Неравномерно распределенные временные данные
Некоторые данные захватываются с нерегулярными интервалами, включая аэрофотоснимки, точки землетрясений, места отключений электроэнергии. Если шаг бегунка времени имеет равные интервалы, например, каждый 12 часов, вы можете обнаружить периоды, когда на карте не отображается ничего. Во избежание этого можно вычислить значение поля времени окончания так, чтобы это значение для некоторого объекта являлось значением поля времени начала следующего объекта. Для вычисления значения поля времени окончания используйте инструмент геообработки Вычислить время окончания.
Объект с временем начала и конца можно представить как объект, актуальный на определенном отрезке времени. При визуализации данных с помощью бегунка времени объект будет отображаться до тех пор, пока время на бегунке будет находиться в пределах времени начала и окончания. Например, если временем начала объекта-полигона отключения электроэнергии в ваших данных является 1 января 2010 года, а временем конца — 15 января 2010 года, отображение объекта начнется, как только ползунок времени покажет время 1 января 2010 года. Полигон будет отображаться до 15 января 2010 года..
Другой способ работы с нерегулярными интервалами временных данных - настройка бегунка времени карты на использование списка уникальных значений времени в слое. Бегунок времени отображает нерегулярные интервалы как отметки, и вы можете сразу переходить к следующему или предыдущему значению. Задайте свойство Временной интервал слоя или таблиц в диалоговом окне Свойства, чтобы включить опцию Просмотр с использованием уникального времени в данных. В группе Шаг на вкладке Время выберите опцию Слой, чтобы смещение значения шага бегунка времени отображалось с использованием свойств слоя.
Бегунок времени, показывающий неравномерные шаги
Бегунок времени настроен на 335 уникальных моментов времени землетрясений.
Эта опция доступна, только если в слое меньше 1000 уникальных значений времени. Вы можете использовать определяющий запрос в слое, чтобы отфильтровать большие наборы данных в соответствии с этим ограничением, если необходимо.
