Установка свойств времени для данных
Для работы с ресурсами с учетом времени необходимо настроить временные свойства слоя, чтобы указать, где находятся данные о времени. Эта конфигурация может быть установлена на основании полей атрибутов в данных, таких как дата и время землетрясений, либо задана по фиксированному экстенту для всего слоя, например, аэрофотоснимка с фактическим сроком жизни в три месяца, либо задана по времени начала для слоя имитации.
Для данных, содержащих временные значения, свойства времени, доступные для слоя, различаются в зависимости от набора данных. Для классов пространственных объектов, автономных таблиц, наборов данных каталога, наборов данных мозаики и векторных слоев netCDF вы можете указать одно поле (поле времени) или два поля (поле времени начала и, необязательно, поле времени окончания). Однако слои netCDF также позволяют указать измерение времени, которое является единственным параметром времени для растровых слоев netCDF. Для данных, которые включат информацию о дате и времени, дополнительно можно указать часовой пояс для слоя.
Настройка свойств времени при помощи полей атрибутов
Для установки свойств времени на основе полей атрибутов выполните следующие шаги:
  1. Дважды щелкните набор временных данных на панели Содержание, чтобы открыть диалоговое окно Свойства слоя.
  2. На вкладке Время под Фильтрация с использованием времени щелкните опцию Фильтрация содержания слоя на основании значений атрибутов. Выберите одну из следующих опций:
    Все объекты содержат только одно поле времени
    Если время слоя будет задано только в одном поле, установите соответствующее значение времени в Поле времени.
    Эту опцию используют, если временные метки хранятся только в одном поле времени. В этом случае объект существует только в определенный момент времени.
    Примечание:
    Объекты со значениями null в данных с одним полем времени не видны при воспроизведении бегунка времени, поскольку они не могут попасть в интервал времени.
    Каждый объект содержит поля времени начала и поле времени конца
    Если время слоя будет задано в двух полях, установите соответствующие значения времени в полях Поле времени начала и Поле времени окончания. В этом случае объект существует в течение определенного периода времени.
    Задание значения в поле времени конца применяется также, если ваши данные распределены во времени неравномерно. Более подробно о неравномерно распределенных данных.
    Примечание:
    При использовании поля DateOnly или TimestampOffset для определения длительностей во времени необходимо использовать один и тот же тип поля как для полей времени начала, так и для полей времени окончания.
    Слой включает время в качестве измерения
    Если время слоя задается как измерение, установите соответствующее Временное измерение.
    Эта опция используется, если время является одним из измерений многомерного набора данных. Эта опция доступна только для слоев netCDF.
    Если для определения поля времени используется текстовое поле, появляется опция Формат времени.
  3. Вручную выберите соответствующий формат из ниспадающей галереи.
    Для свойства Экстент времени по умолчанию временной экстент данных вычисляется тогда, когда вы выберете поле.
    Примечание:
    Если данных много, то для определения временного экстента может использоваться только выборка данных. В этом случае появится предупреждающий значок рядом с кнопкой Вычислить. Наведите курсор на предупреждающий значок, чтобы увидеть сообщение.
  4. Чтобы вычислить полный временной экстент, используя все строки таблицы, щелкните Вычислить. Можно также ввести экстент времени для слоя вручную.
    Если временной экстент пуст, это может означать, что в поле времени нет корректных временных меток. Если вы уверены, что временные метки в поле имеются, проверьте свои данные, особенно текстовые и числовые поля, и убедитесь, что временные метки хранятся в одном из поддерживаемых форматов времени.
  5. При необходимости, если данные непрерывно обновляются вне приложения (например, текущие позиции транспортных средств или погодные данные), отметьте опцию Данные в режиме реального времени.
    Когда отмечена эта опция, на бегунке времени становится доступен дополнительный элемент управления Режим реального времени для автоматического обновления временного экстента карты в соответствии с вашими системными часами. Когда включен режим реального времени, слой обновляется с использованием частоты обновления, заданной на странице Общие.
    Эта опция недоступна для автономных таблиц.
  6. Установите свойство Временной интервал для слоя.
