам серии карт, чтобы посмотреть, как выглядит каждая из них.
Примечание:
Серии карт не работают со слоями каталога.
Включение серии карт
После создания серии карт ее можно включить или отключить. Отключение серии карт временно останавливает ее функциональность, но все ее свойства сохраняются. При повторном включении серии карт ее свойства вернутся к заданным ранее. Если вы удалите серию карт из компоновки, свойства не будут сохранены. Чтобы отключить серию карт, используйте переключатель Включить в разделе Серия карт окна Свойства компоновки.
