Слои каталога
Слой каталога - это набор ссылок на элементы для локальных и общих наборов данных, слоев, сервисов и рабочих областей из различных рабочих сред. Ссылки, внесенные в каталог и добавленные как элементы в набор данных каталога, можно визуализировать, фильтровать и динамически запрашивать на картах и в сценах.
Рисунок входной рабочей области и выходного слоя каталога
Слой называется слоем каталога, поскольку он управляет ссылками на большие наборы элементов, слои сервисов , пакеты, отображаемые в виде слоев, и элементы портала — во многом подобно каталогу. Это удобный способ просмотра географических данных и интуитивной организации источников данных.
Слои каталога лучше всего использовать в ситуациях, когда содержание карты или сцены содержит большие наборы слоев, нередко разделенных на части или взятые из разных подборок. В таких ситуациях может быть сложно отслеживать имеющиеся у вас данные. Слой каталога служит централизованной средой для организации и предварительного просмотра нескольких наборов данных. Эффективно поддерживаемый набор данных каталога, в координации с одной или несколькими организациями, позволяет вам быстро находить и исследовать ресурсы и просматривать визуальные изменения за заданное время, диапазон или другой атрибут.
Наборы данных каталога
Важно понимать разницу между слоем каталога и набором данных каталога. Вы создаете наборы данных каталога и управляете ими в своей базе геоданных; вы добавляете и визуализируете слои каталога на картах и сценах. Может быть несколько копий одного и того же слоя каталога, но каждая копия слоя ссылается на один набор данных.
Набор данных каталога — это контейнер для ссылок на элементы, которые называются элементами набора данных каталога. Набор данных каталога создается с помощью инструментов геообработки и сохраняется в базе геоданных.
Наборы данных каталога функционируют аналогично полигональным классам объектов с некоторыми существенными отличиями. При просмотре таблицы атрибутов набора данных каждая запись является элементом в наборе данных каталога, содержащим ссылку на свой путь к данным. Поле Shape включает геометрию контура для каждого элемента. Это означает, что все элементы набора данных каталога должны иметь пространственную геометрию — вы не можете добавлять таблицы или веб-слои таблиц в наборы данных каталога.
У каждого набора данных каталога есть свой контур. Контур — это объект с символами, охватывающий все объекты, растры и т. д. Атрибуты каждого контура объекта — это свойства, относящиеся к назначению, области действия и статусу проверки каждого элемента набора данных. Вы можете добавлять, обновлять и поддерживать свои собственные поля и значения в таблице атрибутов набора данных, но вы не можете получить доступ или изменить таблицу атрибутов слоя контура.
Элементы набора данных каталога
Элементы набора данных каталога - это ссылки на элементы, которые хранятся в виде строк в таблице атрибутов в слое каталога.
На панели Содержание элементы набора данных каталога (если они отображаются в активном виде) перечислены под составным слоем Слои в виде. Поскольку элементы набора данных можно фильтровать по местоположению, времени и другим атрибутам, то элементы, присутствующие в наборе данных, не всегда отображаются в этом списке.
Применение слоя каталога
Когда вы перемещаетесь по карте или сцене в ArcGIS Pro, слой каталога загружает только элементы набора данных в пределах экстента и масштаба текущего вида.
Примечание:
В целях повышения производительности вы можете задать ограничение на максимальное количество отображаемых слоев. Чтобы узнать, как установить ограничение, см. раздел Работа со слоями каталога.
Вы можете добавить несвязанные данные в один набор данных каталога и добавить набор данных на любую карту или сцену в проекте. Слои каталога также можно фильтровать на основе нужных атрибутов (таких как статус проекта, полномочия, отдел и т. д.). С помощью этой стратегии вы можете создать поле в таблице атрибутов слоя каталога, указывающее год создания каждого элемента набора данных. Затем вы можете задать определяющий запрос для просмотра данных только за определенный год. Кроме того, вы можете одновременно фильтровать несколько наборов данных с включенным временем, а не повторять каждый из них, настроив слой каталога для использования временного фильтра.
Поскольку Слои в представлении являются ссылками, они находятся только в памяти и не сохраняются вместе с проектом. Их символы не могут быть изменены, а другие изменения свойств не сохраняются вместе с проектом.
Создание набора данных каталога
Слои каталога создаются с помощью инструмента геообработки Создать набор данных каталога. Кроме того, в виде Каталога вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши базу геоданных, в которой вы хотите создать набор данных каталога, и выбрать Новый > Набор данных каталога. Когда вы создаете набор данных каталога, вы определяете пространственную привязку набора данных и параметры среды. После создания набора данных запустите инструмент Добавить элементы в набор данных каталога, чтобы добавить элементы набора данных.
Примечание:
Инструмент Добавить элементы к набору данных каталога разработан для использования с локально хранящимися данными. Для элементов, которые хранятся на портале ArcGIS Enterprise, либо в среде ArcGIS Online, следует использовать инструмент Добавить элементы портала в набор данных каталога. Эти элементы должны храниться на портале Enterprise 11.1 или более новой версии.
Кроме того, существуют ограничения в отношении того, где можно использовать слои каталога. Например, в сериях карт не поддерживается отображение слоев каталога.
Перед созданием набора данных каталога рекомендуется найти, просмотреть или организовать структуру папок добавляемых элементов.