    Интервал временного шага можно использовать для настройки бегунка времени карты и определения смещения каждого шага. При использовании параметра шага по времени слоя появляются отметки на бегунке времени. Выберите одну из следующих опций:
    Нет предварительно определенного временного интервала
    Используется по умолчанию. Бегунок времени передвигается не в зависимости от свойств слоя, а использует конфигурацию, заданную в группе Шаг на вкладке Время.
    Просмотреть, используя регулярный временной интервал
    Используйте эту опцию, если данные были получены с регулярными интервалами, такими как показания температуры в определенные часы. Установите значение и единицы времени. Бегунок времени для карты может использовать это определяемое слоем свойство, чтобы переходить непосредственно к каждому временному значению, при выборе опции Слой в группе Шаг на вкладке Время.
    Просмотреть, используя уникальные значения времени в данных
    Используйте эту опцию, если данные были получены с нерегулярными интервалами, такими как землетрясения или перебои в подаче электроэнергии. Бегунок времени для карты может использовать это определяемое слоем свойство, чтобы переходить непосредственно к каждому уникальному временному значению, при выборе опции Слой в группе Шаг на вкладке Время. Эта опция доступна, только если в слое меньше 1000 уникальных значений времени. При необходимости вы можете использовать определяющий запрос для фильтрации больших наборов данных до этого предела.
  7. Дополнительно можно установить опцию Часовой пояс для слоя.
Часовой пояс позволяет просматривать временные ресурсы так, как если бы они были привязаны к другим элементам, учитывающим время, в частности, с моделью освещения сцены, а также объединять ресурсы из разных часовых поясов. Эти значения собственного часового пояса из слоя, в котором учитывается время, подгоняются под значения часового пояса карты.
При необходимости, выберите формат, используемый при отображении часовых поясов. Доступно три варианта:
  • IANA — часовые пояса отображаются с использованием расширенных имен Internet Assigned Numbers Authority (IANA), включающих и стандартное смещение, и смещение летнего времени.
  • IANA (сокращенное) — часовые пояса отображаются с использованием имен местоположений Internet Assigned Numbers Authority (IANA), включающих только стандартное смещение.
  • Microsoft Windows — часовые пояса отображаются с использованием имен операционной системы Microsoft Windows. Используется по умолчанию.
Это свойство доступно только для чтения для слоев, которые используют поле DateOnly или TimestampOffset. Для данных DateOnly содержимое фильтруется исключительно по дате в части временной протяженности бегунка времени, при этом слой рассматривается как не имеющий часового пояса. Для данных TimestampOffset временной сдвиг относительно UTC хранится в каждом значении, поэтому нет никакого смысла в задании дополнительного часового пояса для всего слоя.
Это свойство для векторных веб-слоев также доступно только для чтения. Часовые пояса также отображаются в таблице атрибутов, в виде подсказки, появляющейся при наведении курсора указателя на заголовок столбца или на любой элемент управления календарем при редактировании значения.
  [Подробнее о редактировании настроек картографических сервисов или сервисов объектов, в том числе числового пояса](https://enterprise.arcgis.com/en/server/12.0/publish-services/windows/edit-map-service-settings.htm#LI_A5825E4A9A3A42E991C662CD7B76A860)
Примечание:
Векторный веб-слой - это векторный слой карты или сервиса объектов.
  1. Вы можете дополнительно отметить опцию Применять переход на летнее время, чтобы отображать данные с учетом перехода на летнее время, когда это применимо, или снять отметку, чтобы всегда отображать их в стандартном времени.
  2. При желании поставьте отметку Часовой пояс применяется ко всем временным полям, чтобы применить часовой пояс ко всем временным полям слоя.
    По умолчанию эта опция включена.
  3. При необходимости можно задать для данных значение Смещения по времени.
    Это позволит вам выровнять и визуализировать во времени несколько наборов временных данных.
    Узнайте о применении временного смещения к временным данным
  4. Нажмите OK, чтобы применить изменения и закрыть диалоговое окно Свойства слоя.
Когда вы закончите работу со временем, вы можете отключить время для слоя, повторно открыв диалоговое окно Свойства слоя и выбрав параметр Нет времени - содержание отображается всегда.
Настройка свойств времени с использованием фиксированного экстента времени
Чтобы установить временные свойства для всего слоя на фиксированный экстент времени, выполните следующие шаги:
  1. Дважды щелкните слой на панели Содержание, чтобы открыть диалоговое окно Свойства слоя.
  2. Щелкните Время и под заголовком Видимость с использованием времени включите опцию Показывать слой, когда карта находится в пределах фиксированного временного экстента.
  3. Укажите значение даты начала и даты окончания, когда слой должен быть виден.
    Значения могут включать компонент времени.
  4. Дополнительно можно установить Часовой пояс для слоя.
    Это позволяет просматривать временные ресурсы так, как если бы они были привязаны к другим элементам, учитывающим время, в частности, с моделью освещения сцены, а также объединять ресурсы из разных часовых поясов. При использовании бегунка времени для фильтрации содержимого экстент времени карты и часовой пояс преобразовываются в значения времени в часовом поясе слоя. Вы можете дополнительно отметить опцию Применять переход на летнее время, чтобы просмотреть данные в летнее время, если это применимо, или снять отметку, чтобы всегда показывать их в стандартное время.
  5. Дополнительно задайте значение Смещение по времени для слоя.
    Использование смещения времени лучше всего работает, когда временные наборы данных, которые вы пытаетесь визуализировать или сравнивать рядом друг с другом, не перекрываются.
  6. Нажмите OK, чтобы применить изменения и закрыть диалоговое окно Свойства слоя.
Примечание:
Свойство слоя экстента с фиксированным временем не поддерживается для веб-слоев. Предупреждение анализатора будет отображаться при публикации веб-карты или веб-слоя, в которых используется этот параметр.
Настройка свойств времени для слоев сервисов объектов
Редактирование свойств времени для слоев сервисов объектов ограничено. Можно изменять только временной экстент. Это полезно, когда сервис объектов постоянно обновляется, а вы хотите просматривать только определенный временной интервал. Либо можно отключить использование времени, чтобы отображались все объекты.
Обновление временного экстента сервиса объектов
Чтобы отредактировать временной экстент сервиса объектов, выполните следующие действия:
  2. На вкладке Время под Фильтрация с использованием времени обновите параметр Временной экстент.
    Примечание:
  3. Чтобы вычислить полный временной экстент, используя все строки таблицы, щелкните Вычислить. Можно также ввести экстент времени для слоя вручную.
Отключение времени для слоев сервиса объектов
Настройка параметров времени для слоев имитаций
Выполните следующие шаги, чтобы настроить свойства времени для слоя имитации:
  1. Дважды щелкните слой имитации на панели Содержание, чтобы открыть диалоговое окно Свойства слоя.
  2. На вкладке Время под Фильтрация с использованием времени щелкните опцию Слой имитации начинается в заданное время.
  3. Для параметра Время слоя выберите Задать начальное время для имитации.
  4. Для свойства Временной экстент воспользуйтесь кнопкой календаря или введите новое значение экстента вручную.
    По умолчанию указывается ближайший прошедший полный час.
  5. Установите для свойства Временной интервал значение Просмотр с использованием кэша слоя имитации — это единственный доступный параметр.
  6. Дополнительно можно установить опцию Часовой пояс для слоя. Вы можете дополнительно отметить опцию Применять переход на летнее время, чтобы отображать данные с учетом перехода на летнее время, когда это применимо, или снять отметку, чтобы всегда отображать их в стандартном времени.
Примечание:
Параметр Часовой пояс применяется ко всем временным полям недоступен для слоев имитаций.
  1. При необходимости можно задать для данных значение Смещения по времени.
  2. Нажмите OK, чтобы применить изменения и закрыть диалоговое окно Свойства слоя.
Настройка часового пояса без дополнительных свойств времени
Часовой пояс можно задать для слоя без настройки каких-либо дополнительных свойств времени. Эта опция обеспечивает базовый часовой пояс для любых временных полей слоя, когда используется время карты. Для задания только часового пояса выполните следующие действия:
  2. Нажмите Время и под заголовком Часовой пояс и сдвиг по времени задайте опцию Часовой пояс.
  3. Нажмите OK, чтобы применить изменения и закрыть диалоговое окно Свойства слоя.
